4251 connectés
Sujet : Qualité !!!!!!!!!!!!
kroll33 C'est exacte, c'est juste un peu chiant pour regler les nivaux.
AlexLeCoooool Bon pour butthead, et les autres.
Si je dis pas de connerie, le THX-ex et le Dolby-EX ca revient exactement au meme. Sinon ya le DTS-ES ( neo ) sui existe aussi. Le EX c du 6.1 (onrajoute une cantrale à l'arrière) et le ES c du 7.1( les arrières sont encore plus rapprochées, et on rajoute deux enceintes sur les cotés ).
Je c kon peut sortir du Dolby EX avec un Ampli 5.1 couplé avec un ampli Dolby prologic banal. En fait pour faire ca, il faut que tu mettes en entrées de ton mpli DPL, les sorties des arrières de ton ampli DD, et tu resors de ton DPL trois enceintes ( comme si c t les  2 avants, et 1 centrale ) et tu le mets en mode 3 channels. De ce fait tu aura droit au 6.1, meme si ton ampli est 5.1, ainsi ke ton Lecteur DVD.
Voila
byyyyyyyyyyy
guezpard c'est pas le dts-neo qui est le top ?
Cebo Le top en ce moment c'est le Dolby Digital Surround EX, avec 6 satellites et un caisson de basse. RBH Sound s'apprête à sortir un système complet pour le home cinema avec un double voie centrale. Cela reste un système 7.1 à propement parler puisque les hauts parleurs supplémentaires sont gérés par le décodeur Surround EX.
Comptez 1400? au bas mot pour un système complet.
Kurupt 8 cannaux, ça reviens à 7.1, non?
butthead y a un gars qui me dis que pour le DTS il y a jusqu'a 8 cannaux et que l'on peut donc sortir du 8.1....... c vrai ???
butthead fais chiez
Kurupt Le THX est une norme TRES difficile à obtenir pour le commun des mortels.
En effet, la norme THX est définie dans une sorte de cahier des charges tres strictes, allant du materiel (ampli, nombre d'enceintes) à la structure même du lieu dans lequel va se faire la projection, comme par exemple, l'obligation d'avoir les murs lateraux non paralèlles, un couloir d'un certain mêtrage entourant tes 4 murs, qui eux mêmes doivent avoir une certaine densité, et sans fenêtre...
Bref, ta chambre devra ressembler à une salle de ciné (et à moins d'être milliardaire et d'être chaud à refaire toute ta maison, tu devra te contenter des systèmes home cinema
En gros, le label THX sur le dvd de l'episode 1, et à moins d'avoir l'installation sus-citée, ça tient plus du marketing qu'autre chose.
butthead qu'est ce que tu veux dire par la, car j'ai encore pas mal de port pour rajouter des enceintes derrieres l'ampli,et si c pas ça il doit bien y avoir un appareil à rajouter pour qu'il sorte du 6.1 ou du 7.1 ???
guezpard de toute façon, si le format est en 6.1 ou 7.1, il faut un ampli qui gère assez de canaux d'amplification, et avec un ampli 5.1, c'est rapé.
butthead ok merci de l'expliquation
donc avec un home cinema disons standard je suis equipé en 5.1 si je comprend bien donc , fautdrait rajouter quoi pour sortir du THX-EX ??
Une centrale et un satellite ou 2 satellite ou encore autre chose ???
guezpard confusion, le thx est un "sceau" de qualité de chez Mr Lucas, et il existe le thx-ex qui est une norme sonore multicanale (6.1 ou 7.1, je sais plus).
butthead UP
butthead UP!!!
butthead et pour le THX ????
gURuBoOleZZ
donc à part si tu as un divx qui tient sur 3 CD, le DVD reste bien meilleur que le divx dans tous les domaines.
C'est un peu logique. Un DVD correspond à un flux vidéo et sonore déjà considérablement compressé. Tu lui fait perdre encore de sa taille - et de beaucoup ! - en le transcodant vers un format très agressif comme le DivX. La qualité ne peut égaler celle du DVD. En aucun cas, sauf très gros débit. Et là, trois CD ne seront pas assez.
butthead donc à part si tu as un divx qui tient sur 3 CD, le DVD reste bien meilleur que le divx dans tous les domaines.
Je voulais savoir un truc aussi le THX c pas seulement une norme de qualité, y des des DVD que l'on peut lire en THX si on à le matos pour ( independance day, star wars, pearl harbor, les rivieres pourpres...), moi j'ai un home cinema SONY SA-VE325,un sub,4 satéllites et une centrale ( le truc normale quoi ), et un gars ma dit que pour sortir du THX fallait que je rajoute une deuxieme centrale que je mettrais à l'arriere et je ne sais plus quoi, mais mon ampli ne peut sortir que du DD 5.1 et du DTS 5.1 donc voila je voudrais des infos detaillées pour savoir ce que je dois rajouter pour pouvoir matter les films en THX du moin pour ce qui le permette, j'espere que j'ai pas dit tout ça pour rien et THX n'est pas qu'une norme de qualité!!
gURuBoOleZZ krlish cabecou >  [:thieuma]
Vache folle Tu mets ton film sur 2 CD
Pour la vidéo : 4.12 en 2 passes, bitrate entre 1000 et 1300
Pour le son : MP3 192 Kbits 48000 Hz
Déja avec ca, tas une qualité trés acceptable
krlish cabecou maniac :D
gURuBoOleZZ
quand je matte un film je veux que tout soit nickel c'est pour ça que j'ai un home cinema et tout le tintouin me manque plus qu'un video projecteur....
Dans ton cas, le DivX ce serait comme écouter du mp3@128 voire 192 sur du matos haut-de gamme.
Tu peux mettre de l'AC3, mais sur deux CD de préférence (sauf si vidéo très courte).
La carte Sigma ne fera pas des merveilles. Un bon DivX, c'est 2 CD, voire plus. Tu approches un DVD si tu maîtrise l'encodage. Avec ou sans carte d'ailleurs.
butthead Slt à tous
Je voudrais savoir si un divx lu avec la carte X-Card Home Theater permet d'avoir une qualité egal en image et en sons, à un DVD ?????
Autre question j'ai vu des divx avec une image nickel, pour le sons je peux pas trop dire c t sur des enceintes standars, je voudrais savoir si sur un divx il y a de grosse perte d'image et de sons, car certain mon dit qu'il avait du dolby digital 5.1 sur le divx, perso j'y crois pas trop car je pense pas que le film tiendrait sur un seul CD mais je suis pas du tout pro dans ce domaine, donc si quelqu'un pouvait eclairer ma lanterne ce serait cool !!!!!!!!!!!
Perso je prefere acheter le DVD car quand je matte un film je veux que tout soit nickel c'est pour ça que j'ai un home cinema et tout le tintouin me manque plus qu'un video projecteur....
