7405 connectés
Sujet : Importer des sons depuis un synthétiseur
betan Merci j'essaye de comprendre avant d'essayer chez lui.....
Je vais voir l'url que tu ma donné.
Merci beaucoup
a+
Merci beaucoup
a+
LexTuhor Bien sûr que c'est possible ! Il lui faut :
Un séquenceur qui accepte les vsti genre cubase/nuendo.
Un éditeur de waves performant (genre Wavelab ou SoundForge).
Un sampleur virtuel (genre Halion ou Battery pour les samples de percu).
Ensuite, il crée une gamme de la note la plus basse du synthé à la plus haute le tout en "rondes" à 60 à la noire qu'il enregistre (écrit)avec son séquenceur.
Il relie la sortie audio au synthé à l'entrée de la carte son et la sortie midi de la carte à l'entrée midi du synthé.
Ensuite il utilise WaveLab pour découper tous les sons en fonctions de l'apparition des notes (il utilise les fonctions de repèrage en dB) c'est à dire qu'en gros le logiciel va détecter le début et la fin de chaque note.
Enfin, il installe Halion sur son séquenceur (en général cuabse ou Nuendo), puis entre les notes dedant. Si ces notes sont des percus, un son par note (et d'ailleurs à la place d'Halion, je lui conseille plutôt le vsti battery).
Si c'est un seul insrument pour toute la gamme, à ce moment là, il peut rentrer les sons tous les tons et demi (c à d tous les trois ou quatre son), Halion se chargeant d'interpoler pour créer les notes intermédiaires.
Voilà en gros... héhéhé...
Si ton pote s'intéresse vraiment à tout ça et à la MAO en général une adresse ou il pourra obtenir ce genre de réponses :
http://hashblu.fr.st
betan :bounce:
SVP
betan Si qqun a une idée????
betan Si je comprend bien CakeWAlk permet d'utiliser le synthé mais mon copain s'en fout, lui il veut changer certain instru de la SB par ceux de son synthé....
Merci BEtan
bachour Cakewalk est parfait pour utiliser un synthé mais c'est pas fait pour enregistrer les sons d'un synthé mais plutot pour le piloter, par exemple si tu ouvres un fichier midi avec cakewalk, par defaut le son utilisés seront ceux de la wavetable de la SB, si tu prefère ceux du synthé, pour chaque piste MIDI il faut sélectionner l'OUTPUT MPU401 (ou équivalent) et relier le port midi output de la SB au port midi input du synthé par un cable midi. Alors le son sortira du synthé (mais sera piloté par cakewalk).
betan Connais -tu CakeWalk? J'ai essayé d'enregistré via le port MIDI avec un enregistreur livré avec la sound blaster mais cela ne fait rien.
Il y a t'il des logiciels puissant pour utiliser un synthé....
bachour Tu ne pourra rien enregistrer via le midi: en effet le format midi n'est pas un format audio mais juste un "protocole de transfert d'information" (genre : la premiere note est un do, d'une durée de xx s, ...)Pour beneficier des son du synthé, tu peux le relier au PC et dire à cakewalk de sortir les son midi non pas a travers la SB  mais par le port midi out sur lequel le synthe se trouve (c'est ce qu y a de plus simple); sinon (la c'est beaucoup plus dur) tu relies la sortie output stéréo du synthé à l'entrée stéréo de le SB puis, note par note tu enregistres un son sur l'ordinateur puis tu utilise un programme genre sampler logiciel en faisant appel aux sons enregistrés (ou bien y peut être moyen de recréer une soundfont). Je te conseil la méthode 1 :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bachour--[/jfdsdjhfuetppo]
betan Allllllllllllllllllllllllllez SVp
betan Salut ,
j'ai un ami qui a un Pc avec une sblive sous Xp. A côté il un synthétiseur Roland VA-3 avec un port MIDI i/o, un input stéréo L/R et un output stéréo L/R. Le problème est simple il veut importer des sons de son synthé sur le PC car il trouve que certain de sa Sb sont nazes(c'est un musicien pointilleux). Il faudrait importer des sons, le pb ce que j'y connais rien niveau synthé...
J'ai essayé de relier le synthé à sa sb par le port midi ms rien ne sort quand je veux enregistrer.
Il travailles sous CakeWalk, son synthé a un lecteur de disquette mais il n'enregistre pas de fichier midi ms un format propiétaire
Merci de m'aider
Betan
