3500 connectés
Sujet : Concevoir et fabriquer soi meme ses propres enceintes
Cougar subwoofer oui moi j'ai 2 enceintes DIY faites toutes simplement avec du MDF et deux hp 13cm JBL GTO séries (135w max je crois) et 45W rms et bien le résultat est TRES surprenant!
charlie 13 Mon experience personelle ,avec deux amplis, un Technics Stereo, et un Yamaha home cinema:
Ils tournent depuis des années sur des enceintes "maison" equipées de hauts parleurs de voiture, qu'on trouve pour très peu cher, bien qu'ils aient des membranes en fibre de carbone ou kevlar.
Impedance 4 Ohms, aucun problème.
Coffrage:
Comprimé doublé de panneaux de laine de roche "Rockfon", ou contreplaqué multipli en plusieures couches et "peau en plusieures couches d'isorel.
Filtres:rien à part le filtre d'origine des HP de voiture, un simple condensateur, monté d'origine pour filtrer les deux voies, ce sont des hauts parleurs comportant un tweeter concentrique.
 Et ça marche, on peut s'amuser à fabriquer ses enceintes pour peu d'argent.Très pratique quand on monte un Home cinema qui necessite une floppée d'enceintes.
On peut faire mieux?
Certainement, mais est-ce bien necessaire?
A chacun de voir ce qu'il veut y mettre.
Donc, celui qui veut se faire des enceintes pas chères avec des hauts parleurs de voiture et des panneaux de comprimé ou médium (eventuellement de récupération) peut le faire sans se prendre la tête, et avec des résultats qui valent largement ceux des enceintes "premier prix " au moins.
adajo13 pour bricolo,
http://www.fcosinus.com
adajo13 la valeur de l'impedance d'un hp est directement proportionnelle á la frequence donc variable selon les sons qui lui sont envoyés. toutefois, l'impedance donnée par les contructeurs est calculée á la frequence de raisonance du hp et qui vá nous servir de base de calcul pa l'association serie et // des hp. la resistance en ohms est simplement la mesure de la bobine hp debraché.
kifran the rominet Orbik a raison sur toute la ligne , et toi Bitonio tu as effectivement tort meme si on sait tous ke tu refuseras de l'admettre...
Effectivement , tu es ce k'on appelle un "beau parleur", tu manie bien la langue et donc tu peux reussir a bleuffer des gars ne s'y connaissant pas trop , mais un simple exemple comme ton calcul d'impedance associé a une resistance suffit a te trahir ...
Et puis effectivement on les attend toujours tes photos d'install , ca fait bien 1 moi ke tu nous bassine genre " vous allez voir kan je vais mettre mes photos de cablage et de Hp et blablabla .."
BAH VAS Y FAIT NOUS MAL COMME TU DIS.
EN ATTENDANT ON LES VOIT JAMAIS YES PHOTOS ...
Orbik
bitonio6 a écrit a écrit :
alors c'est sur ce que l'on appele Haut-parleur, colone, enceinte, etc.. ça ne veut pas dire la même chose???
Non en effet, c'est vraiment pas la meme chose...
-Le haut-parleur est l'ensemble "saladier-cône-suspension-aimant-coil"
-La colone est un type d'enceintes qui est fait en hauteur
-Une enceinte c'est le montage du (des) haut-parleurs dans un caisson, incluant filage, cross-overs, connectique, vent.
tu veux me parler de la membrane, du saladier, etc.. etc...
oui oui je ne sais pas de quoi je parle....
là aussi ce serait marrant que je puisse mettre les photos de mon install de bagnolle....
le calcul des litres etc....
Nan, il parlait vraiment d'enceintes...
En effet, t'es quelqu'un qui a la particularité de s'exprimer sur des sujets qu'il ne connait pas.
Et Oui ca serait marrant que tu mettes des photos de ton installation de car audio  :lol:
pour bricolo...
pour le type de bois.... le plus employé par les créateur pro et non pro... est le "MDF" c'est de la poudre de bois super compréssé.
Mais il faut savoir que de se lancer dans ce genre d'aventure çA risque bien de te coûté plus cher qu'une très bonne colone...
mais c'est une experience super sympa!!!
