8300 connectés
Sujet : Autoradio MP3 fait maison ...
bigdaddy_kod ouais c clair que quand je vois tous ces cons qui rajoute ampli, woofer et tout le toutime dans leur coffre je rigole bien ...
quand au prix j'ai deja répondu : materiel de récup (ormis pour le LCD) donc prix mini
vrobaina cote place, mort de rire.  (cherie desole mais je prend la voiture et toi le train, je n'ai plus de place dans le coffre !!!)
Cote parasites, a mon avis ils se font la totale !... Quant au prix, y'a pas photo, vaut mieux acheter un lecteur MP3!
hiwill
uzeb a écrit a écrit :
quelques projets de Player-mp3
http://www.mp3projects.com/
Déjà qu'un cablage de sono, C le bordel mais là ça frize le délir !!!!
En plus, doit falloir se prendre la t^te pour supprimer le parasitage (le système proc + HD n'a pas l'air super hermétique au ondes !!!
Si ça marche bien, là je dit Chapeau  :jap:
Par contre, je suis pas sur que ça coute moins chère qu'un "simple" Kenwood MP3 !!!
vrobaina C'est clair, le nouveau proc va permettre de faire des circuits electroniques plus reduits et plus puissants.
uzeb pour l'aspect bricolage de certains projets OK
notez juste le nouveau CPU
qui va sanas doute 'lisser' cet aspect bricolage puisqu'il integre bcp de fonction supplementaire (surtout au niveau du CDROM):
Added new MP3 decoder IC from ST Microelectronics called the STA016T.  The STA016 is a single chip MPEG 1, 2 and 2.5 Layer III audio decoder with embedded CDROM decoding capability. It can be easily connected to most existing CDDSP devices via a software configurable serial link.  Besides MPEG decoding the device can also perform ADPCM encoding/decoding from different audio sources and the encoded stream, for instance, can be stored on an external flash memory.
bigdaddy_kod Super merci pour le lien Uzeb :) c'est ce que je cherchais :) j'ai pas trop le temps de regarder en detail maintenant mais y'a l'air d'y avoir plein de truc c'est cool :)
vrobaina Ouais, sur ce site y'a pas mal d'informations. Mais quand tu vois les resultats, cela tient plus de la bidouille (pas toujours très propre) a des couts prohibitifs par rapport a l'achat d'un poste  avec lecteur de MP3 inclus ou d'un player que l'on relie a l'autoradio.
uzeb quelques projets de Player-mp3
vrobaina ton regulateur de tension ne supprimera jamais les parasites generés par ton alternateur et les autres appareils electriques de ta voiture. D'ailleurs sur l'alternateur de ta voiture, tu as deja un regulateur.... Si c'etait si simple, tu ferais des centaines d'heureux (les fans de sono voitures)....
coolman suffit de creer un regulateur de tension 5v et 12v j'ai les schemas si jamais tu veux
et faut certainement pas des capa de monstres
vrobaina Meme avec des batteries plus grosses le pb est toujours la (oscillation du 12V et parasites...). il va falloir mettre un bon gros condensateur (comme ceux utiliser en sono de voiture) pour attenuer les variations du 12V (=> cout entre 500 et 1500 Frf en fonction du modele...), puis mettre en parallele plein de petits condo. afin d'attenuer les parasites de hautes frequences(et la c'est la mort pour analyser les parasites et en determiner la valeur precise a utiliser)...
nonos y'a plus qu'à mettre des batteries dans le coffre...
vrobaina Le pb ne viendra pas des vibration du disque dur, mais de l'alimentation.... En effet ton alternateur delivre a vide 13,8Volt puis en fonction de ce que tu utilises dans ta voiture (phares, radio, essuies glace, et biensur les clignotants...) cette tension varie de maniere significative. De plus les parasites contenues dans le signal ne vont pas être apprécié
par ton matériel (bonjour le processeur...)....
nonos ok.
par contre ce sera pas forcement moins cher.
