4838 connectés
Sujet : Options DivX 3.11 dans WMP
marsupilami Nouveau problème : maintenant tous mes divX sont lus avec le 4.11, c'est malin!
Bon, je réinstalle en cochant non, cette fois ça devrait marcher comme il faut.
marsupilami
Bruce a écrit a écrit :
Non, c très simple ! Si tu clique sur "non" à l'install du divx 4.11, les divx encodé en 3.11a seront lus avec le 3.11a et ceux encodé en divx 4 seront lu avec le divx 4.11...
Bon, c'est bon, j'ai essayé avec un divX encodé en 4.11 et j'ai bien les réglages du 4.11
donc en fait c'est comme si j'avais coché non dans l'installation
bon, tout va bien alors :)
Un grand merci à vous deux pour votre aide!
Bruce Non, c très simple ! Si tu clique sur "non" à l'install du divx 4.11, les divx encodé en 3.11a seront lus avec le 3.11a et ceux encodé en divx 4 seront lu avec le divx 4.11...
marsupilami
marsupilami : l'install du rippack met le 3.11a et le 4.11 ! Pourquoi ? Tout simplement que la lecture des films encodés en 3.11a est plus efficace avec le codec 3.11a. Le 4.11 marche quand à lui parfaitement avec les DivX 4 mais beaucoup plus moyennement sur les DivX 3.11a... Vala !
Donc à l'install du divx 4 je conseillerais plus de dire "non" ! :)
de toute façon d'après ce que j'ai compris seul The playa lit mes divX avec le 4.11, et vu que je l'aime pas...
par contre comment connaître le codec utilisé par un soft tel que microDVD ou BSPlayer? (les players que j'utilise)
et aussi, comment savoir avec quel codec a été encodé un film?
pfiou, c'est compliqué tout ça!
Bruce marsupilami : l'install du rippack met le 3.11a et le 4.11 ! Pourquoi ? Tout simplement que la lecture des films encodés en 3.11a est plus efficace avec le codec 3.11a. Le 4.11 marche quand à lui parfaitement avec les DivX 4 mais beaucoup plus moyennement sur les DivX 3.11a... Vala !
marsupilami
BlackSunSoft a écrit a écrit :
The Playa n'utilise pas DirectShow donc on ne peux pas dire qu'il marche plus que les autres... Autrement du va dans ton repertoire system, et tu fait un :
regsvr32 /u divx_c32.ax
apres tu reinstalles le 4.11 et ça devrait rouler.
Je suis en train de penser a un truc, avant de reinstaller le 4.11, reboote ta machine, et ne lis surtout pas de video avant de l'avoir reinstallé. J'ai noté que le DivX 4.x avait la facheuse manie de rester en memoire ducoup on ne peux pas l'ecraser. J'ai beau leur dire on ne m'ecoute pas
j'ai pas bien compris le coup du regsvr32 /u divx_c32.ax
je le fais comment au juste?
sinon si j'ai bien compris normalement je devrais pouvoir régler le post-processing avec WMP?
BlackSunSoft The Playa n'utilise pas DirectShow donc on ne peux pas dire qu'il marche plus que les autres... Autrement du va dans ton repertoire system, et tu fait un :
marsupilami
Je t'annonce que le 3.11 est installé sur ta machine. Alors si tu veux du 4.11, tu le reinstalles et ensuite tu clique sur "Yes" quand il te pose la question "Would you... 3.x contents..."
J'ai réinstallé dans le doute, et j'ai la même chose.
Mais j'ai une autre question :
Avec the playa, je peux régler le post processing, alors ça veut dire qu'il n'y a que ce lecteur qui utilise le 4.11 et que WMP et les autres utilisent le 3.11?
BlackSunSoft Je t'annonce que le 3.11 est installé sur ta machine. Alors si tu veux du 4.11, tu le reinstalles et ensuite tu clique sur "Yes" quand il te pose la question "Would you... 3.x contents..."
marsupilami
marsupilami a écrit a écrit :
DivX MPEG-4 DVD Video Decompressor
voilà ce que j'ai :
http://marsupilami69.multimania.com/screen1.gif
http://marsupilami69.multimania.com/screen2.gif
http://marsupilami69.multimania.com/screen3.gif
marsupilami DivX MPEG-4 DVD Video Decompressor
[edtdd]--Message édité par marsupilami--[/edtdd]
BlackSunSoft -musique de X-Files-
C'est quoi le nom du filtre ?
marsupilami Un petit détail qui me travaille :
Dans WMP, quand je vais dans les propriétés d'un divX, puis les propriétés du codec, j'ai la fenêtre de divX 3.11, avec réglage qualité de 0 à 4, pas le post-processing
pourtant dans l'autre onglet il m'indique que la version est bien 4.1
et j'ai un fichier nommé divx.ini qui a l'air d'être le fichier de divx 3.11
et j'ai jamais installé le 3.11, le dernier truc que j'ai installé est la dernière version du rippack (mais il me semble que j'avais la même chose avant)
alors, c'est normal? ça veut dire que j'ai mal installé le codec? c'est ou normalement qu'on change le post processing?
