5820 connectés
Sujet : Pros de l'audio : à quoi sert les +4dB sur les interfaces pro ?
galway la référence est en fait une puissance de 1 mW dissipée dans une résistance de 600 Ohms (en audio, car en HF c'est une résistance de 50 ohms)
 après, il suffit de calculer :
     P = U²/R
     U²= PR
     U = racine carrée(PR)
     U = racine carrée(0,001x600)
     U = racine carrée(0,600)
          U = 0,775 V
     P = U²/R
     U²= PR
          U = 0,775 V
kroll33 Merci, je me coucherais moins bête ce soir ;)
CoucheCulote 0dBu = 0,775 VoltsRMS
+4dBu = 1,23 VoltsRMS
0dBV = 1 Volts
+1dBV = +2.2dBu.
 -10dBV = -7.8dBu.
le dBu étant l'unité d'origine US et le dBV l'unité d'origine Européenne.
hehehe et c'est bien RMS !!!
DONC :
appareils pros le standard est +4 dBu
appareils grand publics le standard est -10dBV soit -7.8 dBu
voilà.
kroll33 Ok, Merci pour le lien.
CoucheCulote http://wwwsys.informatik.fh-wiesba [...] io.pro.htm
En fait tes deux échelles dépendraient du système choisi ( Européen basé sur 1V ou américain basé sur 0.775V ).
kroll33 Il me semble que c'est la valeur efficace et pas RMS, mais je ne suis pas sûr.
Par contre, le pro c'est 1V et l'autre c'est 0,775V là je suis sûr.
1V -10db ça fait 0.775V ?
CoucheCulote ça me perturbe cette histoire de deux 0db différents ...
vous êtes surs de vous là ?
+4 ( appareils audios pro, 1.228 V )
odb  = 0.775 VRMS
-10 ( appareils grand public , 0.245 V )
je croyais qu'il n'y avait que cette échelle, non ?
[edtdd]--Message édité par CoucheCulote--[/edtdd]
dzav
kroll33 a écrit a écrit :
Ha?
Bon, donc je recommence.
En pro le 0db = 1V eff, donc +4db par rapport à ça nous fait plus d'1 volt.
En grand public 0db=0,775V (-10 db par rapport au 0db pro) donc + 4db par rapport au 0 db grand public reste sous les 1V, alors que si c'est par rapport au 0 db Pro c'est beaucoup plus. (+14db)
Donc le +4db annoncé, c'est par rapport à quel 0db ??
(ils feraient mieux de parler en tension efficace, se serait plus simple pour tout le monde)
Ha ok..ben comme je l'ai dit la différence est de 14 dB entre le pro et le grand public donc..il s'agit de +4 dB par rapport au 0 dB Pro..
kroll33 Ha?
dzav
Je croyais que le 0db "pro" etait 1V eff et le 0 db "grand public" etait 0.775 V eff
C'est pas ça?
Le +4 db c'est par rapport au "pro" ou à l'autre?
Excuse mais je comprends pas ta question là.. :??:
kroll33 Je croyais que le 0db "pro" etait 1V eff et le 0 db "grand public" etait 0.775 V eff
C'est pas ça?
dzav Le "+4dB" est le standard utilisé en professionnel au niveai des entrées sorties car elles sont (en général) de type dites "symétriques" (en gros ce sont des liaisons qui permettent d'éviter plus de parasites). Au niveau électrique cela se traduit par une impédance (résistance si tu préfères) différente des liaisons grand plublic (ou le standard est -10 dB).. Donc par rapport à tes enceintes qui ont une entrée en -10 dB la différence n'est pas de 3 dB mais de 14 dB...Enorme c'est environ 4.5 x plus élevé que ce que tes enceintes sont censées encaisser..
En gros en pro la résistance est plus faible afin d'avoir une intensité plus élevé..Donc pouff...Trop d'intensité arrive..
aspegic500mg +3dB de gain equivalent a doubler la puissance,donc 4dB c'est normal que tes petites enceintes crackent,elles saturent certainement
La carte dont tu parle amplifie donc le signal
vip Un copain m'a prêté une interface Motu 1224, et les entrées sorties sont dites +4dB.
En plus ça fait des craquements mes enceintes(petites Altec Lansing) lorsque le niveau et à peine à la moitié sur les bargraphs.
Je pense que ce craquement est dû à ces 4dB en plus, mais à quoi ça sert ?
