5822 connectés
Sujet : Cherche bon profil pour Tmpeg S-VCD ou VCD! SVP!!! help me!
pepe_le_putois Voila :
http://www.doom9.org
ou
http://nickyguides.digital-digest.com/
ou
F@bek filez lui un site avec un guide sinon on n'a pas finit  :heink:
thebart C la même chose avec le VCD!!!!
Je suis bien en verison 2.5
LA taille de mon film est bon, est je me suis pas trompé!
je suis bien en 2pass VBR aussi!
Je viens de fair ele test avec un morceau du film (12.5mo)
Et comme part margie, une fois finit il fais 25 mo!
Donc la bonne taille! 2Xplus!
Mais qd je le fais avec mon film, comme cette nuit! je me retrouve avec +de 3Go!
pepe_le_putois Tu utilises bien la derniere version de Tmpgenc (2.50) ???
Tu es sur que ton film fait 1h40 ??
Tu fais bien du 2-pass VBR ?
Tu as bien mis encode mode et video source type en non entrelacé ???
Tu ne t'es pas trompe entre les min(500), max (2500) et average bitrate (ce que tu as calcule)???
A part ça, je vois pas ce qui pourrait te poser des problèmes de taille
En dernier recours, passe au VCD (je trouve que la qualité est pas mal et c'est moins prise de tête)
A+
[edtdd]--Message édité par pepe_le_putois--[/edtdd]
thebart Svp, g vraiment besoin de votre aide!!!
thebart LE verdict tombe est malheureusement sa marche tj pas!!!
G charger le Profil VCD Pal, g calculé le britate avec le logiciel pour 1300mo! Soit in britate de 1550bps
Config: Super Video-CD PAL (MPEG-2 480x576 25fps VBR 1550kbps,  Layer-2 44100Hz 224kbps)
G bien fais 2 pass
Et là, 10:45 aprés! je me retrouve avec un fichier mpeg de 3,45Go!
thebart Merci bcp, je viens de lancer le tout!
Rsultat dans 13heure! (c qd même assez long avec un XP1600+) mais bon! :-)
Je vous tiens au courant 2m1, merci!
pepe_le_putois Bon, pour faire un VCD, le 'taux de compression' est constant donc tu ne doit pas le preciser à TMPGenc : quand tu charges le profil tu vois en-dessous un truc du genre CBR 1150kbps. CBR veut dire constant bitrate, c'est à dire que le taux de compression ne bougera pas (comme les MP3) et 1150 correspond au taux de compression prévu par la norme pour les VCD (tu sais pas changer). Donc, si tu fais un VCD, tu peux coller seulement 80min de vidéo (sur un CD de 80min).
Maintenant, le SVCD, pour ça c'est différent, là le taux de compression n'est pas fixé, il peut être variable donc tu peux mettre une vidéo de 2 heures sur une disquette si tu as envie (à mon avis le son ne rentrera pas), tu mets juste le taux de compression le plus élévé possible mais la qualité sera dégueulasse. Il faut donc calculer le taux de compression pour ton film qui garde le meilleure rapport qualité/place.
Pour cela, il te faut un programme extérieur (fait une recherche sur Google sur 'Bearson Bitrate Calculator', il est très simple comme programme)
Tu rentres la longueur de ton film, le nombre de CD, tu mets 224 pour audio bitrate et il te sort le taux de compression pour ton film.
Dans TMPGEnc, dans les 'settings' --> Video tu mets dans 'rate control mode' --> 2pass VBR --> setting
average bitrate : celui que tu as calculé
min bitrate : 500
max bitrate : 2500
2pass (old type) et tu sélectionne la case à cocher
et voilà tu devrais avoir un beau SVCD à la bonne taille
P.S. : en 2 passes tu doubles le temps (tu ne devrais pas voir apparaître ton film sur l'écran de visualisation avant les 50%)
En espérant t'avoir aidé
A+
thebart Attend, il dois y avoir qd même qq chose!
la je suis à 3% est mon fichier fais déja 100Mo!!!!
Pareil pour tout mes DivX!
Et g pas compris ton histoire de calculer le débit etc... et ou adapter le débit! j'y comprend rien
De plus, sa prend bien le double de temp en 2pass?
