5379 connectés
Sujet : Montage en Avi ou Mpeg2 ?
mystsith Unptitdiable>> En effet c'est de montage qu'il s'agit, j'avais pas vu...:jap:
Quoique en parlant de capture PUIS de montage... je pouvait me tromper :lol:
Sinon moi je fais tout en Mpeg1 :D
J'ai une AIW radeon donc la possibilté d'encoder en Mpeg1 ou 2 (même si la qualité n'est pas professionnelle:) ).
Donc j'acquière ma source en Mpeg1 720*576 pixels à 15 Mbs/s... j'envois tout cela vers VirtualDub (qui gère uniquement le Mpeg"1" :sweat:)... j'y applique mes filtres:D si besoin est, et je compresse en Divx avec un bitrate fonction de ma résoltion (si j'ai fait un resize:) ) qui va de 600 à 1800 :lol:... ensuite si ma vidéo est à couper (ou monter) je le fait avec mon fichier .avi (sans recompression:benetton:)... voilà :D
Qu'en penses tu?
MystSith
[edtdd]--Message édité par MystSith--[/edtdd]
Qu'en penses tu?
MystSith
quess avec msp 6.5, le plus rapide et le plus beau (pour les effets et transitions) c'était chez moi les flux audio et vidéo non compressés en avi et pcm.
Il faut un bon disque dur parce que c'est rapide mais ca gratte pas mal.
unptitdiable MystSith >>> je ne parle pas d'acquisition mais de montage.
( c'est de ca dont parle le post il me semble )
Tu fais du montage en MPEG toi ?
Va falloir me dire avec quoi ? quelle carte ? quel soft ? quelle precision ?
Combien de temps tu mets pour avoir tes previews ?
Combien de temps de calcul pour le rendu ?
C'est ta carte qui fait les calculs de rendu, preview, .... ?
Franchement, le montage sur fichier MPEG, c'est la galere de chez galere.
Garibaldi Merci pour vos explications.
Bonne bourre !
obisebkenobi
boumbastic a écrit a écrit :
surtout le mpeg 2 clasiique ne permet pas le montage a l'image pres justement a cause de son type de compression temporelle.
1 image est dependante d'une autre image avant ou apres
si tu coupes c le bordel
les solutions de montage mpeg 2 sont peu nombreuses a cause de cette particularite
C'est ce que je voulait dire : soit tu coupe pile à une 'key frame', soit tu recompresse et c'est lent et moche.... c'est d'ailleur le même problème pour le DivX & MPEG4 de crosoft qui fonctionne sur le même principe d'image clé à untervalle régulier (dans le majorité des cas) et de calcul des autres images en fonction des modifications
boumbastic
obisebkenobi a écrit a écrit :
La solution valable à mon avis est de faire du MJPEG =>AVI, j'utilise le codec PICVideo.
Les MPEG comportent des "Key frames" et des "Delta frames" donc il faut calculer chaque image en fonction des précédent à partir de la Key frames => trop long à calculer et moins bonne qualité.
obisebkenobi La solution valable à mon avis est de faire du MJPEG =>AVI, j'utilise le codec PICVideo.
mystsith Le Mpeg1 + VirtualDub ça fonctionne très bien :D
Unptitdiable>>Le mpeg2 tu peux aussi le faire en temps réel selon ta carte :)
(c'est certes pas une qualité DVD mais ça dépend ce que tu enregistres :sarcastic:)
MystSith
unptitdiable Hi.
Laisse tomber le montage en MPEG2.
POURQUOI ? Tu as deja encoder en MPEG2 ? OUI :) alors tu as la reponse.
LE TEMPS. C'est trop long.
Faut monter ton film en AVI classique ou en MJPEG puis eventuellement faire ta sortie en MPEG2 avec premiere.
Plug in lsx ou autre.
Bye
Garibaldi Je veux monter mes video SVHS avec capture sur Radeon Vivo.
Quelle est la meilleure solution?
1- Acquisition en Avi (compressée ou pas, quel codec?) puis
montage avec Media Studio 6.5 et sortie en SCVCD ou DVD.
ou
2- Acquisition en Mpeg2 puis montage avec Media studio 6.5 et sortie en SVCD ou DVD.
J'ai comme mêmel'impression que le montage en Mpeg2 est une galére.
D'ailleurs Premiere 6 ne le propose pas.
Merci à tous
