6915 connectés
Sujet : Comment enlever les paroles d'une chanson en .wav ou .mp3 ??
dzav Bon la solution de l'inversion de phase a été maintes fois évoquées ici que ce soit manuellement ou à l'aide de plug-in..
C'est malheureusement infaisable sur des enregistrements récents.. Sur des enregistrements des années 60 pas de pbs, mais maintenant les choses ont bien changé.. En effet la voix est toujours au centre dans un mix, ça n'a pas changé..Mais désormais elle est truffée d'effets divers (reverb, delay etc) qui eux sont en stéréo.. Donc du coup l'inversion de phase fait disparaître la voix principale (ainsi que la grosse caisse et la basse au centre elles aussi) mais nous laisse les jolis delay, reverb etc...Donc... La voix reste bien présente.
CC ton idée du noise reduction n'est pas mauvaise en soit.. Mais les fréquences de la voix sont dans une gamme de fréquences comprenant de nombreux instruments (caisse claire, charley, guitare etc) donc l'atténuation du signal de la voix entraînera une deperdition énorme du signal..
Je ne connais pas de solutions qui permettent d'enlever la voix d'un fichier stéréo mixé.. Je suppose que le but est d'avoir la musique sans voix afin de faire karaoké ou de pouvoir poser ta voix à la place..
Dans ce cas essaye plutôt de récupérer la chanson en MIDI. Là dans n'importe quel sequencer tu désactives la piste jouant la ligne mélodique. Ensuite tu utilises un bon synthé (hardware ou soft) pour jouer des sons de qualité et tu te génères une bande son, qui certes sera moins bonne que l'original mais ça dépanne.. ;)
CoucheCulote ben up quoi... :)
galway Un signal de voix est en général enregistré de façon identique sur les voies de droite et de gauche. Toutes les basses ( en dessous de 100 Hz à peu près) sont mono.
si tu as un logiciel du style Cool edit ou mieux dart pro tu fais comme suit, en 4 étapes :
     tu fais une sauvegarde S1, dans laquelle tu auras coupé tout ce qui dépasse 100 Hz.
     sur l'enregistrement initial, tu inverses la voie de droite (ou de gauche).
     tu mixes voie de droite et voie de gauche
     tu "additionnes" la sauvegarde S1 avec le résultat de ton mix, et le tour est joué. C'est pas tjs génial, mais ça rend service.
Mais c'est beaucoup plus facile à faire en analogique ! un filtre, un ampli op soustracteur et un additionneur.
CoucheCulote up
CoucheCulote encore une autre solution :
Il existe des plugs-ins à la base conçus pour éliminer les bruits de fond qui fonctionnent par enregistrement de l' empreinte sonore à eliminer, empreinte qui est ensuite utilisée pour qualibrer la dose de filtrage plus précisément sur les bruits que tu veux voir disparaitre. En appliquant au ptit plug-in l'empreinte de la voix à éliminer seule, en théorie il te permet de virer la voix, m'enfin ça releve plus du domaine de l'expérimentation....
dimer Et y a pas un moyen de virer la guitar? :D  :D  :D
merlin7 merci encore pour toutes vos indications :)
Menkahoure ya aussi un filtre karaoke dans nero, mais ne l'ayant jamais testé ...
trackziro J'ai deja vu ca quelque part... je me demande s'il n'y a pas un soft capable de faire ca dans le pack sblive (fourni avec les premiere sblive).
Sinon c'est pas tres compliqué, ca ne marche que si la voix et mixée de facon egale entre les canaux droite et gauche (souvent le cas pour le chanteur principal)... Dans ce cas le soft supprime tout ce qui se trouve en meme temps sur la voix droite et gauche, donc la voix. Les instrument sont souvent repartis de droite a gauche donc pour un instrument donné le son ne sera pas le meme a droite et a gauche ce qui fait que le programme ne l'eliminera pas.
En fait on entends souvent un residu de voix, et les instruments peuvent etre un peu altéré...
Un bon point à Hotsly et coucheculotte
Un mauvais point a starwing... Car je ne vois quel programme pourrait etre assez gros pour ne pas etre telecharger avec une bonne connexion... C'est du n'importe quoi!!! On peut dl sans probleme la mandrake 8.1 en 3CD, et je vois pas pourquoi un logiciel de suppression de la voix serait plus gros que ca... La puissance d'un logiciel de ce type (essentiellement basé sur un algo puissant) n'a rien a voir avec sa taille... On est pas en train de parler du dernier jeu a la mode avec plein de graphisme, mais d'un pur algo de traitement du son.
