3403 connectés
Sujet : SB Live! : un gros "CRAAAC!" puis plus rien... elle est morte???
Pompier tu l achete d un un magasin pres de chez toi! c est pas bcp plus cher et au moins en cas de probleme tu reste pas 2 semaines sans matos!
Francis2
tixi a écrit a écrit :
Francis, es-tu sous Windows XP ?? Car ce problème est apparu pour moi sous Windows XP, pas immédiatement mais jamais sous 2000 et 98 ....
Je suis sous Windows 98 SE (je ne m'en plains pas d'ailleurs).
Le phénomène apparait au bout de quelques minutes:
- d'abord ça craque un peu
- puis de plus en plus souvent
- jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de son à gauche
J'ai débranché physiquement l'enceinte gauche, afin de conserver un peu de son sur mon PC, en attendant mieux, et préserver mes tympans...
Pfffff... Quelle config de misère, c'est bien la peine d'acheter une Live au lieu d'une SB16 de bâââse!
Bon, j'imagine que ça sert à rien que je ramène mon PC chez l'assembleur d'où il provient?
Je la rachète où, ma nouvelle SB Live?
Quel site me recommandez-vous? Qui livre vite et pas cher? A part PèreNoël (298F) dont je me méfie quand ils parlent de livraison en 3 jours... en espérant quand même en recevoir une neuve d'ailleurs...
Merci de vos témoignages, les gars!!!
Francis.
tixi Francis, es-tu sous Windows XP ?? Car ce problème est apparu pour moi sous Windows XP, pas immédiatement mais jamais sous 2000 et 98 ....
tixi ok mais comment expliquer que mon problème a disparu en ce qui concerne mes HP et concerne désormais la sortie SPDIF, c'est qd même aberrant. De plus, j'ai vérifié mes soudures " à la loupe" et tout parait normal  :sarcastic:
CrowFix sur la live tu as 2 sorties (une noire et une verte) pour brancher tes hp, donc si c'est le jack qui foire tu peux toujours essayer sur avec l'autre.
thejackytower c'est peut-être des pb de soudures sur l'asic de la sb-live puisque ca n'arrive qu'à chaud. Si tu appuie dessus quand c'est chaud, ca fait quoi ?
Pompier moi j avias ce probleme aussi! et en verifiant les prises jack j ai remarque qu une avis pris du jeu! j ai sorti mon fer a souder j ai solidifier les soudures et depuis ca marche impecc!
Maintenant libre a vous de racheter une autre carte son!
tixi AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ENFINNNNNN  :crazy:  :crazy:  :crazy:  :crazy:
Enfin quelqu'un qui a pratiquement le MEME problème que moi !!!!
Au début, ma carte son SBLIVE 1024 a commencé a émettre des craquements sur le Haut-parleur gauche. Uniquement, même en changeant de HP, de Slot, de pilotes, d'OS, la totale quoi. Et puis plus rien... mais plus rien sur la sortie son ENCEINTES , car le problème c'est déplacé sur la sortie SPDIF, reliée à mon ampli, qui emet des craquements sur le canal GAUCHE encore une fois !!!!  Je n'en peux plus de ce problème, parfois rien pas un craquement, je regarde un divx sur ma télé avec le son qui passe sur l'ampli grâce à la SPDIF, pas un craquement, et puis parfois, au bout de 15 Min, ou 25 min, ou 1 h, pouf CA CRAQUE, ca s'arrete , ca recraque, et MOI JE CRAQUE j'en AI MARRE, j'ai tout essayé, vérifier les soudures, changer les cables, le slot, rien à faire, ca craque pas pdt 2 jours et hop ca recommence, je devient DINGUEEEEE  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Non, Non, tu n'es pas tout seul cher ami, welcome to the Casse-tete Chinois CREATIVE LABS  :jap:
XK ok j'avais pas pris le temps de lire en détail ;)
ben je croix que tu ne peux plus rien faire pour elle :(
Pompier
Francis2 a écrit a écrit :
Bonjour à tous!
J'ai une carte son SB LIVE! dans mon PC datant tout juste de 2 ans et j'ai un gros souci.
