7108 connectés
Sujet : Réaliser une sortie optique avec une sblive premiere du nom(ct4620)
fluff up au cas ou :)
fluff il y a pas ces capteurs sur la live!
jsuis dégouté, la carte qui valait 1500 balle a l'époque est meme pas foutu de faire ces sorties optiquesalors que la ptite merde de value elle peut.
ricou si ta la live value oui tu peux faire comme expliqué ou tenter l bidouillage resistance 120 ohms + led (ca doit pa couter plus de 10 francs ca  :D ...)que tu fous devant ton capteur optique minidisc (ou tu peux relier ta led a un cable optique  que t'aura coupe et bien isolé de la lumiere ambiante pour que ca te fasse pas perdre d'informations)
sinon ouvre ton pc et regarde si ta les emplacement pour les capteus optique comme ils montrent
je pense que sa peut valoir le coup d'essayer
a+
si je le fais un de ces quatre je te tiendrai au courant.
ricou a mon avis non c'est pas possible car comme sont nom l'indique l'optique c'est de la lumiere donc fo le composant qui te transfert le numerique electrique en numerique optique.
(je vais voir le shemas)
fluff bah dans article, en faisant une recherche sur le forum hfr j'ai cru comprendre qu'on pouvait faire ca, mais apparemment c'est impossible. Je pensais brancher le fil sur le spdif out et souder la led la dessus mais ca m'étonnerait que ca marche. Sinon en trouvant les 2 fils de la sortie din c'est possible mais encore faut il trouver le cable din qui va avec la sblive!
ricou je trouve po quel rubrique?
je revien dans 1/2 h
a+
ricou non je vais voir ca...
fluff Tu as essayé de faire le montage de www.toutsurlemd.com sur la sortie spdif?
ricou ya des convertisseur spdif/optique qui existent mais ca coute dans les 500-600f donc j'ai laissé tomber le truc et je continue de copier en anal quand je doit foutre un truc vers le minidisc
a+
fluff Je possède la premiere sblive! avec les connecteurs en or et la carte fille avec les différentes sorties(digital din, spdif in/oui, midi in/out).
Est il possible d'exploiter ces sorties pour me fabriquer une sortie optique ?
