4875 connectés
Sujet : ma tv en noir et blanc avec ma ati
pink floyd alors ? y a que moi qui est reussi ? :benetton:
pink floyd http://www.rage3d.com/radeon/r3dtweak/
youpiiiiiiiiiiiiiii
sinon mon calbe est en plaqué or, 75 ohm ca je c po (je pense), mais il fait en tout cas 5 mètres
ps : heu pourquoi composite ? c un cable SVHS... composite c des cable RCA (prise jaune) non ?
[edtdd]--Message édité par Pink Floyd--[/edtdd]
kroll33 Pink floyd:
Pour ma culture perso du "ça marche jusqu'a..."
Ton cable composite fait combien de metre et est il en 75 Ohms?
Nuwanda et tu trouves ca ou ton programme ??
tu penses que ca peut marcher avec une kyro ?
pink floyd bon ben je vais foutre les boules a certains, mais CA MARCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!! et meme mieux ! les videos en overlay marche sur la tv pendant que je fait du word  sur le porable :)
meme cable meme TV meme reglage SAUF QUE j'ai installer entre temps "R3DTweak.exe" a priori dans les option TV g tout activer donc cela viendrai surement de cela !
pink floyd bon les gars, taper vous pas dessus, j'essaye a nouveau avec les derniere info que vous venez d'indiquer, je vous dis ca dans 30 min
Kurupt
adrinkit a écrit a écrit :
J'avais le même problème avec une ATi, ça vient pas de tes câbles.
Dans les propriétés d'affichage, tu dois changer le format de ta TV. Si t'as pas la couleur en ayant choisi PAL, faudra changer de TV (c'est qu'elle est SECAM uniquement)
 :non:  tu va lui faire changer de télé pour rien, le problème viens du fait que sa télé ne gère pas le s-video:
Sur sa carte, s-video et composite passent par la même prise, et il utilise un cable s-video, donc la carte qui doit être mise en automatique détecte la sortie comme étant s-video et transmet ce signal.
Or, si il garde le même cable mais que dans les propriétés il choisisse sortie composite tout en gardant le cable s-video qui peut transmettre un signal composite, il aura la couleur sur sa télé... [:moule_bite]
Kurupt
kroll33 a écrit a écrit :
Dans la peritel tu as le format que tu lui envoie. PAL, SECAM, NTSC.
Les standards de codage des couleurs n'a rien à voir avec le standard de la prise utilisée pour transmettre les informations.
J'ai une Geforce2 qui envoi du PAL et du NTSC via s-video sur la TV et du PAL sur le magnetoscope via une peritel (il n'y a que ça sur le magneto) et les cassettes ainsi enregistrées sont en couleur.
En fait tout fonctionne en couleurs quelque soit le standard de codage des couleurs utilisé (sauf le magneto qui ne connait pas le ntsc)
De plus, DD12DD, les consoles en france sont en pal et non en secam, comment expliques-tu que ma snes affichait les jeux en couleur alors que le signal passe par une prise peritel?
adrinkit J'avais le même problème avec une ATi, ça vient pas de tes câbles.
kroll33
dd12dd a écrit a écrit :
Par contre la peritel c que du secam, donc l'image est en noir et blanc si tu lui envoie du PAL ( La AIW peut envoyer du secam ).
[edtdd]--Message édité par kroll33--[/edtdd]
dd12dd ben la carte video envoie un signal PAL....et les entrées composites sont PAL...donc un image en couleur sur entree composite de la TV.
Moi g une entree SHVS en facade et la g la couleur, par contre le cable SVHS(ou composite) sur un adaptateur peritel c noir et blanc. Donc je soutiens que ca ne vient pas du cable mais uniquement d'un prob PAL-SECAM.
Utilise donc l'entree composite ou mieux encore SVHS de ta tele mais pas d'adaptateur SVHS/COMPOSITE->PERITEL si ta carte ne génere que du signal PAL
pink floyd
ce que je comprend pas c que j'utlise deux cables SVHS, plaqué or, de 1m et l'autre de 5m, et ca fe pareil, des cables comme ca doivent etre en 75 ohm non ?
Ce qui doit être en 75 ohms c'est la luminance et la chrominance, dans le cordon s-video tout les autres fils ne sont pas forcément en 75 Ohms.
Bon ensuite il se peux que le signal envoyé par le CV ne soit pas assez fort pour etre "vu" par la TV.(j'ai eu une TV comme ça)
Par contre (d'après mon experience) ça marche tjs en composite en condition d'utiliser le bon cable.(75 ohms et correctement  blindé)
tiens tant que j'y suis y 'aurai pas un soft genre TV Tools 5.5 mais pour ATI ?
En fait il n'y a pas besoin, car les drivers de l'ATI permettent d'afficher sur  2 ecrans (TV + PC) et permetent tout les réglages necessaire pour chaque display.
