5370 connectés
Sujet : puissance maxi sans exploser ses enseintes ...??
fredouille91 beh c un peu une passion alors forcement !!! merci pour vos compliments !
hacker chapeau fredouille91, on ne se lace pas des réponses comme les tiennes  :jap:
Eniac merci aussi :)
réponse de maître, on dit Monsieur je vous prie :)
A+
fredouille91
skcyber a écrit a écrit :
merci beaucoup...
depuis le temps que je me posais ces questions sur l'impedance etc.. ben.. tu y répondu..
 :bounce:
de rien c'est un veritable plaisir de partager mes connaissances !!! si tu as d'autres questions n'hesite pas je t'y repondrais dans la mesures de mes connaissances !
skcyber merci beaucoup...
 :bounce:
fredouille91 alors on va eclaircir le sujet !!!!
concernant les probleme des puissances la question n'est pas claire !
deja a savoir, il est toujours conseillé d'avoir un ampli qui debite une puissance plus elevée que les enceinte. Oui ça parait bizarre mais c'est comme ça parce que si tu prends un ampli de puissance inferieure, tu va avoir tendance a le faire fonctionner dans le haut du regime, et la il va te generer de la distortion harmonique qui risque d'endomager a long terme les tweeter de tes enceintes ! ça c'est le premier point
deuxieme point, la puissance est une valeur sans grand interet finalement quand on en parle seul, en fait un HP est caractérisé par sa puissance moyenne et surtout son rendement, c'est a dire la pression accoustique qu'il est capable de delivrer pour un watt de puissance mesuré a un metre de distance, alors si tu as des hp avec un rendement de 80db 1W/1m tu peux te dire que tu auras beau mettre un ampli costaud derriere, jamais tu auras un bon niveau acoustique sans risquer d'avoir de la distortion. Pour exemple, un minimun de 91db/1W/1m est necessaire pour pouvoir profiter pleinement sans desagrement! maintenant pour info, c'est cette caracteristique dont personne ne parle qui est la plus importante et surtout qui fixe le prix de tes enceintes! !!!! :)
troisieme point, il faut effectivement respecter ce qu'on appelle l'impedance du hp et de l'ampli! en gros tout systeme de diffusion par haut parleur genere une resistance qu'on appelle impedance (c'est en partie a cause de la bobine du hp et surtout des filtres ) et cette impedance est comprise entre 4 ohms et 16 ohms... a savoir que plus l'impedance est faible plus la puissance moyenne du hp sera elevée ... a toi d'adapter l'ampli pour avoir la meme impedance pour le hp et pour l'enceinte !
un conseil aussi evite de brancher des enceintes en parallelles tu fais chuter l'impedance et tu risque d'endomager ton ampli
quatrieme point, la puissance max a ne pas depasser avant de deteriorer les enceintes ???? t'en fait pas tu auras mal aux oreilles avant que ça casse !!!!! :)
mais saches une chose, un hp peut encaisser un niveau elevé tant que cela reste en regime dynamique (grosse explosion, coup de caisse claire brutal etc...) mais en regime statique (ou constant) il faut eviter de durer trop dans le plein regime!!!!
j'espere avoir eté clair !!!!!
si tu as des questions n'hesite pas !
pour info
exemple : enceintes de 100W prends un hp de 150W ou 200W meme si tu monte le volume tres peu ! c mieux pour les enceintes tu ne fait pas trop travailler l'ampli et le signal reste propre !!! bien entendu ne monte pas trop l'ampli parce que ça risque de peter !!!!!!
et si tu dois acheter des enceintes saches que
1 HP de 100W 96db/1w/1m equivaut a 1 HP de 200W 89db/1w/1m (pour exemple) !!! et oui le rendement c ça qui fait la puissance reele acoustique de ton enceinte !!!!!
Eniac tant que le son ne se déforme pas, reste bien clair, en principe tes enceintes ne risquent rien.
Par contre je te conseille de la rôder un peu avant de la pousser à fond la première semaine que tu l'as...
