4236 connectés
Sujet : Driver ATI radeon sous XP ==> Problème
drenek J'ai eu le même problème que toi. J'ai une ATI all in wonder radeon. Je me suis contenté de garder le pilote livré en standard avec XP + multimedia center 7.2. Pour info voilà la réponse que m'a faite le support technique d'ATI:
"Il existe de nouveaux pilotes pour votre carte graphique. Vous pouvez les
trouver sur:
http://support.ati.com/fr/products [...] ivers.html pour les
Radeon.
Veuillez donc les telecharger (si vous ne les avez pas encore) et proceder a
leur installation de la maniere suivante (meme si vous les avez deja
installe, reinstallez-les comme indique):
1. Installez des pilotes VGA standards
Pour Windows 2000 ou Windows XP, redemarrez en mode standard VGA.
2. Desinstallez maintenant tous les pilotes et logiciels ATI
Cliquez sur Demarrer, Parametres, Panneau de configuration et double-cliquez
Ajout/Suppression de programmes
Supprimez les Pilotes d' affichage ATI et cliquez OK
Ne redémarrez pas votre système
Supprimez les autres logiciels ATI: Multimedia Center, Teletext et/ou DVD
player ( si applicable)
Cliquez sur Demarrer, Rechercher et sélectionnez Fichiers et Dossiers
Tapez ati*.*
Lorsque Windows a trouvé tous les fichiers ATI, veuillez tous les supprimer.
S' il y en a qui ne peuvent être supprimé pas s' effacer (il devrait y en
avoir 1 ou 2), laissez-les.
3. Veuillez vous assurer que vous avez les derniers pilotes AGP pour le
chipset de la carte mère ainsi que la dernière version du BIOS pour votre
carte mère.
Les pilotes AGP peuvent être mis à jour depuis le site internet du fabricant
de la carte mère -
http://support.ati.com/info/mother [...] urers.html - ou du fabricant
du chipset - http://support.ati.com/info/chipse [...] rers.html.
Note : Pour les cartes mères utilisant un chipset VIA (www.via.com.tw),
veuillez choisir "Normal Mode" pendant le processus d'installation.
4. Vérifiez les paramètres de configuration du BIOS suivants.
AVERTISSEMENT! Des changements incorrects du CMOS peuvent empêcher le
système de démarrer. Avant de modifier les paramètres du CMOS, assurez-vous
que vous savez comment restorer les paramêtres par défaut. Veuillez
consulter la documentation de votre carte mère et/ou de votre système.
Les noms exacts des paramètres du CMOS peuvent varier selon les systèmes.
Tous les systèmes n'offrent pas les options indiquées ci-dessous.
Ces paramètres (s'ils existent) se trouvent en général dans la section
CHIPSET SETUP ou CHIPSET FEATURES du CMOS.
AGP Bus Turbo Mode / AGP Turbo DISABLED
Primary Frame Buffer / VGA Frame Buffer DISABLED
AGP 1X/2X/4X Doit correspondre aux capacités de votre carte graphique
AGP Aperture Size / AGP Aperture DEFAULT ou 64MB
5. Après avoir vérifié les paramètres du BIOS, veuillez redémarrer en mode
Normal.
6. Assurez-vous que DirectX 8.1 ou supérieur est bien installé dans votre
système.
Vous pouvez vérifier la version de DirectX en utilisant DXDiag ( Cliquez sur
"Démarrer", "Exécuter", tapez "dxdiag" et cliquez OK).
Si DX8.0 ou supérieur n' est pas installé dans votre système, vous devez le
télécharger depuis le site internet de Microsoft
(www.microsoft.com/directx/).
7. Lancez l' extraction du fichier téléchargé MAIS quittez l' installation
des pilotes dès que celle-ci démarre
8. Vous pouvez maintenant installer manuellement le pilote
Cliquez sur Démarrer, Paramètres et Panneau de Configuration
Double-cliquez l' icône Affichage pour ouvrir les Propriétés d' Affichage
Cliquez sur l' onglet Paramètres, puis sur le bouton Avancé
Cliquez sur l' onglet Carte, sur le bouton Modifier, puis sur Suivant
Sélectionnez "Afficher une liste..." et cliquez sur Suivant
Sélectionnez maintenant "Afficher tous les matériels"
Cliquez sur le bouton "Disquette Fournie"
Parcourez votre disque dur afin de trouver le répertoire du pilote
(généralement \ati\support\r6xx\atidrive\ ) et sélectionnez le premier
fichier *.inf dans ce répertoire.
Suivez les instructions a l'écran pour terminer l'installation
Redémarrez le système
9. Le moniteur doit être configuré correctement
Ouvrez les Propriétés d' Affichage à partir du Panneau de Configuration.