Elle fonctionnait très bien... mais depuis 2 jours, j'ai des craquements terribles dans le HP de gauche, avec disparition du son.
Alors, j'ai fait quelques essais:
- j'ai inversé les fils (gauche/droite): toujours les craquements à gauche, quelle que soit l'entrée utilisée (CD, AUX, TAD)
- j'ai essayé mes HP (Altec Lansing ACS45.1) sur la façade du CD: son nickel, aucun craquement
- j'ai changé de slot PCI sur ma carte mère: elle est toujours reconnu au démarrage mais les craquements (ou l'absence de son) subsistent du côté gauche.
Qu'est-ce-que ça veut dire?
Ma carte son est déja morte?
C'est un problème courant ou je suis le 1er?
Ca me gave un peu de remettre 400F pour que ça recommence: quoi racheter?
Merci d'avance!
Francis.
Deja fait!
[edtdd]--Message édité par Pompier--[/edtdd]
XK essaye de changer ta carte de port PCI, ça arrange parfois bp de choses ;)
mais bon ton cas semble plus grave que de simples craquements, essaye toujours de toute façon ça ne coute rien  :o
Pompier ESSAIE de regarder ta fiche avant de racheter!
la live 5.1 sera pareil que la 1024 (proc EMU10K1)si tu n a pas de dvd
Francis2
Pompier a écrit a écrit :
teste deja ton jack avant de penser a racheter autre chose! sauf si tu as plein de tunes pour racheter une audigy ou une philips!
Hélas, non, je ne suis pas "plein de tunes"!
Je voudrais juste retrouver une carte son de qualité, pour écouter sur 2 HPs de qualité (ça, j'ai déja!) de la musique de qualité.
La Live 5.1, ça remplace bien la Live 1024?
C'est aussi bien "côté"?
Francis.
Pompier teste deja ton jack avant de penser a racheter autre chose! sauf si tu as plein de tunes pour racheter une audigy ou une philips!
Francis2
bjone a écrit a écrit :
bin le mixer a été court-circuité.......... ou un truc du genre...
ou il est mort, ça arrive.....
le plus génant c'est si tu as le son sur la voie de droite et pas sur la voie de gauche, et que la balance ds le mixer de windows est au milieu... baf pouf c'est tout.
à la limite, tu démontes la carte son, et tu testes à l'ohmmètre, et si la sortie de la voie de gauche est à 0 ohm, => court-jus le mixer est cramé (mais bon y peut qd même être cramé sans être court-circuité).....
Mais ça meurt comme ça, une SB Live ?
Et si vite???? (tout juste DEUX ANS!)
Je rachète quoi, la même (en 5.1) ?
C'est toujours au top (enfin... si on peut dire....) ?
Francis.
Francis2
ok j ai le meme probleme! c est la prise jack qui prend du jeu! il suffit de refaire un brin de soudure afin de solidifier la connexion!
Ben... justement, j'ai essayé de la triturer dans tous les sens mais ça n'améliore rien, même en pleine "crise" de craquements ou de silence.
Je précise que je suis électronicien (et dans un service de test encore) donc j'ai quelques notions de diagnostiquage et quelques réflexes.J'ai l'impression que c'est une panne à chaud car lorsque le PC est froid, ça fonctionne encore un peu, puis ça craque à mort, puis plus rien à gauche! OUGH!
Francis.
bjone remarque oui, teste le jack....
bjone bin le mixer a été court-circuité.......... ou un truc du genre...
Pompier ok j ai le meme probleme! c est la prise jack qui prend du jeu! il suffit de refaire un brin de soudure afin de solidifier la connexion!
Francis2
As tu essayer avec d autres HP?
Non non... mais mes HPs sont bons, je l'ai vérifié en les branchant directement sur la prise casque de mon lecteur de CD. De plus, en touchant le bout de la prise jack, je provoque bien un bourdonnement dans les 2 HPs.
Mes HPs sont bons, c'est sûr.
C'est la carte son, c'est pas possible autrement.
Je suis vachement déçu! :o(
D'autres avis?
Francis.
Pompier As tu essayer avec d autres HP?
Francis2 Bonjour à tous!
Merci d'avance!
Francis.
