4333 connectés
Sujet : catastrophe avec gina20, windows 2000, athlon, cubase 5.1, et ecs s5a
CoucheCulote Ben ça devrait fonctionner quoi ! M'enfin j'en connais qui sont en intel et qui ont aussi des merdes de drivers, des pb d'incompatiblités entre logiciels etc...
Bref d'avoir une config stable c'est jamais gagné m'enfin avec ta carte c'est peut etre plus prudent de rester sur INTEl.
waran non,non,non je quitte la bande des "athlon c'est vachement rapide"et je réintègre "pentium au moins t'es tranquille pour l audio".
mon projet:
-un p3 800 133 d occase 800 F ou neuf   10000f
-une carte TUCL2C ASUS chipset intel 800f ( hè pépé ! tu parles toujours en  francs?)
-un ventirad globalwin 1.4 100 ou le ventilo fourni avec la boite intel
resultat entre 1700f et 2000f pour enfin faire de la music et plus passer mes soirees a tester des trucs.
que pensez vous de mon choix de matos ? Compte tenu que ce sera intel anyway
CoucheCulote D'accord avec blues ! :)
les cartes gigabyte sont pas trop mal je crois ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par CoucheCulote--[/jfdsdjhfuetppo]
blues10 Je serai toi, je garderai mon athlon et prendrai seulement une carte mère compatible ... style avec un chipset AMD ...
Le cout sera inferieur et les perf meilleures ...
Sorry pour ton pb de compatibilité :(
waran reponse definitive a mon probleme:
les gars de echo (ma carte est une gina 20 bits ) m'ont
confirmé , apres maints detours linguistiques, qu'effectivement, le chipset sis 735 ne va pas du tout. (tu as raison cc)
donc si vous avez un carte echo ancienne generation,ce st a dire 20 bits.allez sur leur site avant de prendre un athlon pour savoir quel chipste est vraiment compatible.
quant a moi je vais aller sur le champ m acheter une vieille asus avec un p3 700 des famills et ca va rouler!
[s]pendant que j y suis
j ai consatte qu'il y avait des p3 e des b et des eb.....
qu"est ce que ca veut dire et surtout dans mon cas precis est ce que ca change qq chose
hasta la vista
CoucheCulote Avant tout pour mac, ensuite à l'heure actuelle ya certainement au moins autant de pentium que d'Athlon chez dans les home studio...
Le pb de l'ahtlon c'est pas l'athlon ( hehe ) mais plutôt les chipsets des cartes meres ( via etc ... ). Suffit de choisir sa carte mere en fonction de la carte son et des incompatiblités connues ou vice versa.
waran bon, j ai un debut d explication: effectivement le driver actuel de gina 20 pour windows 2000 est......tres moyen.
ils doivent en sortir un nouveau mais on ne sait pas quansd... si encore ils veulent bien faire un effort pour une carte qu'ils ne commercialisent plus..a suivre et surtout si vous devez faire un achat, vaut du pentium.
unreal2345
waran a écrit a écrit :
ouais.. ben je sais pu moi......
il me semble que tous le gens qui ont une config avec p3 marchent toujours et ceux avec athlon et sis735 ...un coup ca marche , un coup ca marche pas...
serieusement , je pense que les gens de chez gina''echo la carte son)optimise avant tout pour pentium quand ils font des drivers.
qu'est ce t en pense?
J'ai l'impression que tu n'as pas tout a fait tort : mon pauvre pii d'epoque (que j'ai toujours) ne plantait jamais et etait compatible avec tout (pas de clique claque avec ma SBLive, par exemple). Puis il y a un an, j'ai remplace par un TB, et la, impossible de retrouver cette stabilite, snif.
waran ouais.. ben je sais pu moi......
CoucheCulote Un P3 !?
beh c'est pas l'Athlon qu'est en cause c'est soit la carte mere soit win 2000 !
Va pas acheter un PIII ! lol
waran mauvaises nouelles .j ai essaye toutes les posibilités. oblige de revenir a 98... ou de prendre un p3.
merci quand meme
waran merci blues je vais essayer ca
si ca continue, je vire cette ecs et l athlon et je prend un  bon vieux pentium
blues10 Je fais tourner nuendo, 8 à 12 pistes audio plus 1 ou 2 vsti ...
Par contre pour la hoontech, c'est le modèle "value" que j'ai, donc seulement 2 I/O, mais j'en suis très contant ...
