5747 connectés
Sujet : Bi moniteur ? + WIN XP (v2600)
swobz
schoot a écrit a écrit :
je vais esayer; MERCI :)
au fait, si tes 2 écrans marchent pas encore, tu risques pas de voir ça... faut d'abord que tu fasses le machins du bios et que tes 2 écrans marchent
swobz
schoot je vais esayer; MERCI :)
swobz bouton droit sur le desktop/Properties/et apres tu va dans l'onglet settings tout à droite et elles sont en bas
schoot merci mais les optons que tu m' dit de cocher je sais pas où elles sont  :(
swobz moi ausssi j'avais ce probleme avec ma ATI...
Ce que j'ai fais, c'est que dans le bios je lui ai dit que ma carte vidéo principale C T mon ATI et pas ma TNT2.
C'est une option ou t'as 2 choix.. AGP et PCI (agp = il prend la TNT2 come carte video , PCI = il prend la ATI comme carte video), donc enfait ton pc démarre sur l'ATI (enfin ché toi c pas une ATi, mais on s'en fout) et sous windows, tu définis ta TNT2 en "use this device as my primary monitor" et c dans la poche..
en passant, quand tu jouera à des jeux, oublies pas de désactiver ton 2ème écran (tu déchoches "extend my windows desktop onto this monitor ballla" ) sinon ton jeux va utiliser la mauvaise carte video :o)
bonne chance
fragoule autre essai à faire, spécifie dans le BIOS qu'il faut démarrer sur une carte pci plutôt qu'agp, ensuite sous windows tu dira laquelle est réellement ta carte principale
symantec IRQ 11
Moi c' est ce que je pense
C' est l' IRQ sur ma carte
Sinon désinstalle l' ACPI
schoot le truc de la base de registre ne marche pas  :(
pour l'IRQ dans le bios je loc quoi comme n° (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15?)
schoot
IMPORTANT : Le présent article contient des informations relatives à l'édition du Registre. Avant de modifier le Registre, assurez-vous que vous savez le restaurer en cas de problème. Pour obtenir des renseignements sur la façon de procéder, consulter la rubrique d'aide " Restaurer le Registre " dans Regedit.exe ou la rubrique d'aide " Restaurer une clé de Registre " dans Regedt32.exe.
Symptômes
La carte PC R2 ne démarre pas et le message d'erreur suivant s'affiche dans le Gestionnaire de périphériques :
Soit ce périphérique n'est pas présent, soit il ne fonctionne pas correctement, soit tous ses pilotes ne sont pas installés. (Code 10)
Essayez de mettre à niveau les pilotes de périphérique pour ce périphérique.
Cause
Ce comportement est dû au fait que certaines cartes PC R2 ne prennent pas en charge le partage de ressources des requêtes d'interruption (IRQ). Dans Windows XP, les lecteurs PCI à carte PC 16 bits (PCMCIA) peuvent utiliser des cartes PC R2 (type ISA en 16 bits) sans avoir besoin de manette de jeu runner pour obtenir les interruptions ISA.
Résolution
ATTENTION : Une utilisation incorrecte de l'éditeur de la base de Registre peut entraîner de graves problèmes, lesquels peuvent vous amener à réinstaller votre système d'exploitation. Microsoft ne garantit en aucun cas que les problèmes résultant d'une utilisation incorrecte de l'éditeur de la base de Registre peuvent être résolus. Vous assumez l'entière responsabilité des opérations effectuées avec cet outil.
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour modifier le Registre, consultez la rubrique d'aide Modification des clés et des valeurs dans l'Éditeur du Registre (Regedit.exe) ou les rubriques Ajout et suppression d'informations dans le Registre et Modification des données de Registre dans Regedt32.exe. Notez que vous devez sauvegarder le Registre avant de l'éditer. Si vous exécutez Windows NT ou Windows 2000, vous devez également effectuer une mise à jour de votre disquette de réparation d'urgence (ERD).
Pour résoudre ce problème, désactivez la fonctionnalité de routage ISA-vers-PCI pour permettre à ces cartes PC de fonctionner sur des ordinateurs portables :
Démarrez l'Éditeur du registre (Regedit.exe).
Recherchez la clé de Registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PCMCIA\Parameters
Dans le menu Edition , cliquez sur Ajouter une valeur et sélectionnez la clé de Registre suivante :
Nom de valeur : DisableIsaToPciRouting
Type de données : REG_DWORD
Valeur : 1
Quittez l'Éditeur du Registre.
Cette procédure désactive le routage PCI pour les cartes PC 16 bits. Elle permet d'installer des cartes PC 16 bits sur des ordinateurs disposant de peu d'interruptions ISA à l'aide d'une interruption PCI partagée.
Remarque : Lorsque vous désactivez cette fonctionnalité, le périphérique peut afficher un code d'erreur 12 (ressources insuffisantes) dans le Gestionnaire de périphériques si aucune interruption appropriée n'est libre pour la carte. Vous devrez peut-être désactiver un périphérique ou port inutilisé pour rendre une IRQ disponible pour la carte PC.
Mots supplémentaires de recherche:
Mots clés: kbtool
Type de problème: kbprb
Produits et Technologie: kbWinXPProSearch kbWinXPHomeSearch kbWinXPSearch
( http://support.microsoft.com/defau [...] 2%2f56.asp )
la valeur doit être binaire ou exadecimale?
[edtdd]--Message édité par schoot--[/edtdd]
schoot Wai merci c'est bien ça (CODE 10)
___________________________
euh... si c'est une histoire D'irq on peut peu être faire ça sous le bios (asus CUSL-2C)
symantec Ou tu assigne une IRQ  a ta carte dans le BIOS
Ou tu fait ca
http://support.microsoft.com/defau [...] US;q279256
How to Disable IRQ Sharing for 16-Bit PC Cards That Do Not Support ISA-to-PCI Routed Interrupts (Q279256)
The information in this article applies to:
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional
IMPORTANT : This article contains information about editing the registry. Before you edit the registry, make sure you understand how to restore it if a problem occurs. For information about how to do this, view the "Restoring the Registry" Help topic in Regedit.exe or the "Restoring a Registry Key" Help topic in Regedt32.exe.
SYMPTOMS
The R2 PC Card does not start, and you see the following error message in Device Manager:
This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 10)
Try upgrading the device drivers for this device.
CAUSE
This behavior occurs because some R2 PC Cards do not support interrupt request (IRQ) resource sharing. In Windows XP, 16-bit PC Card (PCMCIA) PCI readers can use R2 PC Cards (the 16-bit ISA type) without requiring an ISA runner paddle to obtain ISA interrupts.
RESOLUTION
WARNING : Using Registry Editor incorrectly can cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that problems resulting from the incorrect use of Registry Editor can be solved. Use Registry Editor at your own risk.
For information about how to edit the registry, view the "Changing Keys and Values" Help topic in Registry Editor (Regedit.exe) or the "Add and Delete Information in the Registry" and "Edit Registry Data" Help topics in Regedt32.exe. Note that you should back up the registry before you edit it. If you are running Windows NT or Windows 2000, you should also update your Emergency Repair Disk (ERD).
To resolve this behavior, disable the ISA-to-PCI routing feature to allow these PC Cards to function in laptop computers:
Start Registry Editor (Regedit.exe).
Locate the following key in the registry:
On the Edit menu, click Add Value , and then add the following registry value:
Value Name : DisableIsaToPciRouting
Data Type : REG_DWORD
Value : 1
Quit Registry Editor.
This procedure disables PCI routing for 16-bit PC Cards. With this feature, you can successfully install 16-bit PC Cards on computers that are low on ISA interrupts by using a shared-PCI interrupt.
Note : If you disable this feature, the device could potentially display an error code 12 (not enough free resources) in Device Manager if there is not a suitable free interrupt for the card to use. You may have to disable an unused device or port to make an IRQ available for the card.
[edtdd]--Message édité par symantec--[/edtdd]
symantec
jean-phi a écrit a écrit :
t'as les drivers XP compatible bi moniteur
il parait que les S3 sont pas top pour le Bi écran !
XP Home ne prends pas en charge le Bi-Ecran
symantec Ca c' est un bléme Bios
Bidouille ton Bios
C' est quoi la carte mêre ?????
schoot [:schoot]
schoot c'est quoi les drivers XP bi moniteur ?????????????? :??:
jean-phi t'as les drivers XP compatible bi moniteur
schoot http://gamechange666.multimania.com/cartegraph2.jpg
voila ce qui est marqué ??? :ouch:
je doit faire quoi? [:schoot]
