4690 connectés
Sujet : je veux regarder un dvd zone 1 sur mon pc !!!!!
belgarion_cer merci beaucoup
finalement mon dvd est pas dezonner mais je peux changer de zone autant que je veux
merci a tous
merci a tous
gagou normalement dans dvdgenie 4.05 tu as un tab RPC2 et tu peux tester ton DVD pour voir s'il l'est...
belgarion_cer
gagou a écrit a écrit :
tu aurai pas par hasard un lecteur DVD RPC2 ?? (avec un lock region hard)
dans ce cas tu flash un firmware RPC1 à la place
et apres DVDGenie (www.inmatrix.com) marchera pour WinDVD ou PowerDVD
comment je fais pour savoir si c un rpc2 ou un rpc1 ? :??:
qqpanpan
ah ben tiens on doit avoir le meme lecteur DVD :D
ca doit bien faire un an et demi que je l'ai dézoné...
bon déja tu te fais une disquette de boot dos
j'imagines que tu as des disquettes d'install des drivers SCSI pour dos
tu lances le setup sous dos et il vas t'installer les drivers SCSI dos et te mettre à jour ton config.sys
apres tu copis le config.sys du c: sur ta disquette, tu l'edite et tu ne gardes que les infos relatives au SCSI (tu gardes quand meme le himem.sys)
(il chargera les pilotes à partir du repertoire du c: ou sont placés tes pilotes SCSI DOS)
apres tu vires les infos SCSI de ton config.sys sur le c:
normalement tu auras un disquette de boot SCSI
bon ca c'est un moyen simple mais un peux casse couille :D
tu peux aussi si tu mattes ton manuel SCSI dans la section relative aux pilotes DOS recopier dans le config.sys de ta dsk les lignes de commandes indiqués dans le manuel pour charger les pilotes SCSI DOS
bon evidemment tout cela est dans l'optique ou tu es sous Win9X avec un dos sur le c:, si tu es sous NT ou 2K ou XP, et que tu es en NTFS, il te faudra toujours une dsk de boot DOS, mais il te faudra ce coup ci placer tes pilotes SCSI DOS sur la dsk et non plus sur le HD et tu seras obligé de te taper l'ecriture du config.sys à la mimine :D
:d:d:d çà fait 1 an eet demi ke je lai et ke je sais pas comment faire? :DMerci gagou  :love:
[edtdd]--Message édité par qqpanpan--[/edtdd]
Xamoth euh g un peu peur de niker mon dvd alors pour etre sur:
pour changer le firmware je fé une d7 de boot comme pour un flash de bios?
et si c ca je dis koi kan chui sous dos?
gagou ah ben tiens on doit avoir le meme lecteur DVD :D
qqpanpan comment on fait un config.sys  pour la carte scsi?
qqpanpan vous pouvez m aider a flasher mon dvd pioneer scsi 6X
SCSI DVD-303S, DVD-U03S FIRMWARE UPGRADE Version:  2.0
This upgrade should NOT be applied to any other model DVD-ROM drive.
PROCEDURE
1. Set the SCSI ID on the drive to ID=0
    Turn ON the PC.
    Edit your Config.sys file to include an ASPI manager for the SCSI card so this loades when the system is in DOS mode.
    Re-Boot the PC
2. If Windows 95/98 is used, quit Windows mode and re-boot into MS-DOS mode by selecting the Start menu on Windows 95/98.
3. Make sure there is no disc in the drive unit  before the  firmware upgrade is executed.
4. Execute the UP303.BAT file.
5. The current version number of the firmware will be shown and the new firmware will be uploaded.
6. When the DOS prompt returns reboot the computer by powering OFF then ON.
Do not turn OFF the PC while upgrade is executed or the firmware upgrade will fail. Retry upgrade procedure from 4 through 6 if the firmware upgrade is fails.
Apply power cycle (OFF/ON) if the firmware upgrade fails.
IMPORTANT:
The upgrade will not function and permanent failure of the drive could occur unless the drive is connected as per point 1.
gagou tu vas sur :
http://www.firmware.fr.st/
et la tu pars à la recherche d'un firmware RPC1 pour ton lecteur DVD et apres tu le flash, en suivant les instructions...
evidemment il se peut qu'il n'y ait pas de firmware RPC1 prevu pour :(
mais bon normalement on trouve pour la plupart des lecteurs DVDs
Xamoth pareil g un pioneer ki passe pas les zone 1 kke soit le dezonard.
c comment k on s y prend-y pour deniaiser le lecteur dvd?
gagou tu aurai pas par hasard un lecteur DVD RPC2 ?? (avec un lock region hard)
belgarion_cer et t as quelle version de win dvd ?
SamirKeRHoZeD dvd genie marche impecc !
belgarion_cer c quoi le plus simple parceque la je galere grave et c pas cool
j ai essayer win dvd avec dvd genie ca marche pas
je peux pas trouver power dvd
comment je fais alors ?