Pour ton soucis, ca sent vraiment le pb de drivers, parce que ca m'ettonerait que le chipset 735 soit a l'origine de tes soucis ...
Essaie un test tout con, tu importe des .wav venant d'un CD, tu en met 10 d'un coup et tu balance en lecture, comme ca tu vois si c'est un pb de recording ou de lecture ...
good luck
waran oui oui en 16 ,en 20 etc....
avec le 98, le son etait aussi (presque)clean en analogique qu en digital et j etais en16b 44
CoucheCulote Euh tu enregistres bien en 20 bits et pas en 8 ? lol
sinon c'est clair que tu peux dépasser allègrement les 10 pistes avec ce matos ...
pour la config tente une recherche sur le forum, on sait jamais ...
waran JE SUIS ALLE SUR LE SITE ECHO DANS LE FAQ
il semble que la care ecs k7sa5 avec chipset sis735 ne soit pas la  meilleure solution
quelqu'un aurait  t il cette config pour savoir ce que ca donne?
MERCI
waran merci blues 10
j ai pas enore changé la carte de slot . je vai tenter ça.
je pense qu'avec un 20g 7200t pour les rpog et un autre 7200t pour les data, je devrais depasser allegrement les 10pistes audio
-mais le probleme est que meme deux pistes donnent un son pourri:
ca ne bug pas, ca ne clique pas mais le son est de mauvaise qualité.
j ai vu que tu avais la meme carte mere que moi. fais tu tourner cubase?
Je vais aussi aller faireb un tour sur les faq de echo.
a propos, es tu satisfait de ta hontech
peux tu VRAIMENT enregistrer les dix entrées en meme temps??
Qhelle version de cubase?
allez salut et merci
blues10 1. le plus simple : change la carte de slot PCI ...
2. sinon apparement c'est un pb de driver... W2000 l'a installé seul ou tu a forcé l'install de ceux fournis par GINA ?
PS: si tu peux eviter de revenir sous 98, ce serait pas mal ...
PS2: si tu veux dépasser 10 pistes, prends un 2nd HDD ...
waran salut cc
pour l install et les config de latence , ca va .
par contre les irq????? comme tu las deviné je suis plutot musicos et pas du tout onformaticien....
alors je me lance dans la recherche: l'irq, sa vie, son oeuvre,son utilité, comment en reconnaitre un etc..
le probleme que j ai n'est pas un pb de latence.
c est surtout un amoindrissement  tres sensible de la qualité du son. comme si je passais de 16b  a 8bits.
est ce qu'un mauvais driver peut etre la cause de ce prob?
les causes ecartées sont :
-le chipset: c est un chipset sis 735 et pas un via qui pose bcp de problemes
-la carte / la gina est excellente et bien montée.
-la ram/ 650m en 133
-dd un seagate et un ibm 7200t ide ata100
reste:
le driver
incompatbilite du proc et de w 2000
ou alors.......la cia......ou meme les extra terrestres......
bon je coupe. je vais me faire reperer..
merci pour ta reponse
CoucheCulote Sinon, tu as essayé la FAQ echo ?
http://www.echoaudio.com/center.htm
CoucheCulote Salut tu as mis les aspis pour win 2000 ?
Tu as vérifié que la carte était seule sur un IRQ spécialement assigné ?
Que les réglages des buffers/latence sous cubase ou sur l'interface spéciale pour la carte son sont corrects ?
L'install est propre ( à partir d'un formatage ? )
Sinon je vois à ton matos que tu es peut être musicien...
ce forum est plus spécialisé MAO, logiciels de musique etc ... viens si tu veux ...
http://pub31.ezboard.com/bhashblu
a+
waran J  etais heureux avec mon p2 350, mon cubase 3.7 et windows 98 et la gina 20bits qui a vait un super son
mais j ai voulu voir plus . oui je l avoue j ai fait peché de megalomanie.
et aujourd hui me voila avec un athlon 1giga,une ecs k7sa5?chip sis 735, 650 m de ram, cubase5.1 et widows 2000....et toujours la gina 20bits qui maintenant craque un max, ne supporte pas plus de 10pistes audio etc....
quelqu un a t il le meme matos?
Pouvez vous m aider s il vous plait?
je pense que ca vient du driver pour le 2000, qui est un driver beta....si ca continue, je remets 98!!!!!
help pleas
