3737 connectés
Sujet : Question importante sur le son, vous fouttez pas de moi !!!!!
tistou J'ajoute quand meme qu'il n'y a pas que Creative pour les cartes pas cheres qui balancent du 5.1 en analogique, Hercules Game Theater XP le fait tres bien aussi...en 6.1 d'ailleurs depuis les derniers drivers, donc :
RCA ou mini jack à l'avant + central
idem a l'arriere
une sortie caisson pas vraiment a part  :(
le central arriere en jack 6.35 (c pas courant mais ce n etait pas prevu au depart donc on se sert de la sortie casque bidouillee)
par contre tout ca ne marche qu'avec PowerDVD (sauf si mes infos ne sont plus a jour..)
idem a l'arriere
DTSman Attention, si tu configure PowerDVD en mode spdif, il faudra aussi configurer ta carte son de tel sorte qu'elle ne décode pas le dolby digital(partie surround mixer) sinon il peut arriver ce type de problême...
bertronic J'ai exactement la meme config que toi, mais je voudrais savoir si qd tu passes power dvd en SPDIF, si toutes les voix sont uniquement sur le hp central, et si oui, est-ce normal ?
DTSman AC3 signifie Audio Coding 3 pour codage audio de troisième génération. C'est l'autre nom du Dolby digital.
Sinon, pour profiter du décodage 5.1 (qu'il soit DTS ou AC3 ou DPL2) des soft comme PowerDVD il faut une carte son avec toutes les sorties analogiques nécessaires pour le transport de chaque voie décodée.
Une carte Sblive 5.1 possede se type de connectique
-une prise minijack pour les 2 canaux avant
-une prise minijack pour les 2 canaux surround
-une prise minijack pour le canal central et le sub.
Si toutefois tu ne possede pas toutes les enceintes, ces soft sont capable de downmixer ces son 5.1 en stéréo sur tes 2 enceintes principales par exemple...
iverson merci bcp !!!
pour powerDVD , c'est la version XP ?
mais si elle decode le DTS en soft, il se passe quoi , il envoie les signaux a la carte son, qui elle, le traite comme un 5.1 evolue ?
fredouille91 AC3 c'est le nom batard du type d'encodage !
a savoir que (si je dis pas de conneries) dans certains pays on utilise un encodage type MPEG brut, et dans d'autre (comme la france) on utilise le format AC3 qui est une variante du format MPEG tout deux se valent
iverson merchi bcp ! et une derniere question pour finir !
L'AC3, qu'est ce donc ?
snowmann Les dernieres versions de WinDVD et de PowerDVD feraient le décodage du DTS en soft... Mais j'ai pas pu essayer (g pas de DVD en DTS pour le moment...)
fredouille91 oui on peut dire que le DTS c'est le 5.1 amelioré bien que techniquement l'encodage soit legerement different !
maintenant l'essentiel ce n'est pas la carte son mais l'ampli qui va decoder le DTS! je m'explique, le son multicanaux est encodé en ce que l'on appelle Bitstream (train d'onde) et le signal est vehiculé par la sortie SPDIF de l'equipement: pour exemple, tu peux creer chez toi un CD audio entierement encodé en 5.1 ou DTS, le jouer dans un lecteur CD muni d'une sortie spdif, et le jouer sur un ampli qui decode le DTS ou le 5.1.
Maintenant si ton ampli ne decode que le 5.1, et beh pas de DTS dommage !!!!!!
maintenant si tu utilise la carte son en tant que decodeur, il me semble que sound blaster ne fait que le Dolby Digital 5.1 donc pas de chance !
iverson ah oui merci, mais le DTS c donc un 5.1 ameliore ?
avec ma carte son et mes enceintes, le mode DTS en comptatible ?
fredouille91 Difference entre DTS et dolby digital ??? c'est bien simple, tout les deux sont des formats audio compressé multicanaux ! la seule difference, c'est que le DTS a un debit plus elevé dont une compression moindre donc un signal de meilleurs qualité mais ça ne vaut pas le format lineair !
pour info si tu le peux choisi le DTS tu auras une precision plus interressante dans le haut du spectre et une rondeur de grave plus prenante !!! bien entendu si tu as un systeme d'ecoute de qualité moyenne te prends pas la tete ! ça vaut pas le coup !
mais pour exemple, j'ai fais la comparaison, j'ai regardé les rivieres pourpres en 5.1 et en DTS, j'ai plus flippé en DTS qu'en 5.1! l'ambiance sonore est beaucoup plus precise et plus prenante !
et surtout tu feras la difference sur les voix (moi je supporte plus d'aller au cinéma, j'entends beaucoup trop la compression mpeg sur la voie centrale (cf: le seigneur des anneaux !))
voila j'espere avoir repondu a ta question
iverson voila j'ai HT une audigy player plus le kit DTT2200 mais je voulais savoir deja lorsqu'on regarde un DVD et qu'il y a le choix entre le DTS et le 5.1, lequel il fallait choisir ?
quel est la difference entre le 5.1 et DTS et egalement qu'est ce que l'AC3 ?