Erreur, les enceintes "pro" comme tu les appelles si bien sont souvent construites de bois franc dans lequel on pratiques des entailles faites avec un outil spécial qui permet de rendre le tout moins sujet aux vibrations.
Erreur 2, L'enceinte faite maison qui coutera 1000 euros risque d'etre 10 fois supérieur qu'une enceinte commerciale qui en couteras 1000 aussi.
D'ailleurs les audiophiles qui se fabriquent des enceintes le font 1. Pour la Qualité 2. Le prix.
ah oui....
atre chose très important c'est l'impédance....
4ohm ou 8ohm en géneral...
mais il existe des tas de spécialités... des 6ohm...
des 16ohm que l'on trouve pas mal dans les surround!!
mais sache que les hp de voiture sont toujours en 4 ohm!!!
et que les amplis de maison ne sont pas fait pour aller en dessous de 4ohm... (ça fatigue les transistors finaux et ça les fait pêter!)
alors si tu veux t'amuser à en brancher plusieurs sur la même sortie....
il existe deux façon de brancher en parralelle et en série...
dans le cas oû tu voudrais brancher deux colone de 4ohm sur la même sortie (gauche par exemple) tu devras les brancher en série...
et si tu as deux colone 8ohm tu peux les brancher en parralelle... (mais 2 pas plus!!!, sinon faut faire parralelle + série!!)
par exemple si tu as un ampli qui supporte 4ohm tu peux lui mettre sans problème des valeurs supérieurs...
mais sache que 8ohm sur un 4ohm bouffe de la puissance...
150 W sous 8ohm deviendrait 200-225watts sous 4ohm!!!
Habituellement entre 4 et 8 ? Mais non  :non: ! Beacoup d'enceintes ont une impédance de 6ohms (voire très fréquent !) Et les surrounds a 16ohms sont souvent des surrounds qui proviennent de "kit" ayant un amplificateur réservé pour les canaux arriere de faible puissance, donc stable sous une haute impédance seulement.
Et Non les hps de voitures n'ont pas tous 4ohms d'impédance, je tient présentement dans mes mains des 5"x7" ayant 7.3ohms mesurés.
Et Second Non. Les amplis "ordinaires" de maison ne supportent pas souvent une basse impédance, toutefois, les Nad, Rotel, SimAudio, Denon, Yamaha, s'accomodent très bien en général d'une charge à 2ohms avant de faire du wave clipping (toutefois, dans les spécifications, ils les déconseillent tous car pour l'amateur c'est risqué)
Et pour ce qui est des tes douteux calculs d'impédance et de puissance, je te conseillerais de te renseigner plus profondément sur l'électronique, car l'impédance, ca ne se calcule pas comme la résistance, ce sont des valeurs flottantes...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par OrBiK--[/jfdsdjhfuetppo]
bitonio6 ah oui....
amusant non???
je te fais profiter de mes expériences du passé!!!
mrwiseman pour les hauts-parleur : http://www.audax.fr/ et http://www.e44.com/audax.htm vous trouverez tout les renseignement sur les haut parleur audax (filtres et volumes de l'enceinte conseiller)
pour la realisations de calculs pousser : http://www.brouchier.com/livre/index.html
ou sinon si vous preferer d'autre haut-parleur :
http://www.davis-acoustics.com/fr/index.htm
je compte faire les miennes d'ici un mois... le plus simple a fabriquer sont des enceintes deux voies et elles offrent un son plus definis (en effet le filtre utiliser pour le medium dans une trois voies ,deteriore le signal)
bitonio6 pour bricolo...
pour le type de bois.... le plus employé par les créateur pro et non pro... est le "MDF" c'est de la poudre de bois super compréssé... ce qui permet d'éviter au maximum les vibrations... (caisson de bass etc..)
pour les marques... bof!!!!
tu peux faire un peu comme tu veux...
je ne sais pas si tu as dans ta région un mag d'éléctronique qui vend des kit etc...
peut-être a-t-il la marque "visaton" c'est pô mal... y a des kit tout près et même les box vide que tu peux commander...
mais il faut savoir que de se lancer dans ce genre d'aventure çA risque bien de te coûté plus cher qu'une très bonne colone...
si tu as une bibliothèque près de chez toi.. peut-être y trouveras-tu un livre sur les philtres actif et passif....
