4829 connectés
Sujet : histoire d'ohms...
XK
RoToR a écrit a écrit :
Moi je crois quand meme que c'est ce qu'il a de mieux a faire pour pas griller son ampli.
Il peut aussi, désolé pour les puristes, employez un cablage de faible section pour les hps.
Tout ceci est du bricolage , le mieux etant de trouver 2 enceintes avec la bonne impedance.
RoToR
ouais mais je n'ai plus une tune à débourser ces temps-ci surtout que de bonnes enceintes c pas donné :(
et l'ampli, aucune modif ne pourrait le faire passer en 6ohms ?
XK
RoToR
RoToR
patstan a écrit a écrit :
Rien à voir mon gars!!!
Ici on parle d'impédance et pas de résistance!!!!
RoToR
XK ça se peut tout à fait que le signal soit dégradé par cette résistance, j'abandonne cette idée :o
reste à savoir jusqu'ou aller avant de faire cramer l'ampli :??:
tout ce que je peux vous dire c'est que dans l'ampli il y a un énorme rad que je verrai bien sur mon PIII :D :lol:
eusebius
XK a écrit a écrit :
c'est bien ce qu'il me semblait, l'impédance c'est la résistance de l'enceinte donc d'ajouter 2 ohms de résistance ajouterai 2 d'impédance... :)
c'est des enceintes de mini chaine donc pour la courbe ça va être dur :(
mais comment se fait'il que ça crame si l'ampli a une moins grosse résistance car il devrait mieux marcher, en théorie c'est le cas mais pourquoi il cramerait vue que dans le cas d'une 8ohms il devrait libérer plus de puissance pour arriver au même volume ? :??:
Je n'y connais pas grand chose en audio par contre ce que je peux te dire c'est qu'une résistance qui tient plusieurs dizaines de Watt (disons 20W) ca court pas les rues, ca n'a rien à voir avec les petites résistances que l'on trouvent un peu partout et qui font généralement 1/4 de Watt (!). Tu peux en trouver ici : http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
 De plus si je ne me trompe pas la resistance risque d'avoir une reponse en fréquence bizare qui va distordre le son en sortie (notament à cause de sa charge inductive).
Voilà, A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eusebius--[/jfdsdjhfuetppo]
XK c'est bien ce qu'il me semblait, l'impédance c'est la résistance de l'enceinte donc d'ajouter 2 ohms de résistance ajouterai 2 d'impédance... :)
pierrafeu
l'impedance est une valeur de résitance qui varie en fonction de la fréquence du HP. s'il rajoute 2 ohms en série, il augmentera d'autant la valeur de l'impédence.
ça peut être tenté, mais il risque d'y avoir de petite pertes de qualité. c'est en tous cas plus cohérent que 2 paires d'enceintes en serie!!!! (dephasages, parrasites....). ça fait trés plage arriere de la R18 du beauf d'en face, avec la qualité sonnore qui vas avec.
XK: essaye de recupérer la courbe d'impédence de tes enceintes auprés du constructeur. en effet, l'impédence annoncée est une valeur moyenne. de plus, cette valeur doit repondre à des normes précises (de mémoire, si en 1 point de la courbe, l'impédence est inférieure à 6.4 ohms, le  constructeur ne peut pas annoncer son enceinte comme une 8 ohms, même si partout ailleur, elle est au dessus de cette valeur.. ex: mes davis sont annnocees comme des 4 ohms car le tweeter a une impédence de 3.2 ohms au dessus de 10khz .au dessous de cette fréquence, l'impedence est > à 8 ohms).
sachant que l'amplis doit surtout développer de la puissance pour le grave et le bas medium, si l'impedance de tes enceintes est un peu faible au dessus de 4/5 khz, ça ne poseras pas de probléme.
Vincent VEGA et ca change quoi????
Tu peux le faire mais 1/4 de la puissance de ton ampli seront dissipé dans tes résistances.
Et faut aussi que tu fasse attention a la puissance max admissibles par tes resistances....
patstan Rien à voir mon gars!!!
XK et si je mets une résistance de 2 ohms en série sur le cable d'enceintes ça arrangerai qq chose ou ça n'a rien à voir ? :??:
Thander
desolé y avait pas ton reply quand j'ai repondu, tu m'as coupé l'herbe sous le pied :heink:
RoToR
C'est pas grave, ça arrive souvent ce truc :D
RoToR
Thander a écrit a écrit :
Oui, c'est ce que j'ai dit, il risque de griller son ampli s'il pousse le volume trop fort mais il y a un gain en puissance relatif :D
RoToR
Thander
c'est pile le contraire de cette reponse, il risque fort de griller ( a moyen terme ) mais delivrera plus de puissance jusque la.
RoToR
RoToR
Ministry a écrit a écrit :
je crois pas, C + que tu perdra en puissance de sorti ;)
RoToR
Thander L'impédance de tes enceintes est un peu trop basse ;)
Si tu pousses fort le volume de l'ampli, tu risque de le cramer :( pour les enceintes elles risquent rien (du moins si la puissance de l'ampli est inférieur à la puissance des enceintes)
A la limite, tu peux brancher 2 enceintes de 6 Ohms en série (important) pour avoir du 12 Ohms (6+6) et là c'est nickel pour l'ampli mais faut que la puissance de l'ampli soit suffisante :)
Ministry je crois pas, C + que tu perdra en puissance de sorti ;)
XK voilà j'ai récup un ampli un peu vieillot mais de bonne facture, le prob c'est qu'il y est marqué "de 8 à 16 ohms" et que je n'ai que des enceintes 6ohms...
je voulais savoir si le fait de connecter l'ampli sur ces enceintes pourrait endommager l'un ou l'autre ? :??:
