4972 connectés
Sujet : Mayde !! :'((
Zeus5555 Merci a tous pour vos reponses je comprend mieux maintenant  :)  :wahoo:
ratmort Bah tu fais ton montage en DV comme ca tu perd rien et c'est "relativement facile" pour le cpu (c comme pour le mjpeg de toutes facons ke DV et le MJPEG c quasi pareil)..
Et apres tu compresses en autre chose (le mieux je pense ce Divx)..
Pour convertir ca doit marcher avec virtualdub je pense.. ou alors premiere aussi..
Slyde par exemple.
Zeus5555
slyde a écrit a écrit :
MJPEG => Que des KF. Pour le montage ca aide...
Ah ok alors avec le mjpeg permet de faire facilement du montage video et donc il ne restera plus qu'a le compresser apres avoir fais le montage ?
Slyde MJPEG => Que des KF. Pour le montage ca aide...
Zeus5555
ratmort a écrit a écrit :
Oui le DV c'est de la compression image par image (un truc proche du MJPEG), ils annoncent un taux de compression de 5 par rapport a de la video brut, c bien du 720*576, et ca a un debit de 25MBits/s (http://www.adamwilt.com/DV-tech.html)..
donc ca fait bien un peu moins de 12Go/h ..
Contrairement au divx ou mpeg c'est un format tres pratique pour le montage (divx ou mpeg se basent sur des keyframe,dans ce cas les programmes de montage (premiere) sont obligés de recompresser partiellement les videos au montage)...
Je te remercie de ta reponse precise et je vais essayer de trouver d'autres sites sur le net  :wahoo:
Donc il est possible de compresser les 12 Go de données issus de la cassette DV pour que ca tienne sur un CDR ( voire 2 pour conserver une bonne qualité ) ? Mais alors qu'el logiciel faut il utiliser pour compresser ? les meme que ceux ki servent à ripper les DVD  :??:
Merci  :hello:
ratmort Oui le DV c'est de la compression image par image (un truc proche du MJPEG), ils annoncent un taux de compression de 5 par rapport a de la video brut, c bien du 720*576, et ca a un debit de 25MBits/s (http://www.adamwilt.com/DV-tech.html)..
gilou2
patbasi a écrit a écrit :
C en brut (raw) ke cela prend autant de place. Regarde un peu plus en détail, plein de sites en parlent: ce n'est k'une première étape en général; ensuite on utilise souvent du divx pour encoder et ramener la taille à un niveau plus raisonnable.
Je connais pas bien le format DV.
Mais je sais que une heure de vidéo en 720x576 non compressée ça prend un peu plus de 69 Go (20 Mo/s).
Ce qui a l'air bien plus important que celui du DV (environ 3.5 Mo/s).
ratmort En gros La cassette de ton camescope numerique n'est rien d'autre qu'une sorte disquette de tres grande capacité..
Ton camescope y stocke la video en numerique au format DV.
(format vidéo assez peu compressé et une heure prend 12Go)
Le firewire (ou ieee1394) te permet de transferer le contenu de la cassette sur ton disque dur sans aucune perte de qualité, apres tu peux faire ton montage
(sans perte de qualité vidéo) au format DV.
une fois que tu as une vidéo bien montée avec une bonne qualité tu as plusieurs possibilités:
_ soit tu compresses en ce que tu veux (MPEG1,MPEG2,DIVX..)de facon a pouvoir stocker sur CDR. (attention a tes parametres de compression pour pas trop perdre en qualité)
_ soit tu rebalances le resultat sur une cassette DV (il faut que ton camescope ait une entrée DV c pas le cas sur tous), dans ce cas tu ne perd pas de qualité, tu peux montrer tes films
a toute ta famille en trimbalant juste ton camescope ce qui est assez pratique).
Je te conseille la derniere option qui n'est ptetre pas la plus economique mais qui te garde une qualité intacte.
PatBasi C en brut (raw) ke cela prend autant de place. Regarde un peu plus en détail, plein de sites en parlent: ce n'est k'une première étape en général; ensuite on utilise souvent du divx pour encoder et ramener la taille à un niveau plus raisonnable.
Zeus5555 Bonsoir a tous, j'aurais besoin de vous pour des conseils a propros de l' Acquisition Video.
J'aimerais transferer mes films issus d'un comescope numérique sur mon HDD pour apres les conserver sur CD. Mais voila le probleme : j'ai commencé a regarder certains sites pour savoir comment faire ; ils ont l'air de dire que il suffit d'avoir un port firewaire IEEE1394 et un bon log pour faire de l'acquisition  :??: est ce vrai ?
Mais ce ki me choque le plus ce k'ils ont l'air de dire cé k'il faut environ 12 Goctets pour 1 heures de video  :ouch: comment peut on alors faire tenir cette heure de video sur un CDR  :??:
avec kel format faut il le compresser pour que ce soit possible ?
Je suis conscient que je vous demande bcp de chose mais je suis vraiment perdu et j'ai vraiment besoin de connaisseurs :)
Merci d'avance  :hello:
