5001 connectés
Sujet : mono->stereo
LexTuhor
Crapulus a écrit a écrit :
tu peux utiliser la plupart des softs livres avec ta carte son.
le truc avec nero permet de le faire, mais tu doublera juste le signal sur 2 voies donc aucun interret.
par contre tu peux le stereophoniser assez simplement, ca n as rien de "pro"
les anciens amplis ( vraiments anciens ;) avaient une fonction de stereophonisation pour simuler une stereo a partir d un signal mono, mais on peux le faire numeriquement.
premierement, le plus simple:
tu double le signal sur 2 voies ( convertion de format )
ensuite tu utilise un soft quelconque d edition wav, tu selectionne une seule piste, tu applique un equaliser en conservant la bande 20/1500 hz et en attenuant le reste
tu selectionne l autre bande et tu fais le contraire ( attenuer les 20/1500 et garder le reste ) , il faudra faire des essais, que ce ne soit pas trop "flagrant"
le but de cette combine est juste de mettre des basses d un cote et aigus de l autre
deuxiemement: ce qui fait qu un signal soit stereo est le fait qu il provienne de 2 sources differentes, qui n etaient pas a la meme distance du micro a l enregistremnt, d ou un decalage
tu peux faire un petit decalage de 2 millisecondes sur une des piste apres la 1ere etape
troisiemement: le top en matiere de stereophonisation, le dephasage des aigus ( le dephasage des aigus est ce qui permet de situer un son dans l espace les yeux fermes, la difference de temps entre 2 fronts d onde permet de connaitre l emplacement)
pour ceci ce sera un peu plus dur:
tu edite le fichier d origine ( en gardant une copie : fichier 1)
tu attenue fortement à partir de 500 hz tu range ce fichier dans un coin ( fichier 2 )
ensuite tu edite le signal mono d origine, tu attenue fortement en dessous de 1500/2000 hz, tu applique un retard de 0.3 ms, tu range ce fichier ( fichier 3 )
tu edite le signal mono d origine tu garde la bande 500/1000 hz, tu applique un decalage de 0.6 ms ( fichier 4 )
important: a chaque fois que tu selectionne une bande, ne coupe pas directement , il faut faire une descente progressive, mais en gardant la bande concernee avec un maximum d amplitude
derniere etape: tu mix le signal
le fichier 1 sera le canal de gauche
les fichiers 2,3 et 4 sont mixes ensemble et formeront le canal de droite.
le but de cette combine est de simuler un signal venant de cote en trompant l oreille par un dephasage en fonction de la frequence.
Ton message est très juste et tres intéressant, mais utiliser un soft comme wavelab ou soundforge avec un plugin TC-electronics egualiser paramétrique pseudo-stéréo revient exactement au même...
LexTuhor
zorggy
sallaz a écrit a écrit :
ben j'ai un fichier mp3 mono etj'aimerais le graver.
j'voudrais juste que quand je l'ecoute sur ma chaine hifi ça joue des 2 cotés ...
merci qd meme
il me semble que de toute facon un fichier mono que je grave avec nero par exemple se retrouve sur les 2 canaux...... non?
guezpard
LexTuhor a écrit a écrit :
Dans certains magasins comme Edonkeyshop, morpheushop ou même les feuteupeushops, il parait qu'il est en solde...  :D
 :lol:  :lol:  :lol:  :non:  :heink:  :ange:
sallaz
Bruce a écrit a écrit :
Sorry g pas ce soft mais je me souviens qu'il le fait...
Mais je te demande une fois de plus : QUEL INTERET ??????????
merci qd meme
Crapulus tu peux utiliser la plupart des softs livres avec ta carte son.
Bruce Sorry g pas ce soft mais je me souviens qu'il le fait...
sallaz up up up !!!
sallaz uuuuuppppp!!!!!! :bounce:  :bounce:
sallaz [citation]
Sinon, le soft WaveStudio fourni avec les cartes son de Creative le fait très bien !
[/citation]
Excuse moi de te redemander ça mais tu pourais m'expliquer precisement ?
merci beaucoup
Bruce Sorry, c seulement la démo qui est gratuite (limitée à 30 jours... :/).
LexTuhor Dans certains magasins comme Edonkeyshop, morpheushop ou même les feuteupeushops, il parait qu'il est en solde...  :D
N'importe quel soft d'édition audio... Nero Wave editor, Cool edit 2000 (gratuit !!! :))...
D'où tu sors que Cool Edit 2000 est gratuit ? C'est une blague ?
http://www.syntrillium.com/cooledit/ 69$ soit 78? ! Ce serait trop beau si c'était gratuit...
LexTuhor Nan, avec Nero wave editor tu ne peux pas doubler une voix.
Il te faut cool edit (le plus simple) ou un prog professionnel comme wavelab (celui que j'utilise, mais là --> au boulot  :D )
sallaz
C simple, lance le wave editor fourni avec nero et regarde comment marche le soft c pas très compliqué.
J'ai tt essayé et je vois vraiment pas comment on peut faire...
merci quand meme..
Bruce
tu peux expliquer plus precisement stp
PS: j'ai nero
LexTuhor Il existe des plugs genre TC-electronics (plug dx) qui à partir d'une équalisation paramétrique reconstituent ce qu'on appelle une pseudo-stéréo.
Mais bon...  specialists only  ;)
sallaz
PS: j'ai nero
Bruce N'importe quel soft d'édition audio... Nero Wave editor, Cool edit 2000 (gratuit !!! :))...
sallaz
Exact... Tu peut doubler la voie mais cela n'apportera rien en qualité.
et...comment on fait ?
Bruce Exact... Tu peut doubler la voie mais cela n'apportera rien en qualité.
zorggy oui bien sur mais l'audition sera similaire et le fichier plus volumineux
sallaz est-ce possible de transformer un mp3 mono en stereo ?
