4645 connectés
Sujet : wav gravé en cda?
neodam Ben ton fichier .wav d'origine a chaque fois ke tu le grave en CD-Audio une fois la gravure terminé tu ne verra k'un fichier .cda sur le CD
C'est normal...
et c'est comme ça pour tout CD audio ke tu gravera par la suite...
Le .cda ce sont des raccourcis en fait vers le fichier wav ki lui n'est pas apparent sur le CD.
Si ta chaine ne le lit pas c'est peut etre parce k'il ne respecte pas les norme des CD-audio.
Il fo k'il soit d'un taux de 44.1Khz avec 16bits de codage.
Pour vérifier cela ouvre le avec winamp par exemple et fais bouton de droite file info.
dans les infos du fichier tu doit voir le 16Bits et le 44.1Khz si tu n'a pas ça la chaine ne le lira pas mais Ton Pc si...
D'ailleurs quand avec Nero tu fais un CD-audio et ke tu lui mets un fichier ki ne respecte pas ces normes il le refuse automatikement...
Donc si tu l'a fait avec nero et bien c'est ke ta gravure a un problème...
sinon le problème est surement là.
C'est normal...
michelbo bonjour
j'ai un fichier wav de 54910 ko
j'ai essayé de le graver 2 fois
il se transforme en fichier cda de 1 ko
windows média player le lit normalement
mais pas un lecteur de salon
où est le blème?
je grave avec cd easy
