7189 connectés
Sujet : Que pensez-vous de cet ensemble ?
Dj YeLL Je peux pas ecouter, je trouve les meilleurs prix sur le net, et a chak fois ke je vais ds un magasin (Connexion, FNAC, Boulanger, Darty etc...) ils ont jamais le modele ke je vois sur le net ! :cry:
Ninipc ben pour le prix faut pas s'attendre a des miracles mais bon, ca a l'air correct
the marshall C comme avec tous le matos hi-fi / hc  vaut mieux écouter avant d'acheter et surtout c'est pas en lisant les caractéristiques techniques que tu arrivera à grans chose...
Dj YeLL Il me faut un ensemble AMPLI + ENCEINTES !
K'en pensez ovous ?
PIONEER VSX 609RD-SSV210
Caractéristiques audio
· 2 x 80 W (DIN, 8 ohms)· Télécommande Pré programmée· Commandes de tonalité (grave, aigu)· Accentuation des graves (loudness)· Fonction direct· Volume motorisé· Fonction « muting » (sourdine)· Contrôle de lecteur multi-CD (Télécommande) · 5 x 80 W (DIN, 8 ohms)· Décodeur Dolby Digital· Décodeur D.T.S.· Dolby Pro logic· Dolby Logic 3 canaux· Compression des données (Midnight mode )· Canal central à 3 modes· DSP à 10 modes dont 4 dédiés au « Cinéma à Domicile »· Contrôle de lecteur DVD (Télécommande)
Tuner Connectique / Mesures
· 30 présélections· Gamme d?ondes AM / FM· Radio Data System :Þ Nom de station (PS)Þ Type de programme (PTY)Þ Messages (RT)· EONMémoire de noms de stations (4 caractères) · Entrées 5.1 liées à la source DVD, pour décodeur externe· 3 entrées numériques adressables (1 coaxiale, 2 optiques)· 2 entrées audio (dont tuner)· 2 entrées / sorties audio (Tape 2 / Monitor)· 2 entrées audio ? vidéo· 1 entrée / sortie audio - vidéo· 1 sortie vidéo (TV Monitor)· Sortie pré-ampli pour caisson de grave et centrale· Sorties pour deux paires de HP avants
Points Forts.
· Pioneer continue la démocratisation du Dolby Digital
· Multi décodeur : Dolby Digital, DTS, donc capable de gérer tout format audio multi canal présent et à venir
· Evolutif afin de parer à toute éventualité
· Pléthorique quant à ses possibilités de connexions :
Ø 3 entrées numériques adressables (liez les vous même aux sources que vous souhaitez)
Ø Possibilité de connecter 4 produits audio et 3 produits audio - vidéo
Enceintes principales (S-H210V)· Colonne· Bass-reflex· Haut-parleur médium/grave Cône de 13 cm x 2· Tweeter Cône de 5,2 cm· Sensibilité (1 m) : 90 dB/W· Réponse en fréquences : 50 ? 20 000 Hz· Impédance : 8 W· Puissance admissible : 80 W· Dimensions (L x H x P) : 166 x 610 x 228 mm· Poids : 4,2 kg· Couleur : bois· Grille fixe Enceinte centrale (S-CR30-C)· Format compact· Bass-reflex· Haut-parleur médium/grave Cône de 8,3 cm x2· Tweeter semi-dôme 2,5 cm· Sensibilité (1 m) : 90 dB/W· Réponse en fréquences : 70 ? 21 000 Hz· Impédance : 8 W· Puissance admissible : 80 W· Dimensions (L x H x P) : 330 x 120 x 150 mm· Poids : 2,8 kg· Couleur : bois· Grille détachable
Satellites arrières (S-CR30-R)· Format compact· Type clos· Haut-parleur Cône de 8,3 cm · Sensibilité (1 m) : 90 dB/W· Réponse en fréquences : 120 ? 20 000 Hz· Impédance : 8 W· Puissance admissible : 80 W· Dimensions (L x H x P) : 126 x 126 x 126 mm· Poids : 1,1 kg· Couleur : bois· Grille détachable
http://images.cdiscount.com/produc [...] SSV210.jpg
2805 Frs au lieu de 3990Frs (Promo en stock très limité !)
Alors ? Votre jugement ? Sachant ke g pas trop les moyens ...
