10820 connectés
Sujet : [VIRTUAL DUB] Ca rame a mort !!!! :((
Max Evans Ben nan, ca rame tjs autant !!!!! :(
Max Evans Ok, je vais tester ;)
Voici ma config :
Athlon 1.4 Ghz
ABIT KT7A-RAID
256 Mo SDR
DD Maxtor 20 Go 540 t/min :(
ATi Radeon 64 Mo DDR ViVo
Bruce Quelle est ta config ?
En accquisition, règle le codec divx 4 sur fastest. Si tu ne perd pas de frame, "ralenti" le...
Met un débit suffisant (genre 1000 kbps), et une résolution pas trop grosse.
Max Evans Arf, meme avec les 4 ca rame encore ! :(
Mais je pense a un truc : G environ 50% des images qui sont perdues, c surement ca non ? ;)
Comment on fais alors pour limiter le nombre d'images perdues ? ;)
Merci :jap:
Max Evans OK, merci ;) :jap:
Bruce Oui, faut suivre un peu le forum ;)
Le DivX 3 et 4 n'ont rien à voir si ce n'est que la base est du MPEG4...
Le divx 4 est fourni sans codec sonnore car ceux fourni avec le divx 3 sont des codecs hackés.
Installe le 3.11a ET le 4.11 !
Max Evans
Bruce a écrit a écrit :
Aussi, si tu encode en DivX prend le divx 4 et non le 3.11a ! Pas d'histoire de low ou fast !
Y a pas tres longtemps, j'avais installer ce codec, mais je n'avais plus de son en lisant mes DivX ! :(
En sachant que g les 3.11 et si je passe en 4, j'aurais le son ?
Merci ;) :jap:
Bruce Aussi, si tu encode en DivX prend le divx 4 et non le 3.11a ! Pas d'histoire de low ou fast !
Slyde Tu fais un découpage d'abord à coup de select range, puis tu extrait :D
squall_leonhart ok merci a vous deux.
mais moi je veux qu'une partie (la fin), on fait comment
faut tout extraire et apres travailler avec un autre logiciel?
Slyde Grilled :D
:hello: Gilou2
Slyde c'est possible, il suffit de faire save WAV une fois la vidéo chargée, puis de renommer si ce n'est pas du WAV mais autre chose.
gilou2
squall_leonhart a écrit a écrit :
euh une question de gros newbie:
ca sert a quoi exactement virtual dub.
Moi je voudrais extraire une musique d'un DivX, c possible avec VD ou faut autres chose?
Dans VirtualDub, tu fais File->Save as WAV.
squall_leonhart euh une question de gros newbie:
Slyde
bartoche84 a écrit a écrit :
Non ça ramera plus
au delà de 384*288 il faut un truc enorme pour compresser en divx en temps réel
en 640*480 ton image est saccadé car ton cpu ne suit pas la cadence il n'est pas assez puissant
il faudrait un cpu de 3 ou 4 ghz pour arriver à un resultat correct dans cette resolution
Par contre si tu compresses pas et que tu fais ton acquisition puis après tu compresses (pas en tant réel en 640*480 cela ne sera plus saccadé) car ton cpu pourra compressé à la vitesse qu'il pourra
chai pas si t'es au courant, mais en DivX 4 en mode fastest tu fais largement plus que 384*288 avec un proco à peine correct.
Makizar Ou sinon un peu de pub pour le site ou je bosse  :D
http://www.media-video.com
bartoche84 Non ça ramera plus
Max Evans A ton avis, si je capture la video SANS la compresser, et ke apres, kand c fini, je la compresse, ca ramera plus ?
Slyde A l'affichage : si
Sur le fichier capturé : non
De toute façon pour faire du 640*480 par exemple, t'a pas le choix c'est preview ou rien obligatoire.
Max Evans Ha OK, mais ca change rien a la kalité et la vitesse de ma video ? ;)
Slyde t'a le choix entre :
Rien afficher pendant la capture
Passer en mode preview (affiche que quelques frames)
Overlay (affiche toutes les frames)
Pour capturer au dessus de 384*288 il faut être dans un mode rien afficher ou Preview. De toute façon sinon VDub t'envoie chier :D
Max Evans POur le proc, g un 1.4 Ghz, je pense ke c bon non ? ;)
Sinon, c koi le mode preview ? ;)
Encore merci :jap:
Slyde au dessus de 384*288 la carte fait de l'entrelacé, et il faut passer en mode preview.
Ensuite si tu fais du DivX à la volée il faut que le proco suive ou il faut utiliser du MJPEG.
Max Evans Nop, meme sans son, ca rame ! :(
Par contre, kand je baisse la resolution en 320*? ca rame plus ! :(
Comment ca se fait ?
Merci ;) :jap:
Slyde bon de toute façon le problème ne doit pas venir de la je pense. C'est pas le son qui pose problème chez toi ?
Max Evans Arf, en fait je suis en UYVY ; et je peux pas passer en YUY2, sinon g un mess d'erreur comme koi mon peripherique ne supporte pas ! :(
Slyde chez moi sous 2k c'est ma saloperie de carte son qui provoque TOUT le framedrop...
Max Evans G t deja en YUY2 (Enfin, je crois ;) )
G t aussi en DivX
Par contre, je vais tester sans le son ! ;)
Encore merci :jap:
Slyde Bon essaie ça :
- passe en YUY2
- Assure toi que ce que tu encodes est bien au format DivX, pas en uncompressed
- Essaie SANS le son (préférences, désactive la capture sonore)
Max Evans Ben en fait, je capture pas sur la tele mais sur le magneto, a ce nivo la ca marche bien ;)
Par contre, c au nivo de la compression ke ca foire !
Meme avec ton guide SLYDE, ca rame tjs ! :(
PS : G bocoup d'images perdu, ca pourrait venir de la ?
Comment faire pour ne pas les perdre ?
Merci :jap:
cham81 sur http://eclipsedvd.free.fr/ il y a un guide sur la capture video bien fait, mais il n'utilise pas virtualdub.
Max Evans HEHE, merci bien ! ;) :jap:
Slyde tiens j'ai toujours un vieux guide pourri (:D) à trainer qui te filera quelques infos je pense
http://www.multimania.com/xvcd/pctv.htm
Max Evans Salut,
G enfin reussi a brancher mon magnetoscope sur mon PC ;)
Donc, je mets ARMAGEDDON, je fais Lecture, ca marche impec : Y a le son et l'image ! ;)
Apres, je lance VIRTUAL DUB pour enregistrer tout ca sur mon PC, je prends le format DivX Mpeg 4 (Fast Motion), et j'encode pendant 10s ; juste pour voir ;)
Apres, je regarde ma video, et la ca rame a mort, le son est décalé, etc ...
Ca fais la meme chose en Low Motion ; g essayé sans compression, et au bout d'environ 20s de film, je suis deja a 250 Mo, donc non ! ;)
Kelk'un pourrait m'expliquer comment on fais ? ;)
PS : Meme en augmentant le Bitrate a fond, ca change rien ! ;)
Merci :jap:
