4160 connectés
Sujet : Vos avis sur la connectique video
denn Une question peut etre stupide: T'as pas 2 peritels sur ta TV ?
parceque je suis pas sur que canalsat soit en RVB si t'as 2 peritel: DVD en RVB et canal sat sur l'autre.
Sinon si t'as une entrée Svideo et une peritel DVD en Svideo+ cinch pour le son et canalsat sur peritel.
Sinon teste si la qualité est vraiment mauvaise en passant par ton hub ou pas.
Bien surveiller si le hub est compatible RVB ou pas.
Ninipc essaye de brancher ton lecteur dvd sans le hub, en rvb.A mon avis ce sera nickel si ta péritel est correcte...maintenant reste a trouver un bon hub :/
caudibur pour remplacer mon hub, chose que vous me préconisez, je fais comment ?
Car la qualité d'image de canalsat m'est primordiale, celle du dvd évidemment aussi, et je voudrais pas à avoir à switcher à la main tout le temps derrière ma TV. :??:
denn pareil que boumbastic.
Verifie que ta tele ET ton lecteur DVD sont en RVB.
Le cable fait pas mal l'important est effectivement le blindage de chaque conducteur le cablage de toutes les broches et une bonne impédence pour les signaux video, après la difference entre un cable à 150 F et un à 300,400 ou plus est à mon niveau du pipeau
Evite le hub, chaque dérivation fait perdre du signal, c'est pas dit qu'il soit entierement cablé. La meilleure solution est de tester avec et sans. Si tu vois pas de difference, fais comme tu le sens.
Le RGB est en general le meilleur signal, mais il semble que cela dépende des TV (reglage d'usine etc...) et aussi du lecteur  (enfin avec un pionneer ça devrait le faire). Donc la solution est de tester en Svideo et en RGB (bien parametrer lecteur ET tele pour chaque signal) et de prendre celui qui te plait le plus...
boumbastic peritel en RVB est vraiment meilleur que le s-video  (oui AGA on dit aussi s video)
attentino a ne pas mettre la peritel en composite car la c pourri.
investissemnt dans un cable  COMPLET (21 broches, ttes cablees) donc plus cher, le reste sur la qualite c un peu de  la sodomie (connection doree, et autres....) sur d'aussi courtes distrances. il faut qu'ils soit surtout bien concu: un bon truc, tu ouvre le connecteur et tu regardes la gueule de la prise, la veriitable qualite est sur le cablage employé, chaque point chaud doit avoir sa masse gaine autour de lui. (coaxial) c bcp plus cher en cable, en usinage et en connection.
si la masse d'un signal est sur  un fil a part la effectivement c de la merde et c visible.
le hub tu le vires c de la merde en barre qui te pourri le signal pour rien
caudibur ouaip !
je parle bien de Y/C pour S-VIDEO
et de YUC pour PERITEL
mais quelqu'un a une reponse pour moi ?
AGA peritel est un format de connecteur
donc rapport avec S-Video  :heink:
Tu veux comparer au RGB certainement?
Composite (prise couramment proposés  : Cinch) : 1 seul cable pour l'image
Y/C (S-Video  :??: ) (prise : Mini DIn) : 2 cable pour l'infos video
RGB ou YUV (peritel pour la télé) : 3 cables pour l'infos
[edtdd]--Message édité par AGA--[/edtdd]
caudibur Salut à tous. Je me demandais juste si je suis normal :
je préfère la sortie S-video de mon lecteur DVD pioneer 444 sur ma télé (Sony) que la sortie péritel. Plus de clarté, de netteté, une meilleure définition, à part un gros bruit video au centre de ma téloche.
Ni l'un ni l'autre des  cables n'est un profigold bidule machin.
1ère question : le péritel est-il vraiment meilleur que le S-video ?
2ème question : est-ce que l'investissment de 200/300 F dans un cable peritel de bonne qualité est vraiment justifiable ?
Si oui, quelles références me conseillez-vous.
Sinon, j'ai un "hub" 2 péritels RVB (acheté à la Fnac pour 200 balles) pour brancher les sorties péritel de mon décodeur canalsat et mon lecteur DVD sur ma seule prise péritel RVB de ma télé. Si je devais m'équiper d'un bon cable péritel coté DVD, la performance serait-elle dégradée par ce petit hub de base ?
Merci à tous
