9807 connectés
Sujet : prob dvd sous windows 2000pro
Jubijub passer à XP changera rien, vu que le core doit etre le même en ce qui concerne la gestion d'I/O
camenerve
bced a écrit a écrit :
ds les proprietés du secondaires je met sur dma si dispo mais la case grisée en dessous est toujours en mode pio qu'estce que je dois faire pour changer ca?
T'as rebooté ta machine après ?
Ton lecteur DVD, il est tout seul sur le Secondary ? Il est bien en maitre ?
Si ca ne marche toujours pas tu peux toujours :
- essayé le DVD en secondary slave avec le DD (si lui passe bien en DMA)
- mettre à jour ton bios
- mettre à jour les drivers de la carte mere (c'est quoi d'ailleurs ta carte mere ?)
lool chez moi cé un peu different : quand j'active le DMA, mon lecteur (philips 6x/32x) DVD ne fonctionne plus du tout, meme avec des CD-Rom.
Je me demande si la solution n'est pas de passer a XP, parsk avec le  DMA, mon DVD marche bien sous 98.
bced ds les proprietés du secondaires je met sur dma si dispo mais la case grisée en dessous est toujours en mode pio qu'estce que je dois faire pour changer ca?
camenerve Ch'ui bien d'accord sur le principe, mais moi, mon bios detecte bien le lecteur DVD en DMA, mais sous windows 2000, la case "DMA si possible" a beau être validée, le lecteur DVD (et le graveur qui est en secondary slave) restent en PIO. Impossible de les faire passer en DMA.
Je vais essayer de mettre le lecteur DVD en Primary Slave avec le DD pour voir ce qui se passe.
Jubijub c clair qu'il faut mettre le dma...sous 2000, c pas sous le lecteur que ca se gère, mais sur son controleur...en gros, dans le gestionnaire de périphérique (clic droit poste de travail, 3ème onglet des propriétés, Gestionnaire de périphérique (deuxième case au milieu)...la, dans IDE ATA/ATAPI controlleurs, allez dans les propriétés du secondaire, et dans réglages avancés, voyez que le mettre (premier groupe de case) est bien réglé sur DMA si disponible, et que la case grisée en dessous dit bien que c en Ultra DMA mode...
camenerve Salut ! J'ai le même problème : mon DVD se sacade au bout de qq minutes et repart à 0.
Regarde si ton lecteur DVD est bien configuré sur le bus IDE secondaire en Maître et que le DMA est bien activé (dans le gestionnaire de périphérique). Il paraît que ca vient (peut-être) de là.
Moi, mon problème, c'est que j'ai beau bidouiller, je n'arrive pas à le passer en DMA.
bced j'ai une probleme avec mes dvd sous windows 2000 pro ceux ci sont plutot sacadé c a dire que l'image n'est pas continue en fait... s'il vaous plait aider moi parce que ce genre de prob c l'horreur! :fou:
