4549 connectés
Sujet : C'est quoi un WATT ????
benji22
GinAnanas a écrit a écrit :
Plus exactement, je me demande quelle est la différence entre les Watts RMS, et les Watts PMPO ????.... Eventuellement, quelle est la différence également entre les Watts musicaux et les Watts nominaux??????
Parce que franchement, je sais pas pour vous, mais moi j'y comprends plus rien!!!!
Alors merci d'avance.. :sol:
en fait le w pmpo pour avoir des w musicaux tu le divise par quatre et pour avoir des w rms tu divise par deux les w musicaux
par exemple 160w pmpo ca fait environ 35-40 w musicaux et environ 15-20 w rms e clair c de la merde
mais parfois dans les enceinte bien faites c pas du tou ca
je suis d'accord avec fredouille moi je me suis monter des enceintes pour ma sono (disc jockey) et c vrai ue elle sont pas trop puissantes en rms et que elle donne vraiment bien mais j'ai fait tailler les planches chez un ebeniste alor ca joue aussi c pas comme si tu le taille comme un degeulasse voila salut :)
benji22
fredouille91 exactement cependant prix elevé ne veut pas dire forcement bonne enceinte !!! et puis une bonne enceinte c'est celle qui te titillera l'oreille de maniere agreable !!!! une paire d'enceinte en hifi c'est assez personnel, il faut que le son te plaise! !! les caracteristique sont des critere de selection mais la decision finale c'est ton oreille qui la prendra !!!!
bien a toi !
ginananas Merci a toi pour cette reponse, et franchement tu as énormement éclairé ma lanterne..
Donc si je comprends bien , ce n'est pas forcément les Watts qui font une bonne enceintes, mais surtout sa qualité de fabrication et les matériaux qui sont utilisés...
Donc bonne enceinte = prix assez élevé
Mais je te remercie beaucoup d'avoir le temps de m'expliquer tout ça.... :D
Peters http://perso.wanadoo.fr/supravox/info_intro.htm
fredouille91 grosso modo les watts c'est une unité de puissance qui a pour but de t'indiquer la puissance de ton enceinte !!!!
plus tu le chiffre est elevé plus ton enceinte est capable de debité un niveau sonore elevé
les watts RMS c'est en gros la puissance moyenne que ton enceinte est capable de fournire
tu peux egalement trouver une indication du typ Watt Progr... qui sont en fait la puissance max autorisée
sinon pour info :
alors on va eclaircir le sujet !!!!
concernant les probleme des puissances la question n'est pas claire !
deja a savoir, il est toujours conseillé d'avoir un ampli qui debite une puissance plus elevée que les enceinte. Oui ça parait bizarre mais c'est comme ça parce que si tu prends un ampli de puissance inferieure, tu va avoir tendance a le faire fonctionner dans le haut du regime, et la il va te generer de la distortion harmonique qui risque d'endomager a long terme les tweeter de tes enceintes ! ça c'est le premier point
deuxieme point, la puissance est une valeur sans grand interet finalement quand on en parle seul, en fait un HP est caractérisé par sa puissance moyenne et surtout son rendement, c'est a dire la pression accoustique qu'il est capable de delivrer pour un watt de puissance mesuré a un metre de distance, alors si tu as des hp avec un rendement de 80db 1W/1m tu peux te dire que tu auras beau mettre un ampli costaud derriere, jamais tu auras un bon niveau acoustique sans risquer d'avoir de la distortion. Pour exemple, un minimun de 91db/1W/1m est necessaire pour pouvoir profiter pleinement sans desagrement! maintenant pour info, c'est cette caracteristique dont personne ne parle qui est la plus importante et surtout qui fixe le prix de tes enceintes! !!!! :)
troisieme point, il faut effectivement respecter ce qu'on appelle l'impedance du hp et de l'ampli! en gros tout systeme de diffusion par haut parleur genere une resistance qu'on appelle impedance (c'est en partie a cause de la bobine du hp et surtout des filtres ) et cette impedance est comprise entre 4 ohms et 16 ohms... a savoir que plus l'impedance est faible plus la puissance moyenne du hp sera elevée ... a toi d'adapter l'ampli pour avoir la meme impedance pour le hp et pour l'enceinte !
un conseil aussi evite de brancher des enceintes en parallelles tu fais chuter l'impedance et tu risque d'endomager ton ampli
quatrieme point, la puissance max a ne pas depasser avant de deteriorer les enceintes ???? t'en fait pas tu auras mal aux oreilles avant que ça casse !!!!! :)
mais saches une chose, un hp peut encaisser un niveau elevé tant que cela reste en regime dynamique (grosse explosion, coup de caisse claire brutal etc...) mais en regime statique (ou constant) il faut eviter de durer trop dans le plein regime!!!!
j'espere avoir eté clair !!!!!
si tu as des questions n'hesite pas !
pour info
exemple : enceintes de 100W prends un hp de 150W ou 200W meme si tu monte le volume tres peu ! c mieux pour les enceintes tu ne fait pas trop travailler l'ampli et le signal reste propre !!! bien entendu ne monte pas trop l'ampli parce que ça risque de peter !!!!!!
et si tu dois acheter des enceintes saches que
1 HP de 100W 96db/1w/1m equivaut a 1 HP de 200W 89db/1w/1m (pour exemple) !!! et oui le rendement c ça qui fait la puissance reele acoustique de ton enceinte !!!!!
ginananas Plus exactement, je me demande quelle est la différence entre les Watts RMS, et les Watts PMPO ????.... Eventuellement, quelle est la différence également entre les Watts musicaux et les Watts nominaux??????
