4485 connectés
Sujet : SVHS => Composite ?
Drdrake
Nuwanda a écrit a écrit :
hdrobien:
Penses-tu que cet adaptateur (svhs/composite) pourrait resoudre mon problème d'affichage en N&B avec ma carte kyro2?
en effet je voudrais utiliser ma sortie TV mais je n'ai qu'une image en Noir et Blanc.
j'ai une sortie svideo sur ma CV et une entree peritel (adaptateur peritel/svideo) sur ma TV. J'ai un cable svideo entre les 2 voila.
si quelqu'un a la solution....  :cry:
Ta tv est elle pal/secam/ntsc?
Drdrake
hdrobien:
Drdrake
dalida a écrit a écrit :
il fo précisé au pilote de ta carte d'utiliser ca en composite si tu le fait rentrer sur un péritel
faux, une prise peritel complete reuni tous les types de signaux, composite, s-video et RGB, plus leur masse. C'est a la television ensuite de decoder le signal.
Drdrake putain, vous confonfez tous s-vhs et s-video.
s-vhs c une norme de qualite d'image correspondant a un 320x288 pixel ameliorer, alors que s-video, c un type de signal (sur 4 fil, 2 plus leur masse, la luminance, le signal noir et blanc, et la chrominance...)
un signal composite est juste l'addition des 2 signaux Y et C. Donc pour convertir un signa YC (s-video donc), il suffit de lier les fils. Par contre, l'inverse n'est pas aussi facile, il faut un filtre de tres bonne qualite pour retrouver queque chose de similaire, ce qui est loin d'etre le cas sur toutes les tv.
Nuwanda
Lis ton manuel ou prend le bon drivers? l'option y est je l'ai vu de mes yeux sur n'importe kel drivers :sol:
ban moi j'l'ai po vu.
J'ai farfouillé aux quatre coins de mon paramétrage video et il n'y a rien la dessus. Tu peux changer quelques trucs genre mettre l'affichage en underscan ou regler PAL/NTSC mais sinon ya rien d'autre.  :cry:
dalida
Je n'ai pas cette option là pour ma carte video.
j'ai une KYRO2 4500XT TV OUT et le dernier driver sorti.
Omer.s faudrait faire une FAQ :o
hdrobien
hdrobien:
Je rejoins ce que dit Dalida.
Il faut que tu sois en Y/C ou en composite sur l'intégralité de la chaine.
Donc soit ta PERITEL doit être configurée en Y/C dans le menu de la TV ou bien ta carte vidéo doit être configurée en composite.
Une image en noir et blanc est typique d'un signal Y/C sur une entrée composite.
Nuwanda Je n'ai pas cette option là pour ma carte video.
dalida
c'est à dire??? comprend po ta reponse  :??:  :??:
va dans les paramètre de ta carte video >ceux de ta sortie tv et la tu as des réglages dont l'un qui te permet de forcer le svideo(noir) ou le composite(jaune)
si tu branche du svideo sur une péritel ou entrée , il fo forcer le composite, si c sur du svideo, forcer le svideo si tu branches sur du y/C
Nuwanda
dalida
hdrobien:
Nuwanda hdrobien:
jpg c'est bon, je suis en vacances en Australie et ici, j'ai trouve pas mal de convertisseurs donc les deux plus haut mais egalement des cables qui partent d'un S-video vers un composite et plein de trucs du genre ... cool
Merci quand meme pour les reponses
hdrobien On trouve des SVHS pas beaucoup plus cher que 2000F
Omer.s Même un vieux scope S-vhs sort du Y/C c'est evident
Mais les S sont bcp plus cher et pas tellement rependu
m16 je me suis trompe, effectivement, canal sort du s-vhs.
J'entendais par un scope recent,un scope s-vhs,donc sortie svhs.
Omer.s
M16 a écrit a écrit :
pour les demo, canal ne le fait pas,ya que TPS.
J'ai un Sony TS3 et il sort du RGB et Composite pour la télé et Composite et Y/C pour le scope :jap:
hdrobien Je suis surpris ce que tu me dis.
D'une part parce qu'il est de notoriété commune que le démo CANALSAT sait sortir du Y/C en passant par la prise du magnétoscope configurée en SVHS:
http://128.242.228.104/hcfr/phpBB/ [...] 0&forum=10
D'autre part parce que je m'intéresse pas mal aux magnétoscopes et je n'ai jamais entendu parler d'un modèle VHS capable de sortir du Y/C sur sa PERITEL.
Je me demande si tu ne confonds pas avec la possibilité de lire une cassette SVHS sur un magnétoscope VHS.
C'est une fonction maintenant assez répandue mais le signal de sortie reste dans ce cas du composite.
[edtdd]--Message édité par hdrobien--[/edtdd]
m16 pour les demo, canal ne le fait pas,ya que TPS.
m16 pas de refence precise pour les scopes.DSL,
en demandant a un bon vendeur ,tu aura largement plus de reponse.
hdrobien Pour les demos sat je savais mais pour les scopes aurais tu des références ?
m16 si le les derniers,de meme, le demo de tps  a une sortie  svhs par la peritel en configurant la sortie dans le  menu .
hdrobien
L'adaptateur montré ci dessus ne fonctionne pas car il ne convertit pas le signal composite en Y/C ou l'inverse.
il ne convertit pas le composite en y/c,mais il sort le signal y/c de la prise peritel du scope.
(si la prise peritel du scope est compatibel y/c)pour le relier a l'entre de sa carte d'acquisition.
Je n'ai jamais vu de scope composite (VHS) sortir du Y/C
m16 joli le convertisseur.
http://www.audioadvisor.com/images [...] LP_000.jpg
m16 L'adaptateur montré ci dessus ne fonctionne pas car il ne convertit pas le signal composite en Y/C ou l'inverse.
[edtdd]--Message édité par M16--[/edtdd]
hdrobien JPG j'ai eu le même besoin que toi, c'est à dire attaquer en Y/C ma PCTV avec mon scope VHS (donc composite).
J'ai donc acheté ça
http://www.audioadvisor.com/store/ [...] 050%%20Off
Le résultat est tout à fait correcte voir bon et en plus ça marche dans les 2 sens.
Par contre je ne suis pas sur que cela résoudra ton problème qui est plus lié (à priori) à la mauvaise qualité de l'acquisistion vidéo en SECAM de la PCTV.
Cela est commun à toutes les cartes d'acquisition "bas de gamme" qui sont plus destinées au PAL ou au NTSC.
En plus on observe de grande disparité entre les cartes, j'ai eu 2 HAUPPAGE WinTV et l'une était notablement meilleure que l'autre.
m16 oui ta peritel video doit avoir une sortie s-vhs ou un adaptateur
comme celui-ci.
http://www.onlineformapro.com/espa [...] ideo11.jpg
jpg il faut donc un video avec une sortie SVHS ?
il n'existe pas d'autre moyen que les filtres appliques une fois que l'acqusistion est terminee ...
J'ai pas essaye pendant l'acquisition avec Vdub mais je pense pas que ca marche en 640 x 480 ...
m16 nan,malheureusement pas possible.
jpg Je voulais juste savoir si c'etait possible de sortir en composite de mon magnetoscope pour entrer en SVHS sur ma PCTV ... Et est-ce qu'on aura l'effet de couleurs dedoublees qu'on a avec l'entree composite de la PCTV ... Parce que bon, c'est pas que c'est enervant d'appliquer un filtre Chroma moise reduction systematiquement, mais bon, sur du 640 x 480, en plus du desentrelacement, ca attaque grave les perfs ...
