4851 connectés
Sujet : Quantizers ???
LMF et les parametres en dessous des quantizers, ils servent à quoi ?
wave je sais pas si le codec tient compte des quantizers pour le 2-pass (le 4 le faisait), mais avec un quantizer constant le 2-pass n'a aucun intérêt.
Dans ce cas autant utiliser le 1-pass quality-based.
En 2-pass, le codec variera entre Qmin et Qmax selon les scènes pour obtenir le bitrate désiré. monter le max Quandizer l'empêchera de compresser davantages les scènes rapides.
Soit il pourra se rattraper en compressant davantage les scènes lentes (si Qmax>2), et on obtiendra une qualité globale moins bonne (scènes rapides d'une même qualité en arrêt sur image que les scènes lentes, alors que ça n'est pas comme ça qu'on obtient une impression de qualité constante en regardant le film), soit il n'arrivera pas à se rattraper sur les scènes lentes et le bitrate ne sera pas respecté.
Bref: si on veut une taille fixe pour la vidéo, la meilleure solution est le 2-pass avec les réglages d'origine, si on veut choisir la qualité et pas la taille, 1 pass quality based.
le 1-pass 'classique' sert pour faire de l'acquisition si on veut choisir à peu près la place prise par la vidéo sans avoir à réencoder après l'acquisition.
Ca peut aussi remplacer le 2-pass pour l'encodege de DVD si on est vraiment pressé, au détriment de la qualité.
LMF Et pas pour le double passe ?!
Anathema Les quantizers ne servent théoriquement que pour du 1 pass.
mystsith Tu auras une meilleure qualité mais une taille de fichier énorme :)
LMF :hello:
LMF il vaut mieux laisser le max et le min à 2  :??:
mystsith Ok merci, alors je vais approfondir le 2 passes :)
Ca ne provoque pas d'augmentation directe de la taille ! Simplement, sur une scène difficile comme il y en a parfois dans certains films, laisser le quantifieur à 2 provoquera une "flemme" du codec, qui compressera moins et du coup engendrera un bon gros bitrate pendant quelque temps. Répète ça toutes les 2 mn et à la fin tu débordes de quelques mégas, par défaut de compression suffisante :)
mystsith Et bien chez moi je vois pas la différence, et c'est ce qui m'inquiète :lol:...
Sérieux la taille du fichier est sensé bc augmenter?
PS:c'est pas du DVD que j'encode mais mes VHS :D
MystSith
Si tu les laisses sur 2, t'es sûr que l'image sera très peu dégradée même sur les scènes dures à encoder. Par contre, prévois au minimum une ou deux centaines de mégas en plus par rapport à la taille finale prévue, pour un film de 2 heures. :D
mystsith Donc autant les laisser sur 2 comme je fais :lol:
Pour les paramètres d'en dessous on peut amèliorer les réglages?
(même si ça prend plus de place:))
MystSith
chris25fr les quantizers ,ce sont des taux de compression . + ils sont hauts + ta video sera compresse au risque meme d'avoir une video pourrie si tu montes trop haut.
mystsith Salut,
A quoi ça sert exactement dans les paramètres du Divx4... j'ai lu qu'il fallait les réduire pour obtenir une meilleure qualité mais personnellement je ne vois pas la différence (quand je les mets sur 2) :)
MystSith
