3853 connectés
Sujet : Détramage ? photoshop et scanner ....
Clarkent ok merci bien :).
unptitdiable Hi.
Pour detramer une image, tu n'as qu'un seul moyen :
AJOUTER DU FLOU.
C'est bette mais c'est comme ca.
Maintenant, tu as plusieurs types de FLOU.
- Flou ordinaire : Ajoute du flou sur toute l'image et ce, de maniere uniforme. Bof !!!!!!
- Filtre anti-poussieres : Il supprime les pixels qui tranchent de trop. Parfait pour la bande dessinee et tout ce qui est dessin, illustration, " type vectoriel " ....
Cependant, attention aux contours.
- Flou gaussien : Il rend l'image floue par fusion des points de la trame. Parfait pour la photo.
Maintenant, a toi de tester.
Derniere petite chose et qui peut sauver un scan.
Si ton image est vraiment trop tramee, augmente la resolution lors du scan ( genre 600 dpi ou plus ) en restant toujours dans dans une resolution optique. Surtout, pas d'interpolation.
Ensuite, tu " floutes " ton image et quand c'est bon, tu reduits sa taille.
La reduction diminue l'effet de trame puisque des points sont supprimes.
D'autre part, tu peux encore diminuer l'effet de trame en utilisant des filtres du genre  "Plut net" ou "Contours plus nets".
Bye
CrowFix c'est que tu en met trop ou pas assez. avec mon epson 610 et photoshop je click généralement 2 fois sur "plus flou" et l'image est très bien
Clarkent je suis pa si sur que ca.
le filtre flou donne un resultat moins bon que celui du scanner, mais vraiment moins on je trouve :).
CrowFix oui, c'est le filtre "flou"
Clarkent les scanners ont une fonction de detramage, et j aimerais savoir s'il existe ce type de fonction sous photoshop ou sous paintshop ?
et sinon pourqoi c est fait au niveau du scanner et non au niveau du logiciel.