Slyde arf pour avoir quelque chose de précis surtout si tu fais du 2-pass, va falloir tout faire.
Maintenant pour le profil t'a rien à ajouter par rapport à ceux livrés avec TMPGenc qui sont aux normes, faudra juste adapter le débit à chaque fois que t'aura donc à recalculer. Mais sinon c'est tout.
A part que tes sources, qui sont du Divx, te poseront très probablement problème au niveau du rapport un jour ou l'autre et là il faudra corriger, mais c'est pas avec TMPGenc qu'il faudra gerer cette affaire, mais en amont avec un frameserve style AVIsynth ou VirtualDub pour mettre un ratio correct.
thebart non, t'inquiéte! c simplement que je fais 1% est que je regarde la taille! aprés je multiplie le résultat par 100!
Tu n'aurai pas un profil pour moi?
Slyde arf oui t'a un ptit blem :
6060*(1800/8+16)= 1426 Mo (bref ca rentre sur deux 74 minutes)
Verifie que le mode est bien en CBR (même si je recommande le VBR 2pass avec comme average le débit final souhaité), ensuite que dire de plus ... si ton débit audio et vidéo est bien fixé il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Par contre t'arrive à pondre un fichier de 1h41 en presque rien de temps avec TMPGenc :??:
thebart la source fais 1h 41mn 51sec
Slyde la source fait combien d'images ou de secondes (ou hh:mm:ss) ?
thebart je comprend pas se qui faut calculer!
J'essaie des milliers de solutions depuis toute à l'heure, mais même en 128 pour le son est 1800 pour l'image, le fichier me faire 2.5Go!!!!
Help me, je désespére vraiment, je sais que je suis un vrai novice et que j'y comprend rien, mais g besoin de vous!
Slyde Pour finir un profil ne te sauvera pas puisqu'il te faudra recalculer le débit à chaque fois (normal si tu veux optimiser) et vu que la source est du DivX, très probablement cropper/resizer/add black border avant de compresser et là je te souhaite bien du courage :lol:
Slyde Prends une calculatrice à débit puisqu'il faut calculer le débit en fonction de ta source.
Pour plus de qualité utilise un 2-pass VBR min 600/max 2224/average le_debit_calculé, et son en 128 kbits jointed stereo.
Sinon pour la capacité de tes CD-R c'est 738 Mo pour un 74 minutes, 798 Mo pour un 80 minutes en mode 2/XA form 2, 2324 bytes/blocks.
thebart Et l'idéal c quoi??? je souhaute que sa tienne sur 2 Cd!
Si vous avez un profil qui marche bien, envoyer le moi à momo3038@caramail.com
[edtdd]--Message édité par thebart--[/edtdd]
Slyde le débit utilisé dans le profil doit être trop élevé. A tous les coups tu encodes en 2520 kbits/sec en CBR et son à 224, pas étonnant de se retrouver avec un fichier de 3 Go
thebart hein?
tu veu dire quoi par plus correctement
Slyde z'avez peur des menus de TMPGenc ou quoi ? règle donc plus correctement le débit, ca ira mieux :sarcastic:
thebart Svp, pouvez vous me passer les Profils dont vous vous servait pour mettre en DivX en S-VCD
thebart je c, le fais de passer en .avi au mpeg j'apellais sa décompresser, c tout!
Mais g mon .avi, je lance tmepg et qq heure aprés, il sort en S-VCd mais taille 3Go! :-)
Donc y'aurai un réglage ou un profils spécial à mettre!
jesus_christ je comprends pas..
"une fois décompressé"
tu n'a pas à décompresser quoi que ce soit, tsunami peut passer du divx au MPEG direct sans décompresser
et le VCD ça prend facilement 1Go par film, et le SVCD dans les 1.3Go pour une bonne qualité
donc SVCD 2CDR obligatoire, et pour le VCD c'est un CD jusqu'à 80mn, 83 avec overburning, au delà c'est 2CD
A+
thebart Voilà, je souhaite mettre mes DivX en S-VCD ou même VCD mais une fois décompresser mon fichier fais plus de 3Go!!!!
Pourtant j'utilise les profils de Tsunami S-VCD Pal& VCD Pal (je touche à rien)
Si vous pouvez m'aider , ou m'envoyer vos profil!
