3401 connectés
Sujet : enregistrement de guitare
SamirKeRHoZeD ok ben je crois que je suis paré pr faire les 1ers essais :)
Mais je verrai tt ça demain ou ce WE
Merci à svoufff et redevance
redevance oui il faut que tu reduises le volume de sortie du RP6
SamirKeRHoZeD oki thx
oui ça m'éclaire :)
Mais reste un point:
<Pq la carte ne peut pas encaisser le niv sonore du rp6??>
parce que le niveau d'entree de ta carte est aux normes grand public (-10dBV) et que le RP6 sort aux normes pro (+4dBu) soit un ecart d'a peu pres 1.2V de plus donc saturation de l'etage d'entree de la carte son
--> Que faut -il dc faire pr pv passer outre et avoir un son sur le pc similaire à celui qui sort du rp6? réduire le volume output ?
redevance
SamirKeRHoZeD a écrit a écrit :
Je viens de resortir ma notice du rp6 et j'aimerais bien savoir ce que signifie
Section d'entrée:
Niveau nominal: -8dbu Niveau Max: +10dbu Impédance: 470 ohms
Section de sortie:
NN: +4dbu NM: +18dbu I:50ohms
qu'est-ce que l'impédance, terme qu je retrouve svt ?
thx
alors (en simplifiant)l'impedance (Z)est la resistance interne (mesuree en alternatif a une frequence de 800 Hz en principe)de la source (cas de sortie) ou de l'entree d'un ampli.
dans la theorie il faut que Z(generateur) = Z(transport)=Z(recepteur) pour qu'il y ait le rendement maximum avec le moins de deterioration ! ouf!
en pratique on admet que Z(source)<Z(recepteur) jamais l'inverse car dans cd cas la source est en court circuit face au recepteur.
donc pour ton RP6 il ne faut pas lui entrer une source d'impedance> 470 ohms (une gratte doit faire dans les 200 ohms)
et pour la sortie 50 ohms ca peut attaquer n'importe quel ampli ou magneto (en pro Z=600 ohms).
en ce qui concerne les niveaux cela veut dire que si tu entres un signal de -8db il ressortira a +4dB  (gain nominal) soit un gain de 12dB, mais attention ta carte son, elle a son in a -10dB donc il ne faut pas utiliser toute l'amplification de ton RP6.
le niveau Max (en entree) est le niveau maximun admissible avant ecretage.
en sortie il indique le niveau max sans ecretage.
je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, c'est pas facile de resumer un truc aussi complexe ( pour les puristes j'ai fait abstraction des dbV, dbu, dBm..)
SamirKeRHoZeD Je viens de resortir ma notice du rp6 et j'aimerais bien savoir ce que signifie
Section d'entrée:
Section de sortie:
thx
SamirKeRHoZeD ok je comprends
redevance <RCA, c'est ce que j'appelle cable analogique ? Y'a des cables qui ft Jack d'un bout et analogique (blc et rouge) de l'autre ?>
--- oui ca existe jack <---> RCA
oui, tu peux faire: gratte (jack)-->(jack) IN RP6
OUT RP6 (jack)-----> (RCA) carte d'acquisition
si tu veux travailler sur 2 canaux il te faut 2 cables 1 jack/1RCA
[edtdd]--Message édité par redevance--[/edtdd]
SamirKeRHoZeD ok.. je pige now
en fait, le schéma que je viens de prop et celui que tu m'as dit de faire, non ?
m16 RCA, c'est ce que j'appelle cable analogique ?
YES
SamirKeRHoZeD non, je ne pense pas evoir un indicateur de niv
Si oui, peut on faire: gratte (jack)-->rp6(jack/cables blcs et rgs)-->carte d'acquisition ?
merci redevance pr ton aide précieuse pr un nb comme moi ^^
redevance bon commencons par le cablage
ta gratte sort en jack 6.35 mono
tu prends un cable jack/jack pour entrer dans le rp6.
tu prends ensuite 2 cables jack d'un cote et RCA de l'autre que tu branches entre les sorties du rp6 (jack)et les entrees da la carte son (RCA)
ensuite avec le bouton (6 de la doc) tu regles le volume pour ne pas atteindre la zone de saturation de la carte (reste a la moitie pour commencer)
as-tu dans ton soft un indicateur de niveau (VU metre ou bargraph)
SamirKeRHoZeD wow c'est très technique tout ça :)
J'ai juste compris les 2 dernières lignes... désolé, là tu parles à un newbie en la matière
Qt à ma question, j'ai 2 types de cables: les jacks (cx qui sortent de la gratte: la grosse prise casque koa) et les cables analogiques (les rouges et blancs).. après, c'est peut etre la même chose mais pr moi ils st diff car pas la même forme :)
si tu pouvais m'éclairern sur ton msg avt, ça serait kool
