3546 connectés
Sujet : Fraunhofer-II S's MPEG Audio Layer 3 codec et Virtual Dub
Slyde si t'a maxi 56Ko/sec c'est que t'a la version advanced du codec d'installé, et pas la pro.
Dans ce cas reinstalle juste le pack du DivX 3.11a complètement pour avoir du 128Kbits@44.1 ou 48KHz
Titane Oui j'y ai pensé, mais ca n'est pas proposé dans les choix de compression Audio de Virtual Dub ...
tu ferais ca comment ?
Slyde bah c'est toi qui te prends vraiment la tête, j'ai même pas compris ce que tu cherchais à faire.
Si tu veux faire de la capture en MP3 temps réel (quand ca marche) fais donc directement du 48Khz @ 128 Kbits (16 Ko/sec) et puis c'est reglé.
Titane J'ai réussi a obtenir la mème taille (que non compréssé)
en choisissant
22000HZ Stereo /au lieu de 48000HZ Mono,(logique)
mais cela prouve bien que la compression ne marche en choisissant
"Fraunhofer-II S's MPEG Audio Layer 3 codec "...
Je crois que je vais laisser tomber Viruel DB ...
Le Soft de Pinacle livré avec la Miro Tv Pinacle BT 848 , capture aussi bien
sans prise de tète :crazy:
robUx4 Passer en 16 bits pour recompresser ca va pas augmenter la taille !
du 320 kbps que la source soit en 8/16/38000 bits ca sera du 320kbps.
Le codec Lame ne gère pas le 8bit en entrée...
Titane Si je passe en 16 bits la taille va augmenter ...
Ce qui m'intrigue c'est la ligne .../total delta Frame size
570K en mono et 2440K avec Fraunhofer ! alors que je n'ai rien changé sur la video
ca correspondrait a quoi ?
A mon avis il y a un bug sur ce MPEG Audio Layer 3 codec
J'ai installé le Codec "Lame " que tu m'as conseillé;
mais pas de différence pour l'instant,
il n'apparait pas dans le choix de format de compression.
Sinon pour passer du format MP4 au Divx il y a un soft  ?
Le Divx ci-dessous (2heures environs, est pourtant reconnu
par Virtualdub avec les caractéristiques ideales ci dessous:
http://www.multimania.com/titanecmd/Hdware/Bond007.jpg
robUx4 Ben oui, mais ca m'étonne qu'il gère le 8bits en entrée. Essaye de le resampler en 16bits. (via les filtres)
Titane Autant pour moi , mon "Mono" de référence c'est :
48000HZ; 8bit; Mono 47Ko/s   (PCM non compréssé).
En fait je cherche a "compresser" en enregistrant pour faire tenir du stereo pour environ le mème poids :
je pensais qu'avec virtualdub ca pouvait le faire,
en choisissant
qui annonce 48.000 HZ stereo pour 39Ko/s ....
robUx4 20s en 44100/stereo/16bits ca fait 3.528.000 octets
20s en 320kbps (40Ko/s qu'il t'affiche) ca fait 800.000 octets
Le problème c'est que tu parles de 49Ko/s ce qui n'existe pas en MP3 (320kbps->40ko/s ou 48kbps mais pas en 48000Hz).
Slyde non, trop de codec illégaux dedans, de toute façon bientôt je passe tout en Lame-based pour être moi même 100% clean.
Fais une recherche sous Google du Nimo pack tu va trouver tout de suite. Ensuite par contre je recommande de jouer du regsvr32 pour n'installer que le filtre en question (l3codeca.ax ou quelque chose comme cela) et pas les autres qui ne servent pour la plupart à rien.
Titane merci Slyde, effectivement ca commence a me chauffer ce truc :crazy:
je vais essayer le pack Nimo V4.xx , il est dispo sur ton site ?
Slyde Jvois pas pourquoi tu te prends la tête Titane. Le radium 1.263 à un bug connu, l'audio stream est plus court que le stream vidéo ce qui provoque des découpes imprécises lorsqu'on fait des select range.
Si tu veux un codec moins buggé tu prends le krystal 4.2 dispo dans le pack Nimo V4.xx ou tu compresses avec Lame.
Titane Pour un "sample de 19-20 secondes en mono :
http://www.multimania.com/titanecm [...] no-pcm.jpg
Le mème en essayant de compresser l'audio et en stereo avec :
http://www.multimania.com/titanecm [...] layer3.jpg
Le "stereo" compréssé devrait prendre moins de place que le "mono" non compréssé ... ???
Titane Ca devrait venir de la compression Audio,
car si je change seulement les paramètres Audio j'obtiens
un taux de compressions correct:
mono PCM 48000HZ  49Ko/s))
Fraunhofer-II S's MPEG Audio Layer 3 codec (39Ko/s)
Je viens de lire dans la DOC de virtual dub que le codec
ne fonctionne pas en compresion ...seulement en lecture !!
les détails dans quelques minutes ...   ;)
Ciler Tu as envisagé que le problème pouvait venir de la vidéo et pas du  son ?  :D
Non, sérieusement :
MPEG-4 Low Motion c'est pas du tout DivX 4... et puis tu as un fichier trop court pour que ce genre d'info soit parfaitement viable je pense...
Donc pour que je puisse t'aider, il me faudrait :
Caractéristiques du fichier de départ :
-longueur en s
-nombre de frames
Caractéristiques de compression :
-codec video utilisé et bitrate
-codec audio utilisé, sampling rate, nmbre de bits, bitrate
Carcs du fichier final :
-longueur en s
-nombre de frames
-bitrate audio
-bitrate video
-taille finale
HAL hum, c'est pas une histoire de mono/stereo ?
car la taille est *2
si c'est le radium que tu utilise, fait attention, il a la facheuse tendance à oublier quelques octets en fin de morceau
[edtdd]--Message édité par HAL--[/edtdd]
Titane Pour un fichier de 20 secondes:
Video :MPEG-4 Low motion (Divx4)
Audio :Fraunhofer-II S's MPEG Audio Layer 3 codec (39Ko/s)
j'obtiens 3.116 Ko
alors que je devrais avoir 1.630 Ko
(Pour comparaison , si je me l'audio en mono PCM 48000HZ
j'obtiens bien 49Ko/s))
robUx4 Il y a un codec équivalent basé sur LAME.
http://mukoli.free.fr/lameACM.v0.8.0.zip
Ciler Moi oui...
Tu entend quoi par "la taille du fichier de sortie ne correspond pas" ?
Titane Quelqu'un a t'il réussi a compresser en utilisant le format
"Fraunhofer-II S's MPEG Audio Layer 3 codec " avec Virtualdub?
La taille de sortie du fichier Audio ne correspond pas.
On peut le remplacer par quoi ?