Voila, faut jamais dire ca n'existe pas...
Dans le style tuc qui trou le cul vous avez deja essayé les programmes qui transforme une voix feminine en voix masculine (ca c'est sur c dans le pack sblive), bin la musique est presk pas altérée, et on se retrouve avec la chanteuse des coors qui chante comme un mec, et attention ca fait pas voix de grenouille ou un truc du genre, non on dirait vraiment un chanteur.
Sur ce @+
Luc
ouidadikt Il existe plusieur petit soft essayant de retirer les voix sur des songz genre Vocal Remover, mé fo pas rever ca amrche vrément moyen moins, L'IRCAM planche là dessus depuis pas mal de temps avec de grosse machine ils arrivent à des traitements assez corect apparemment mé ca tourne sur des gros systemes....G lu au dessus (HOSTLY) un trik avec la phase tout ca tout ca, c la meilleur methode existante aujourd'hui pour un pitit bricoleur :)
[edtdd]--Message édité par ouidadikt--[/edtdd]
CoucheCulote et ouais le principe des phases qui s'annulent ça marche du tonnerre m'enfin c'est pas simple...
sinon là j'ai un ptit prog je sais pas ce que ça vaut ...
Vocal Remover 1.07 (C) YoGen Software
YoGen Vocal Remover is a standalone (not a plug-in) program that removes vocals from wave files (PCM type) under Windows 95/98/NT4.0/2000, and allows you to save vocal removed sound to disk. This software tries to remove any monophonic components from stereo music. So, the quality of removal depends on how songs are recorded and mixed. Some songs work great, while others do not. Therefore you do not expect this program to remove vocals 100% nicely. In some cases, however, YoGen Vocal Remover will be useful enough to remove vocals.
Je ne pense pas que ce soit tres performant m'enfin je l'ai mis là : http://liftoff.free.fr  350 k
slache777 PS: Moi ça m'interresse pour virer les applauddissements ( :gun: ) sur des enregistrements live pirates.
J'en ai pas mal et c'est carrement chiant,et encore,quand le mec qui a enregistré a pas foutu le micro dans sa poche de veste...je vous laisse imaginer le resultat  :sweat:
Surtout quand on entends son voisin gueuler comme une chèvre et les clap clap clap qd il applaudit  :sarcastic:
A part le FBI,la CIA,la DST et p'tete aussi le CNRS y a qui qui peut faire ça???  :D
Ninipc oui ou simplement bien renseigné :)
y a un plugin winamp pour ca, par contre je sais pas si il marche bien
slache777
hotsly a écrit a écrit :
le principe:
régler les canaux droite et gauche au centre (avec le pan)
mettre hors phase l'un des deux canaux
et hop la voix a disparu
réégalisez dans le bas du spectre pasque ça enleve aussi du pied et de la basse
le résultat est hélas mono bien sur
 :ouch: T'as l'air de t'y connaitre toi... :jap:
Ingé son??
slache777 Achete une Saturn !!! vi vi la console  :D
Y a un DSP ultra mega top dessus qui reussit sur pas mal d'enregistrement à virer la voix principale qui chante.
Malheureusement on l'entends qd meme tres legerement en fond  :sweat:
M'enfin serieux c'est fulgurant comme truc  :sol:
J'me demande meme comment ça se fait qu'il n'y ait toujours pas d'equivalent sur un logiciel actuel type Sound forge,que ce soit en plugin ou meme un prog dedié.
Dommage... :sweat:
M'enfin si quelqu'un à un jour un kelkonk truc interressant à ce sujet  ===> slache777@hotmail.com    :D  merci  :jap:
Maxime je vois pas comment ca serais possilbe
hotsly le principe:
STARWING Oublie tout de suite l'idée de faire des beaux karaoké  :D
quelque log existe mais le resultat est atroce !
Seul une batterie de logiciels de proffesionnel que tu ne trouveras jamais sur le net car vraiment trop volumineux (meme pour un adslman) peut y parvenir (et encore j'imagine qu'ils ne doivent pas y parvenir en 5 minutes...  :sarcastic: )
merlin7 merci quand meme de la suggestion :)
-=raphzore=- Exercice plutot disons... extrémement délicat, tu peux toujours faire mumuse avec l'équalisation, mais tu risques (tu es sur plutot :D )de manger des fréquences utilisées par les instruments...
Je vois pas trop d'autre moyen....
pink floyd fo prier !
 :sarcastic:
merlin7 Tout est dans le titre - Merci ;)
