3812 connectés
Sujet : Isolation sonore pour un pc ... vos idées ?
CoucheCulote ya un sujet monstrueux sur la question dans les archives du forum hardware, recherche, recherche... ! :)
vink NeroDriveSpeed pour ralentir le lecteur DVD. Ca fera beaucoup moins de bruit ;)
minooye L'ultime solution reste de ne pas allumer ton PC :D
the marshall Sinon pour l'alim tu la change pas mais tu remplace un autre ventilo 80mm (en 7v si il saufle assez)
Par ex. Un noisblocker s2 @7v = silencieux
Une isolation au gédacoustic est normalement assez efficace mais ne t'atend pas à des miracles quand même.
Et ça va pas faire taire ton dvd.
L'ultime solution un "caisson insonorisant" avec le pc à l'intérieur  :pt1cable:   :D  ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par the marshall--[/jfdsdjhfuetppo]
minooye Le Gedicoustic est assez efficace. TU tapisse tout l'intérieur de ton PC avec et le bruit diminue sensiblement.
Si ton ventilo d'alim est aussi bruyant il y a une solution assez efficace aussi : Découpes une bouteille de Coca , fais une sorte de joint avec du gedicoustic par exemple, de sorte que tu puisse plaquer la partie découpée de ta bouteille contre la sortie du ventilo. C'est très efficace; ca fait une sorte de pot d'échappement :D
scott dlamoquette acoustic peut etre
kifran the rominet PS :Mon proco est un cel 700@900 avec le voltage a 2v, et il n'est k'a 45°C en pleine charge , ca me laisse donc un peu de marge pour la temp
kifran the rominet Etant heureux possesseur d'un systeme PCHC depuis peu ,je souhaite l'isoler sonorement , car mon ventilo ( aqua 690 ), mon alim et les discs dans le lecteur dvd font bcp de bruit et son genant par ex dans les dialogues de films.
Je ne veux pas faire trop de frais, donc je ne veux pas changer d'alim et de ventilo.
J'aimerai simplement avoir vos idées pour l'isoler, mon but étant pour le moment de le mettre dans une boite avec le coté power on/off et les chargeurs cd ( la facade en fait etant orientée vers le mur cad du coté opposé a mon ecoute ) laissé ouvert, ainsi ke deux petits trous a l'arriere pour le cordon du moniteur et le cable optike de la carte son.
Voila donc si vous avez des idées sur les materiaux a utiliser pour bien l'isoler et ke ca ne soit pas trop cher, je suis a votre écoute :)
