2749 connectés
Sujet : Flask mpeg en bitrate constant
kroll33 Pour flask XIS 3.0e, c'est sur dvd.box.sk ou doom9
[edtdd]--Message édité par kroll33--[/edtdd]
fredx bon ben c'est possible je vais essayer cette version de flask, ça pourrait être intéressant, en tout cas c'est toujours bon à savoir ce genre de truc.
merci pour l'info.
iboll
kroll33 a écrit a écrit :
Et ou tu trouves cette version de flask ?
Sur un AMD 1.4Ghz je suis entre 19 et 22 FPS avec flask, qualité maxi, optimized MMX.
Que se soit sur le Bi ou l'AMD ça me prend un peu plus que 2 fois le durée du film pour les 2 passes.
+ une dizaine de minute pour extraire l'AC3 + 5 min de virtualdub pour faire le Divx-AC3.
Depuis la sortie de divx4 (2 passes) j'ai arreté d'utiliser les autres soft ou rippack (FairUse, dvdreaper, etc..).
Je perd trop de temps à configurer par rapport au resultat, ou c'est trop long (ex: FairUse)
J'utilise FlasKMPEG_XIS_3.0e qui est beaucoup plus rapide que la version d'origine.
kroll33
fredx a écrit a écrit :
si t'a un bi proc pt'être mais sans ça ?
fredx si t'a un bi proc pt'être mais sans ça ?
 :bounce:
kroll33 Pas si lent que ça, 22 à 26 fps sur un Bi-P3-960
En Qualité maximum.
Et à ma connaissance, Flask est le seul à tirer parti d'un Bi-proc (+50% environ)
fredx le temps d'encodage pour ton film est toujours le même mais tu dois encoder 2 fois le même film donc ça prend deux foix plus de temps.
pour faire les deux passes sans être présents certains rippack si pas tous je sais pas le permettent.
faut essayer.
personellement je lance la deuxième passe manuellement.
un détail flask c'est facile mais beauoup plus lent que les programmes rippak, au début c'est ce que j'utilisais et une fois essayer quelques rippack j'ai vite vu la différence.
essaye et tu verras.
 :bounce:
iboll Merci mille fois pour ta methode !
Toutfois, est ce que ça rallonge la durée de l'encodage ? (mon pc met environ 3à5 heures pour 70 à 120 mn de film)
Et en plus, il faut être présent pour lancer le 2eme encodage ?
sur divx 4.x
- 2 pas le codage du film se fait en deux fois
- 1er encodage mettre dans les paramêtres du codec 2pass, first pass
- 2em encodage mettre dans les paramêtres du codec 2pass, second pass
dans les deux cas mettre comme paramêtres dans le codec slowest et low motion.
garder la même résolution et le même bitrate dans les deux passes.
lors du premier encodage il faut indiquer la destination du fichier log, il sera créer pendant le 1er encodage, pas de création du fichier avi dans cette passe.
lors du deuxième encodage (2em pass) il faudra également indiquer ou se trouve le fichier log, ici le fichier avi en divx sera créer à partir des vob et du fichier log.
ce mode d'encodage est celui qui te permettra d'avoir + ou - la taille que tu auras calculée avec ta calculatrice, dans les autres modes la taille n'est généralement pas fiable.
[/citation]
fredx
2 pass
low motion
slowest
en divx 4.11 la tu aura la taille calculée et un bonne qualitée.
sur divx 4.x
iboll
moikiki a écrit a écrit :
tu ferais pas du Fast motion par hasard?
Non j'utilise la version 4
fredx 2 pass
low motion
slowest
moikiki tu ferais pas du Fast motion par hasard?
jesus_christ c'est pas la faute à flask, mais au codec de compression
flask lui juste il décompresse !
iboll Flask mpeg ne tient pas compte du bitrate que je lui indique et que j'ai savament calculé! Résultat, je me retrouve avec des fichiers de 450mo pour,un film d'1h30 alors que j'avais prévu qu'il fasse 695mo !!!
Où configurer ? help, i need somebody's help !!!!
