5438 connectés
Sujet : [mix]Matos sono pour soirée
Bruce RickHunter33 : je ne sais pas je ne connais pas les deux tables. Mais en général tu paye un peu la marque quand même :) Le mieux c d'aller en magasin et de les tester !
Kifran the Rominet : moi les BPM counter je les trouves excellent. C sûr ils sont pas parfaits (impossible) mais ça aide bien.
kifran the rominet Tiens Bruce g la meme table ke toi et j'en suis tres content:
les filtres st propres : elle degueullase pas trop le son ( ajout de souffle un peu et legere perte de dynamike masi bon a ce prix la on peut pas rever...)
Le gain en volume est correct , ca permet de brancher comme source genre un MD balladeur ki en tps normal envoi un signal k'il faut bcp amplifier ..
Sinon je suis d'ac avec toi ke le kill est pas top, et je trouver aussi ke les compteurs bpm  c de la daube .. ca donne une idée pr savoir si t totalement a coté de la plake niveau bpm , masi par contre c pas du tt precis , des ke la zike est un peu complexe niveau beat, bah faut plus compter sur les indics des compteeurs cat ils petent les plombs ....
Et pis de tte facon on apprend vite a le faire a l'oreille ..kel plaisir kan on reussit son premier enchainement , arf j'en garde un souvenir ému
Tes bonne table dc pr commencer!
RickHunter33 Resalut,
pour la table de mixage, g fait le tour et retenu:
Gemini PMX 80 (1039f)
Behringer DX 100(649f)
Elles ont les memes fonctions (je crois), alors pourquoi une telle différence de prix (Gemini meilleure qualité?).
Bruce
RickHunter33 a écrit a écrit :
Bruce-> Ca marche?
NB: désolé pour le post sur telecharger des divX mais il me semble bien avoir vu çà dans ce forum
Boumbastic->C combien la location ?
Evidement que ça marche ! C une entrée mic classiques (Jack 3'5), tu peut utiliser un convertisseur de cable pour le brancher sur autre chose derrière... Et pour passer des "super", "clap your hand" et autres ça suffira largement :)
Pour le download c expliqué dans la charte du forum.
RickHunter33 OK merci,
j'allais acheter de la merde, j'achete donc rien, c toujours çà d'économiser.
Je jouerais chez moi avec ma chaine alors
Bruce->merci aussi, les 2 voies sont moins chers que les 3 voies avec les memes fonctions (encore es economies)
boumbastic
compte 1500 F por un ensemble enceintes+amplis (en bi amplifie donc avec filtre actif ) de 2 Kw
enfin c vraiment pour te donner une idee les prix sont tres variables.
une paire de 400 W de qualite peut se trouver pour 300 F et un ampli Amcron pour 300 F aussi.
c moins costaud que la solution bi amplifie mais c quand meme tres bien . c le rendement qui va faire la difference avec la version bas de gamme achetée au rabais, et puis t'es sur que tes enceintes vont pas exploser au bout de 2 heures a pleine charge
attention apres au transport  et surtout a la caution : habituellement  c la valeur du matos.
donc faut pas avoir  peur de laisser un gros cheque (ils te le rendent c juste pour qu'ils soient surs que tu reviennes)
RickHunter33 Bruce-> Ca marche?
Bruce
Ce serait une voie pour des samples du style "Are U ready", "Est-ce que vous etes là?"
L'entrée Mic te plais pas ? :D
boumbastic
pour la sono, c pour des soirées jusqu'à 200 personnes (anniversaires, soirées étudiantes,...) alors la puissance?
200 personnes c'est pas une petite salle, et 300 W c LARGEMENT insuffisant  avec le rendement des enceintes bas de gamme.
j'ai deja sonorise une salle de 600 M2 avec une hauteur sous plafond de 10 M (oui c'etait haut !) et les 300 Watts  d'un systeme dynacord etaient tous juste suffisant.
le son etait pas tres fort , et surtout insuffisant pour les gens presents, tjs a la recherche du Gros son.
dans cette salle par exemple le niveau demade par les gens presents (115 dB mesure) ont pu etre atteint avec un systeme Nexo de 3 Kw !
donc t'atend pas a grand chose avec tes enceintes a 2000 F, malheuresememt elle risque plus de claquer que de te faire plaisir.
pour 200 personnes je te conseille de passer en location, ca vaut plus le coup a moins que tu fasses ca ts les We
Dis toi que tu tomberas tjs sur une salle qui sonne mal et qui te bouffe le son.
puis une salle vide c une chose, pleine c'en est une autre.
sans parler de la necessite d'augmenter la puissance sonore au fur et a mesure de la soiree (l'alcool rend sourd ! et l'oreille s'habitue au bruit)
[edtdd]--Message édité par BOUMBASTIC--[/edtdd]
RickHunter33 Ce serait une voie pour des samples du style "Are U ready", "Est-ce que vous etes là?"
Bruce Pkoi 3 voies ? Tu mixe sur 3 voies en même temps ? Sur n'importe quelle table tu as en général 4 voies d'entrée (2 phono et 2 line), que tu assigne ensuite sur les deux voies de mix réel...
RickHunter33 Pour la table, il me faudrait 3 voies
dzav Cluster signifie qu'elles peuvent être montées (en fait comme dans les gros concerts, quand tu vois un ensemble d'enceintes collées ensemble, on dit qu'elles sont clustées..).
700 F des enceintes 400 W? je serais curieux de voir le rendement..Pas très élevé à mon avis.. En plus le tweater Piezo c'est plutôt fragile... De plus tes enceintes fonctionnent sous 8 Ohms alors que la valeur de l'ampli est donnée sous 4 Ohms.. Conclusion tu n'auras pas 2*280 W , mais 2*140 W ce qui n'est pas du tout la même chose....
En fait essaye de te prendre un ensemble cohérent...
boumbastic pour l'ampli et les enceintes tu risques d'etre decu.
y a pas de secret en sono comme ailleurs , le prix est determinant.
un Vrai ampli de 300 W c'est au moins 6000 F pour du bas de gamme.
enn dessous c de la daube qui donne pas du tout la puissance affichee et qui ne tiendra pas la route longtemps
un bon rapport qualite prix c'est Peavey qui fait des produits corrects.
les enceintes aussi d'ailleurs mais la le bas de gamme de peavey c de la daube il faut etre sincere .
le meilleur indicateur de la qualite reste le prix , c con mais ca marche.
Bruce Pour la table de mix je ne peut que te conseiller la mienne :
http://perso.wanadoo.fr/bheller/interface_05.jpg
http://store1.yimg.com/I/hollywooddj_1659_11449028
On la trouve dans les 1500 balles justement ;) Le BPM counter c trop pratique... enfin à mon avis. Son seul point "noir" est le kill pas super performant... mais bon, à ce prix là ;)
RickHunter33 Salut, sur sonovente.com, je pencherais pour un ampli Ghost Gordon G600 (1650f)et 2 enceintes de 300 ou 400w(environ700f) (petit budget) de meme marque.
Au fait, que veut dire Cluster pour des enceintes?
Pour une table de mixage, GEMINI, Behringer  ou BST (1500 f environ)
