4794 connectés
Sujet : Infos plize ????
Slyde bon va falloir que t'etudie le framerate utilisé par le fichier source, et de plus je te conseille de commencer, avant de faire de la gravure, de lire les fichiers pondus avec un player DVD sur ton PC pour t'assurer qu'ils sont bons. Parce que certaines platines encaissent assez mal certains CD-R d'ou saccades. Donc déjà s'assurer que les fichiers sont bon est un plus.
Donc assure toi que le framerate utilisé par le template dans TMPGenc est bien le même que celui du fichier avi source.
Ensuite, utilise VDub pour corriger la taille et aspect de l'image avec un resize : si tu utilise le profil qui était dans mon pack, il faut que tu obtienne une image de 480*576 avec ratio en 16/9. Donc pas de noir du tout ou presque pour du 16/9 1.85:1 et des bandes de 80 pour du 2.35:1 (je crois que la zone d'image qui nous interesse pour du 2.35 fait 416, 416+2*80=576 ca doit être ca...)
Ensuite tu frameserve depuis Vdub (file -> start frameserver) tu indique un fichier, puis tu ouvre le pseudo fichier avec TMPGenc (ca *devrait* passer), ouvre le template, puis commence ta compression.
Bonne chance :D
Bonne chance :D
zirkan slyde plize :cry:
zirkan je le lis direct sur DVD de salon
zirkan g fais comme ta dit,s-vcd pal par contre g rien touché g lé encodé direct puis graver avec nero :(
Slyde t'a pas touché au framerate en prennant un template pour un format different (29.97 fps pour du 25 ou inversement)
t'obtiens un ratio d'image correcte ? tu lis avec quoi après compression ?
zirkan suite au test g trouvé le limage s-vcd pas trop mal par contre il y a des saccades ??? et le sons en retard ??? c koi docteur ??
zirkan merci je vé testé de suite @+ ;)
[edtdd]--Message édité par zirkan--[/edtdd]
Slyde http://www.multimania.com/xvcd/fichiers/toolkit.exe
Télécharge ca, puis decompacte et va chercher dans tmpgenc 12a le template SuperVideoCD(PAL) ca te donnera les paramètres qui vont bien.
seulement Ces paramètres sont pour une source en 720*576 provenance directe DVD, hors tu va utiliser un DivX certainement croppé et corrigé niveau rapport, donc va falloir adapter.
C'est pour cela que je préconise l'utilisation de Vdub pour resizer et rajouter du noir pour avoir l'image au format correct, puis envoyer les images de Vdub vers TMPGenc au moyen d'un frameserve.
zirkan ok j'attend  ;)
Slyde bon attends voir...
zirkan slyde, g pas tout compris ?? tu peux être plus clair  ;)
Slyde y a des templates SVCD de dispo.
Par contre je te recommande de passer par Vdub pour faire les resizes qui vont certainement s'imposer puis de frameserver vers TMPGenc... si t'en est capable...
zirkan justement pour TMPGenc il a l'air pas mal,mais c pas pour un débutant je m'explique je voudrais lire sur mon lecteur de DVD de salon un fichier AVI converti en mpeg-1(VCD) ou mpeg2(S-VCD)
alors vue les options avancées c acé balaise a moins que quelqu'un a une solution ... ca serait cool du style un fichier .mcf de TMPGenc....
Slyde TMPGenc. on a la question deux fois par jour...
ou CCE, mais l'est payant.
zirkan G recherche un utilitaire ou logiciel pour convertir du Divx (AVI) en MPEG pouvé médé????