Tvtool, c'est surtout pour palier un manque (justifié?) au niveaux des drivers NVDIA.
Merci pour ces réponses on ne peut plus constructive, très cher...  :jap:
kroll33
pink floyd
C'est le standard pour ces cordons (s-video, video, SPDIF, etc..)
Des fois ça marche avec du cable audio si la longueur est petite ( chez moi le COAX SPDIF n'est pas en 75 Ohms, mais il ne fait que 90cm)
ce que je comprend pas c que j'utlise deux cables SVHS, plaqué or, de 1m et l'autre de 5m, et ca fe pareil, des cables comme ca doivent etre en 75 ohm non ?  :heink:
kroll33
Pink Floyd a écrit a écrit :
tiens Kroll, te revoila, et c mùaintenant que tu me le dit les 75 ohm ?
Kurupt Koriba, regarde dans les pilotes de ta carte s'il y a la possibilité de selectionner le signal (vhs s-vhs automatic, dans ton cas fausrait choisir vhs/composite) car le composite peut transiter par un cable s-video
pink floyd
koriba a écrit a écrit :
si ton cable marche tu peux le signaler sur le forum ?
J'avais lu déjà ton ancien post mais je n'ai pas réussi à le retrouver !
pas encore essaye, mais maintenant me MEUSIEUR  :D  Kroll a bien voulu m'avoue que c du 75 ohm vais cherche ca samedi
pink floyd tiens tant que j'y suis y 'aurai pas un soft genre TV Tools 5.5 mais pour ATI ?
pink floyd
Et qu'il fasse 75 Ohms surtout.
tiens Kroll, te revoila, et c mùaintenant que tu me le dit les 75 ohm ? ahlalalala on peut plus faire confiance a personne  :D  ;)
Ninipc
En fait je l'ai achete chez un assembleur, il n'y avait pas d'adaptateur dans ma boite ! ( c'est pas la radeon officiel pas la boite rouge en gros !! ) et j'ai acheté un adaptateur chez surcouf, un truc assez banal s-video, peritel ! je pense  que cela doit étre un peu la même chose que ce qui devait y avoir dans la boite officiel ?
ben vi mais c pas du composite...ton adaptateur y doit y avoir une entrée composite dessus ( rca jaune ), sur ta radeon, te faut un adaptateur svideo=>composite (franchement réclame le a ton assembleur...c une honte de pas le filé avec :/ ) pis le cable qui va bien entre, ca doit être en couleur après
DTSman Si possible oui, c'est une norme...
kroll33
venir du cable, donc en racheter un vrai, blinde ca devrait marche mieux mais g po essaye
Nuwanda
ben chez moi c pareil avec ma kyro, passe par le composite en facade qui est PAL et c ok
En fait je crois que Péritel = SECAM et sortie de ta carte = PAL donc ca donne une image noir et blanc.
Tu peux expliquer plus clairement car j'ai moi meme ce probleme et j'ai aussi une kyro. Il faut quoi comme cable ?? je veux tout savoir !!!  :cry:
koriba si ton cable marche tu peux le signaler sur le forum ?
koriba En fait je l'ai achete chez un assembleur, il n'y avait pas d'adaptateur dans ma boite ! ( c'est pas la radeon officiel pas la boite rouge en gros !! ) et j'ai acheté un adaptateur chez surcouf, un truc assez banal s-video, peritel ! je pense  que cela doit étre un peu la même chose que ce qui devait y avoir dans la boite officiel ?
pink floyd ouais bah moi g essaye composite et SVHS ben ca fait pareil.
g fait un post y a quelque jours on m'a dit que ca pourrait venir du cable, donc en racheter un vrai, blinde ca devrait marche mieux mais g po essaye
Ninipc en effet, elle doit pas supporter le svideo...solution simple, passe en composite! tu dois avoir l'adaptateur qui va bien ainsi que le cable avec ta radeon...
koriba En fait j'ai l'impression que ma tv est trops vieille !
Elle ne supporte pas le s-vhs !
Je ne vois plus trops de solution !
dd12dd ben chez moi c pareil avec ma kyro, passe par le composite en facade qui est PAL et c ok
DTSman Si ta TV ne lit pas le s-vidéo il se peut qu'elle ne lise que le signal luminance Y de la s-vidéo: autrement dit elle n'affiche que l'image en noir et blanc.
Ceci n'est qu'une hypothèse parmis des centaines :))
koriba Salut tout le monde !
J'ai acheté une ati 7500 , dont pour l'instant je suis plutôt trés satisfait ! mais j'ai un petit probléme !
Lorsque j'affiche le bureau ou un dvd sur mon ecran de tv l'image est en noire et blanc !
J'utilise un adaptateur s-video, peritel, car pas d'entrée s-video sur ma tv !
si quelqu'un a la solution , je l'en remercie d'avance !!!!
Koriba
