5381 connectés
Sujet : utilité line out balladeur
Gros_Minet Moi aussi
cirius Moi le cordon j'en ai essay plusieurs dont un fait maison cela ne modifie pas le son. De toute maniere je ne vais pas foutre un super cable blindé pour relier un lecteur mp3.
Tu branche cela sur un ampli hifi ou sur une minichaine? Moi c'est sur un ampli separer.
A+
Gros_Minet J'ai essayé sur une autre chaine et j'ai le même problème. Ca peut venir du cordon ? (!)
Gros_Minet Autour de 15, au dessus j'ai eu l'impression que le son se déformait un peu, mais je vais réessayer
cirius Tu le met à combien le volume du balladeur?
Gros_Minet Moi non plus, sauf qu'il ne faut pas oublier de la baisser qd on change de source !
Moi c'est le souffle qui me gêne plus.
cirius PS :le son un peu faible ne me gene pas beaucoup je met juste l'ampli un peu plus fort!
cirius Franchement je suis content cela marche.. mais le sons est effectivment faible. J'ai un riovolt moi aussi. Apres plusieurs essai (ci-dessus) je connecte la line-out du riovolt sur l'entrée minidisc de ma chaine. Le son est top  mais plus faible que ma platine cd par exemple. Par contre il faut que je regle le volume du balladeur assez fort... Je pensais que ce n'etait pas necessaire pour la sortie lineout mais si!!!
A+
Gros_Minet Je me permets de remonter le topic car j'ai le même pb : j'ai branché mon riovolt sur mon ampli, et le son est faible sur la sortie casque, très faible sur la sortie line, et il y a un souffle important. J'ai essayé mes prises CD, aux1 et aux2 et j'ai le même résultat. Je peux faire quoi ?
johnix
cirius a écrit a écrit :
Bon ça marche nickel. Je pensais que mon entrée auxiliaire etait equivalente au autre ce n'est pas le cas. Sur l'entrée MD c'est parfait !
A+
bah tant mieux
bonne écoute dans ce cas !!!!!!!!!!!
Ninipc :wahoo:
cirius Bon ça marche nickel. Je pensais que mon entrée auxiliaire etait equivalente au autre ce n'est pas le cas. Sur l'entrée MD c'est parfait !
A+
johnix normalement il faut brancher sur une entrée standard 48 kohm
bon en gros une entrée cd ou tape doit faire l'affaire.
cirius Ok je savais qu'il y avait une difference d'amplification. Mais le truc c'est sur qu'elle entrée de mon ampli je branche la sortie line out de mon balladeur. Car qd je met comme d'habitude sur auxilliaire je suis obligé de pousser mon ampli au dela du raisonnable. Et pourtant il est du genre à reveiller les voisins dans un rayon de 2Km.
johnix ah ben t'in en voila une question...
Bien sûr ça sert...
Je m'explique : la différence entre la sortie casque et la sortie ligne c'est que avant la sortie casque, il y a un pré amplificateur et pas pour la sortie ligne. Ce pré amplificateur, il sert à adapter l'impédance de ton balladeur vers ton casque.
En gros ton casque est plus 'résistif' qu'une chaine hi-fi donc il faut relever le niveau sonore.
Il faut donc éviter de brancher ton balladeur sur ta chaîne via la sortie casque car la prise ligne est faire pour. Mais bon ensuite il faut amplifier d'où la différence de niveau
Sur ton ampli, il y a normalement une entrée phono et essaye donc de brancher une platine cd dessus, tu verras ce qu'il se passe quand on se plante sur les impédances...
quant aux p'tits bruits, c'est pas normal ptetre que ta sortie ligne est foutue ou peutetre l'entrée de ton amplificateur
vala :wahoo:
cirius Qu'elle est l'utilité de la sortie line out sur les balladeurs mp3 ou autre? Qd je branche ma chaine sur cette prise le sons est degeu et super faible alors que sur la prise casques c'est normale... Donc à quoi sert elle ?
A+
