9259 connectés
Sujet : Comment assembler des .AVi en format différents
Ciler Le bitrate video n'a rien à voir dans cette erreur...
Le problème vient plus probablement du taux de fps ou simplement de résolutions différentes.
vink oui le bitrate est variable. Mais ce qui compte, c'est la valeur lors de l'encodage. Donc, il faut que tu ais mis la même valeur pour chaque.
tu peux toujours essayer de recompresser tes videos en mettant les mêmes paramètres pour chaque. Mais je te garantis rien en termes de qualité finale.
Titane Les 2 fichiers sont compréssés Audio identiques:
LAM MP3..
Le message d'erreur video:
Cannot append segment :the video streams have different data formats
Ce qui m'étonne c'est qu'en compressant le bitrate est variable, suivant la densitée de l'image, donc en sortie, il n'est jamais le mème ...
Nandub le ferait peut etre ?
vink Pour coller deux AVI, il faut obligatoirement que les deux morceaux aient les mêmes propriétés (bitrate, échantillonnage). Donc, si tes bitrates sont différents (et c'est le cas à priori), tu ne peux pas les coller.
Désolé
pedrito désolé je me sauve ...
pedrito on est bien d'accord sur le fait que tes 2 fichiers ont le même format :mp3 pcm wav et le même échantillonage ?
ton erreur vient du son ou de l'image ?
vdub te le dit normalement
Titane merci pedrito ,
pour l'audio j'ai essayé avec 2 fichiers en 22Khz Stereo,
et ca ne passe toujours pas
pedrito pour le son tu peux les aligner en recomperssant tout sur le même débit ou en augmentant si tu ne veux pas perdre mais pour l'image je ne sais pas si Vdub sait mixer du débit différent mais il n'y a pas de raison parce que je coupe mes films en deux et je les recolle après et le débit de l'image n'est pas le même
parc contre l'entête MPEG4 est la même
Titane Ce sont tous des .Avi,( Div-x Mpeg4) mais,
ils ont des Ko/S différents(78Ko, 94Ko, 110Ko ), certains stéréo, d'autre mono ...
Virtual dub me renvoie un message d'erreur :
"impossible format différent ..."
Une idée pour faire un seul fichier ?