pour comprendre un peu le système de répartition du son..
là aussi une grande qualité= un grand résultat... mais le prix ira avec!!! et ça va vite!!!! très vite!!!!
sinon si tu veux te marrer....
essaie de trouver déjà des hp de voiture....
le genre qui a tout dedans... ovale ou rond...
et tu fait déjà une découpe avec une scie sauteuse.... tu apprend a faire des trous propre, du collage, mastiquage... et peut même de la peinture ou du vernis... etc....
le résultat du son c'est une chose... l'apparence en est une autre!!! courrage!!!
bitonio6 jouer sur le mot!!!
tu veux nous lire le dico en plus???
ce que je veux dire c'est la fabrication
F A B R I Q U E R, du genre tu prends les matières premières et tu en fait quelque chose!!! qui le fait???
ce que je voulais expliquer, c'est que personne (particulier, privé, etc...) ne crée quelque chose, on adapte, on bricole...etc..
ce faire une borne d'arcade tout seul, un manette arcade que tu adapte sur une console.. etc..
mais personne ne va fondre le verre qui va servir de lentille au laser!!! okay???
j'ai voulu expliquer une base dans un autre topic.... et voilà...
mais posez-moi des quesions on verra si je ne sais rien!!! :jap:
frt92 "la maison du haut parleur" est le spécialiste du kit d'enceintes. Il y a 3 boutiques dont une à paris.
http://www.la-maison-du-haut-parleur.com/
La conception d'un caisson est trés complexe : c'est pas simplement une question de volume. La meilleure solution est d'acheter un kit avec les plans déjà fournis.
trackziro
y a un autre topic qui parle de ça...
sachez que personne ne fait ces trucs tout seul...
si ce n'est les soudés et les montés démontés dans des boitier.... fabriquer ce n'est pas possible pour un privé, sans produire des quantités....
les hp ok....
les amplis c'est faisable a partir d'un kit... (mais attention aux prix de l'alimentation et du boitier)
pour les CD, à part démonter un lecteur CD et lui greffer des choses... y à pas trop d'autre chose à faire....
pas question de toucher au chip de décodage, toucher au laser... etc.....
le premier truc que l'on peux essayer de faire (la base de l'éléctronicien apprentit) c'est de réaliser un récepteur radio FM!!!
voilà...
alors dison que l'on ferme ce topic pour s'occuper de l'autre okay???
Moi je propose que tu ne parle pas de ce que tu ne connais pas ok  :na:
Pour toi on peut fabriquer des HP (haut parleurs) mais pas des enceintes? c tout le contraire, les haut parleur tu les achete et tu les montent dans une coffrage en bois (savamment calculé) et tu obtiens une enceinte.
Putain reflechissez avant de parler, ou contentez vous de lire et d'apprendre.
Realiser ses enceintes c'est a la portée d'un petit bricoleur du dimanche, le tout c'et de touver de bons plans de realisation. Etcroyez moi il y a moyen de realiser de tres tres grosses economies.
Orbik
Qu'est ce que tu racontes encore bitonio :heink: ? t'es encore rond là ?  :non:
Plusieurs audiophiles font leurs propres enceintes...
bitonio6 alors là je ne sais pas du quel tu parles.... sorry
Bricolo c'est pas celui la auquel je pensais
y en avais un bien complet y a qqs mois mais je le retrouve plus :(
bitonio6 ben c'est le topic appelé: Pour les "PROS" en HI-FI ....et les non AUSSI !!!
Bricolo j'avais pas trouve l'autre topic en faisant une recherche
tu peux me donner l'url stp?
merci ;)
bitonio6 y a un autre topic qui parle de ça...
les hp ok....
voilà...
scott up ca minteresse aussi !!!
ET PUIS autre chose ya des pointures apparement ici genre des gars ki ce sont fais eux meme leurs amplis leurs lecteurs cd si ils pouvait donner leurs astuces ( a tout nivo )ce serait cool
Bricolo Quelqu'un a des conseils a me donner?
genre des bonnes adresses de site qui expliquent les formules pour le volume de l'enceinte
une bonne marque de haut parleurs aussi
et un bon type de bois
bref: tout :)