Sélectionnez l' onglet PARAMETRES et cliquez sur le bouton AVANCE
Sélectionnez l' onglet CARTE
Assurez-vous que le taux de rafraichissement est configuré sur "Optimal "
Cliquez maintenant sur l' onglet MONITEUR
Assurez-vous qu' un moniteur correct est sélectionné:
Le nom de votre propre moniteur ou bien "moniteur Plug & Play"
Si le type de moniteur est incorrect, veuillez effectuer les manipulations
suivantes afin d' en sélectionner un correct:
Sélectionnez l' onglet MONITEUR et cliquez sur MODIFIER
Note: Si vous utilisez Windows 98, l' Assistant de mise à jour de pilote de
périphérique va apparaître.
Cliquez sur SUIVANT, sélectionnez "Afficher une liste..."
Cliquez à nouveau sur SUIVANT
Sélectionnez "Afficher tous les matériels" et ensuite choisissez votre
moniteur sous CONSTRUCTEURS
Choisissez le type de moniteur parmi les modèles affichés. Cliquez sur
Suivant.
Cliquez sur SUIVANT à nouveau et attendez que le processus d' installation
se termine
Cliquez sur le bouton TERMINER lorsqu' il apparaît
Cliquez APPLIQUER, puis cliquez sur OK deux fois pour sortir des PROPRIETES
d' AFFICHAGE
Vous pouvez maintenant installer le Multimedia Centre ATI version 7.2 et
retester votre probleme.
Comme vous rencontrez encore les memes problemes apres cela, veuillez nous
renvoyer un rapport de problemes et noter dans l' email tous vos hardwares
qui sont installes dans votre systeme ainsi qu' une description detaillee du
probleme (quand, apres quelles etapes...) pour que nous puissions le
recreer.
Pour creer un rapport de problemes:
Inserez le cd d' installation des pilotes et selectionnez l' option "Creer
un Rapport de Probleme" dans le menu affiche.
Donnez nous aussi les informations suivantes:
Fabricant et modele de la carte mere
Fabricant et modele du chipset sur la carte mere
Fabriquant, type et vitesse du processeur
Fabricant, date et version du Systeme BIOS
Date et version des pilotes AGP et pilotes Bus mastering du chipset sur la
carte mere.
IRQ assignee a la carte graphique. Cette IRQ est-elle partagee?
Version de Directx. si DX8, avez-vous installe la mise a jour Capture video
pour DX8.
Avec quels jeux rencontrez-vous des problemes ?
Que se passe t-il exactement ? Message d'erreur ? Lequel ? Plantage ?
Veuillez etre tres precis dans la description du probleme.
Cordialement,"
Bon courage!  :D
trouver sur:
Radeon.
Tapez ati*.*
carte mère.
de la carte mère -
Normal.
système.
Suivant.
se termine
d' AFFICHAGE
recreer.
carte mere.
pour DX8.
Cordialement,"
Bon courage!  :D
EL CID si tu as 2 sortie vga essaie la 2e
moi j'avais ce probleme
ok en sans echec et ecran noir si je demarre normal
j'ai changer la sortie vga et ok
obisebkenobi J'avais pas le MMC 7.2 (le 7.1 marchait chez moi). T'as essayé de le déinstaller avant de mettre les drivers ?
JerBas - Install de Windows XP sur ma config.
- Install de MMC 7.2
A ce stade, j'utilisait les drivers de Windows XP.
J'ai voulu installer les drivers ATI officiels (3276) pour pouvoir utiliser l'activation/désactivation de la TV.
Après avoir installé ces drivers, redémarrage du système. Affichage normal jusqu'à la page Windows XP Home Edition, puis écran noir. Système bloqué.
Nécessite un redémarrage en mode sans echec. J'ai desinstaller les drivers ensuite. pour pouvoir utiliser ma config sans pourvoir utiliser l'activation TV du coup.
obisebkenobi Pas eut de problème pour les installer sur Win XP Pro US avec ma Radeon Vivo 64 DDR.
T'as déjà essayé quoi exactement ?
JerBas En complément: ma config :
! CM GigaByte 6VXC7-4X                !
! Pentium III 933 Mhz                 !
! 256 Mo de RAM                       !
! DD Quantum Fireball LM30 +          !
! ATI All in Wonder Radeon 32 Mo DDR  !
! Graveur Sony 12x/8x/32x             !
! Lecteur DVD Pioneer 16x             !
JerBas Bonjour,
Je viens d'installer Windows XP sur ma configuration et lorsque j'installe les drivers officiels ATI 3276, j'ai un écran noir (à priori le PC ne répond plus).
J'ai essayé en déconnectant la TV et en la connectant. Le résultat est le même.
Quelqu'un peut'il m'aider, Please!
Merci d'avance!
