3430 connectés
Sujet : PB : Signal vidéo SECAM et GF3 Ti200 DELUXE de chez ASUS
Slyde Je fais la capture sous n'importe quel soft et ca marche.
Je dois juste, pour que la capture fonctionne en SECAM, démarrer une capture en PAL, l'arreter, passer en SECAM puis ensuite je peux capturer tranquillement.
hja75 Revendre QUOI !?!!?
Ma V8200/T2 ? Ca va pas non ! Même pas contre 2 barilles de lessive ... heuuu ... deux V7700 ou V6800.
En faite je l'ais surtout prise pour la sortie vidéo vue que j'ai déjà une entrée sur la Miro PCTV.
Mais ça ma fait quand même bien chier de ne avoir un signal SECAM potable venant de mon magnétoscope.
Ceci dit, hier j'ai fait des essais en prenant le signal en sortie de péritel d'un combiné 36cm TV/MAGNETOSCOPE PHILIPPS.
En SECAM c'est pareil, l'images est toujour aussi crade et saturée en couleur.
Je peu passer le signal en PAL et en MESECAM sur cet appareil.
Donc j'ai éssayé le PAL, l'image sur le combiné passe en noir&blanc avec des zébrures de couleur verticale, idem dans ASUSLive. Je configure l'éntrée vidéo en PAL dans l'ASUSLive et là, l'image reste en noir&blanc !!
Quelque soit le format d'image que je définisse en entrée vidéo dans ASUSLive, je n'obtient pas une image correcte (toujours en N&B avec des zébrures verticales de couleur).
J'ai donc éssayé le signal PAL issu du combiné en entré de la MIRO et là c'est pareil (image N&B).
-> le signal PAL issu du combiné ne convient ni à l'ASUS ni à la
MIRO!!!!
SLYDE, tu utilise quel logiciel? quel driver ?
PS : il me vient une idée (je sais au boulot j'ai d'autres choses plus importantes à penser mais bon ....) pour tous ces essais, je li une cassette vidéo qui a été enregistrée en SECAM (très certainement).
Est-ce que le problème ne vient pas de là ?
Slyde heu... moi jfais du SECAM tranquillement avec ma V6800 deluxe !
m16 tu la revendrais pas par hasard?
m16 bah de rien.
hja75 Merci beaucoup M16 pour ces reseignements.
m16 c'est ce que j'ai pris pour enregistre  la  tele en sortie de demo TPS qui est relie  directement au PC a une  dc10+ .
m16 YES,
avec un bouton sur le dessus pour les mettre soit en entre soit en sorti.
m16 toute  les carte video que j'ai eu etait en pal.
hja75 Sur ton adaptateur, il ya :
-Un RCA audio doit
-Un RCA audio gauche
-Un RCA vidéo composite
-et un s-vidéo
C'est ça ?
hja75 C'est connu que ça marche mal en SECAM les entrée vidéo des cartes ASUS deluxe ?
hja75 Je pense franchement pas qu'il soit compatible SVHS, c'est un vieu truc!
m16 dans le menu de ton magneto,il est compatible  s-vhs ou pas?
SI OUI,
http://connectic.free.fr/aperi3rs.jpg
+cables s-vhs.
hja75 Ben non j'peu mpas le mettre en PAL.
MAIS ALORS POURQUOI ON PEU INDIQUER QUE LE SIGNAL VIDEO EN ENTREE EST AU FORMAT SECAM SI IL EST INFOUTU DE LE GERRER !!!!!
m16 si tu as  la  possiblite de mettre ton magneto en pal,ce serait mieux.
m16 QUE DU PAL ,malheureux, et seulement du pal.
[edtdd]--Message édité par M16--[/edtdd]
hja75 Lorsque je prend le signal vidéo (SECAM) en sortie de la péritel de mon magétoscope et que je le met (via l'entrée vidéo composite) sur l'entée de ma MIRO PCTV, l'image est nichel !
Lorsque je met ce même signal sur l'entrée vidéo de mon ASUS V8200/T2 (GF3 Ti200 DELUXE) via l'adaptateur COMPOSITE->SVIDEO fourni par ASUS, et bien l'image est AFFREUSE !!! (Plein de neige de couleur).
Je suis obligé de mettre le contraste presque au minimum. Dans ce cas la neige disparait, mais les couleur devenues pastel sont affreuses : j'ai du violet-rose passé à la place du rouge, et je me demande même si il ne me manque pas une composante de couleur dans l'image.
Lorsque j'utile le signal vidéo (PAL) en sortie de mon appareil photo numérique et que je le met sur l'entrée de la V8200 via l'adatateur COMPOSITE->SVIDEO l'image est nickel!
J'en conclu donc que:
- l'adaptateur COMPOSITE->SVIDEO n'est pas en cause puisqu'il fonctionne avec mon appareil photo.
- Le signal vidéo en sortie de mon magnétoscope est bon puisque l'image est bonne avec ma carte MIRO PCTV.
Que ce passa t-il donc avec la carte vidéo V8200 deluxe et les signaux en SECAM ?
Quelqu'un a-t-il déjà obtenu de bon résultats? avec quel logiciel, quel driver ?
MERCI d'avance pour votre aide !
PS : je suis sous W98se