le disque dur que tu vas installer... je suis pas sûr qu'il supporte les vibrations (alors que celui du jukebox est fait pour)
bigdaddy_kod ouais mais nan ... le problème c'est que j'ai pas envie d'investir 1800 Fr dans un baladeur MP3. Donc oui c'est plus simple mais c'est plus cher. Mon but c'est de bricoler un truc avec du matos de récup. En fait c'et plus un challenge que j'ai envie de relever juste pour m'amuser a bricoler. Donc oui c'est plus simple mais c'est pas la simplicité que je recherhce.
vrobaina OUais, Le creative jukebox, relié a l'entrée Aux de ton autoradio..... ((lje le fais depuis plusieurs mois et no problemo...)
nonos creative jukebox : c'est plus simple.
hiwill sachant qu'il faut qaund même un autoradio et que tout ce bazard ça prend pas mal de place et qu'au finale, la qualité va être médiocre, autant acheter directement un autoradio MP3 "déjà tout fait" !!!!!!
C plus, simple, moins bricolo et ça prend moins de place dans le coffre
ZXR attend un CD MP3 tu met plus d'une CENTAINE  de trak, si ça te gave de changer les CD,prend toi une boite auto :lol::lol:, non sérieux en plus il faut isolé le HD contre les vibrations (dodane,passage à niveau ect...) ils s'aprécient pas trop surtout les ibm :o  ---> ta une video du résultat sur le forum :cry:
Non moi j'y ai bien réfléchi et le CD MP3 me parait la meilleur solution sauf si T un HARDbricoleur avec bel atelier:sol:
ps:je sais meme pas si les HD supporte bien tous les types de silen-bloc...
D'ailleurs il y a longtemps que je me demande pk les fabricants d'HD n'install pas de sonde pour les vibrations avec monitoring sous windoze :sol: (ça serait bien utile sur nos tours avec les gros ventilos d'aujourd'hui ....)
bigdaddy_kod justement c bien le principe !! ce qui me fait chier c'est d'avoir a changer tout le temps de CD et a fouiller dans la boite a gant à chaque fois. Avec un système comme ca plus de pb c'est des heures de zik sans discontinuer :)
ZXR ça existe dpuis un bye,les mecs qui ot foutu une bécane dans leur caisse mais bon c'est pas un vrai AUTORADIO MP3 CD c'est plus un jukeboxMP3 avec HD...
bigdaddy_kod UP
bigdaddy_kod Salut a tous !
Je voulais savoir si parmis les gens qui passent sur ce forum y'en a qui se sont fabriqué leur propre autoradio MP3 ? J'ai déja fais une bonne recherhce a ce sujet sur le NET et j'en ais trouvé deux ou trois mais tournant sous Linux, or moi, je connais pas du tout cet OS.
Je pensais donc partir sur cette base :
==>Carte mère AT (format baby AT c'est tout petit 200 X 200) avec chip vidéo intégré
==>Pentium 133 Mhz
==>32 Mo de Sdram
==>une carte son yamaha OPL3 (compatible SB16 et vraiment toute petite
==>DD au choix (au - 20 Go pour caser tout mes MP3 :)
==>et pour faire marcher tout ca ce bon vieux Windaube 95.
J'ai trouvé la solution pour ce passer de clavier (un plug-in winamp qui permet de le piloter via le port com avec une petite telecommande fait-maison), d'écran (un autre plug-in qui affiche winamp sur un petit écran LCD alphanumerique branché sur le 2ème port com (environ 300 Fr)) et pour relier le tout a l'autoradio un cable jack/RCA que je branche sur l'entrée AUX.
Mais y me reste qq problèmes à résoudre notament l'alimentation et la gestion des playlists de Winamp.
Alors si quelqu'un à déja réaliser un tel autoradio je voudrais bien savoir commet il s'y est pris pour l'alim (y a bien le convertisseur 12V/220V Feu-Vert mais c 600 balles !! c'est trop cher !) et comment il pilote sont autoradio (parce que la je sens que ca risque d'être un rien la merde de piloter winamp quasiment à l'aveugle).
En fait toutes vos suggestions ou remarques sont les bienvenues et j'éspère bien trouvé qqun de motivé et de compétent pour m'aider :)