Aussi, le calcul de la Pmax que tu peux faire passer dans tes enceintes n'est pas si simple que celui précité.  Honnêtement je ne sais plus comment ça va mais je suis certain que quelques uns ici sauraient te répondre mieux que moi :)
Bye
skcyber merci de vos réponses...
c'est un ensemble que j'ai acheté chez darty...
bon, ça vaut pas du JBL... ou du cabasse.. c'est sur, mais pour le cinema, je pense que c'est suffisant.. ça délivre un son vraiment tres clair...
et bon, comme c'est neuf, je voudrais juste savoir quel volume ne pas dépasser. je ne suis jamais allé a plus de 21/30... bon.. ça délivre deja un son puissant...mais bon.. c'est juste pour ne pas être tenté :))
 :jap: skcyber
Ninipc au fait dis moi ce serait pas parce que ton pc est branché dessus et que ca sort pas fort que tu voudrais mettre a fond? si oui ben ca risque pas grand chose m'enfin ca va générer du souffle et le son va être très mauvais, règle les sorties de ton pc a fond.
Si cai pas pour ton pc ben ne mets surtout pas a fond.
Ninipc ne met surtout pas a fond, ca va griller pas parce que c trop fort, mais parce que ton ampli est pas assez puissant (et vi), il va saturer (ca s'entend bien) et en peu de temps ploufs les enceintes (tweeters au moins, mais si c des sats ca va tout niquer :dtc: )...d'ailleurs ca va pas le faire forcement a fond, ca s'entend quand ca sature...c pour ca d'ailleurs qu'on peut niquer des enceintes 200w rms avec des amplis 2x20w :D
Contrairement a ce que l'on pense vaut mieux avoir un ampli plus puissant que les enceintes :)
Mais bon c pas assez fort là? bon tes enceintes ont un rendement a la con (86db :/ pour expliquer rapidos, si tes enceintes faisaient 89db tu aurais un niveau sonore deux fois plus élevé pour le même volume sur l'ampli) mais ca devrait suffire a moins que ta pièce fasse 50m²...
[edtdd]--Message édité par Ninipc--[/edtdd]
Ataru au fait, si tu entend que les HP talonne baisse le son .... ( c-a-d arrive en fin de course )
ah ... au fait, c un ensemble ?
si oui, je suppose que ca a ete consu pour supporter ...
vu que c le meme constructeur ca doit etre le meme genre de Watt
ceci n'est que pure Idée .....
Ataru pour moi c bon tu a avoir suffisament de marge ....
mais pourquoi tient tu tant que ça a mettre a fond ??????????????????
a 50% ca donne pas assé fort ?
skcyber up. :(
skcyber ok...
voici les spécifications...
en fait, pour l'instant, je n'ai pas mis le son plus qu'aux 2 tiers...
ampli : puissance de sortie de référence : 8 ohms 1khz THD 0,7% 80 w par canal avant, centre et surround.
pour les enseintes,
avant: 8ohms 100 w de puissance maxi absorbé
niveau de sensibilité 86db 1w 1m
central : meme chose mais 120 W et 88 db
caisson : caisson amplifié puissance de sortie 50 w rms 8ohms...
je suppose que les premières valeurs sont en RMS...
logiquement; si je met l'ampli a 30 / 30, il délivrera 80, et les enseintes ne risquent rien vu qu"elles supportent 100 et 120 w .???? c ca???
Ataru j'en dit pas grand chose .....
mais tu peut partir du principe que si tu a le son qui part en couille / est deformé, tu en deduit que tu es trop haut.
sinon, il faut savoir.
1) les Ohm ( le truk en fer a cheval, je sais pas comment l'ecrire ) de l'ampli et des colones.
2) en quel version est noté la puissance des HP ( Watt sinus, RMS, musical )
sinon, pour arriver a 80W c deja suffisament fort non ?
skcyber up ...  :cry:
skcyber bonjour...
g une petite question...
j'ai acheté un ensemble ampli sony(STR-DE475) + enseintes (SA-VE225)...
et je voudrais savoir jusqu'ou je peux monter le son en étant sur de ne pas déteriorer les enseintes...
l'ampli est un 5*80W
les satellites ont unr puissance maxi de 100W, l'enseinte centrale, 120W, et le sub, 50W...
le volume est étaloné sur 30 "steps", esce que je peux mettre a fond sans déteriorer les enseintes", (logiquement, l'ampli est moins puissant que ce que peuvent donner les ensintes..)..
quesque vous en dites ??
