7439 connectés
Sujet : TV qui siffle
Jesus Army
zonard a écrit a écrit :
J'ai eu aussi le problème de la barre blanche sur un vieille TV.
J'avais l'impression que toute l'intensité lumineuse de l'image s'additionnait au centre de l'écran pour faire cette barre blanche très lumineuse.
La télé a rendu l'âme peu de temps après...
C'est clair qu'au debut ca fait un peu peur, t'as l'impression que la TV va te peter à la gueule ! ;)
Jesus Army
zonard J'ai eu aussi le problème de la barre blanche sur un vieille TV.
BlackSunSoft
Jesus Army a écrit a écrit :
ayayaye... c'est plus chiant qu'avec ma pauvre TV 35cm... :(
T'as essayer de lui mettre une bonne claque (voire meme un groche pèche) sur le coté ? Moi parfois ca faisait disparaitre la barre... mais pour 30s max ! :(
Ca m'etonnerais que ça marche, j'ai entendu un *clac* avant que ça le fasse
HAL fréquence ligne du NTSC :
30*525 = 15.75 KHz
normal que les fréquences (NTSC, PAL, SECAM) soient très proches, la bande passante n'est pas élastique suivant les pays
Maintenant à toi epervier, explique nous pourquoi dans le secam (et le PAL) le signal comporte 625 lignes alors que la définition de l'image est de 576 lignes ? :D
(résolution du secam 720*576 entrelacé)
RomainG
epervier a écrit a écrit :
cher Oli .... et les autres !
Alors petit cours de video :
ce que tu entends et qui t'enerve n'est tout autre que ce que l'on appelle communement la frequence ligne de ton televiseur :
Comme tu dois le savoir, ton image est constituée de 625 lignes (système secam) qui s'affichent par trames successives a la frequence de 50 hz soit (50 trames de 312 lignes chacune par sec).
Cela revient aussi a dire que 625 lignes s'affichent @25 hz (donc 625 lignes X 25 par sec). En posant cette simple multiplication, on obtient 15625 hz ou 15.625 khz qui correspond a la frequence a laquelle le canon a electron est cadence pour afficher une ligne.
Ce mouvement cadencé produit un son egal, comme le signale parfaitement HAL, a 15.625 khz tres exactement : soit un son tres aigu pour l'homme a la limite de l'audible, un sifflement quoi !
Rappel : plage de frequences audibles par l'homme 20-20000hz environ selon les individus et l'etat de vos oreilles (vivent les walkmans a donf qui causent des ravages IRREVERSIBLES d'ailleurs !...)
Enfin si vous avez tous compris, petite interro :
Quelle est la frequence ligne d une TV americaine au standard NTSC qui produit 30 images par sec, chacune constituée de 525 lignes ???
Au fait, pour repondre a ta question, il n'y a malheureusement pas grand chose a faire, c'est tout simplement un tube d'une mauvaise serie. En theorie, un tube cesse de 'chanter' lorsqu'il monte en temperature au bout de qq minutes. Taper sur le televiseur ne resoudra que momentanement le probleme car ton choc cree artificiellement un desequilibre ds le mouvement du canon mais celui ci reprendra tjrs sa cadence, une fois ton onde de choc dissippee. En plus ce n'est jamais bon pour la tv....
Voila, pour finir, je dirai que je suis partisant qd meme de Sony en matiere de qualite de construction des tubes, mais bon, je connais pleins de gens satisfaits par d'autres marques...comme philips... Question de chance, quoi...
Salut ! J'attends vos reponses !
j'avais calculé tout et sortie mon explication mais IE a planté et j'ai pas l'intention de tout retaper
dsl! :)
Jesus Army
BlackSunSoft a écrit a écrit :
Exactement  :cry:
cockrobin essait de matter le mème téléviseur en magasin pour voir si il y a le mème phénomène.
si tu connait bien le commerçant t'as surement la possibilité de l'échanger.
oliliotin je me suis aperçu aprés avoir lu vos post qu'en effet le sifflement se dissipe au bout de quelques minutes. Mon agacement venez surtout du fait que ma TV est neuve (moins d'une semaine).
epervier cher Oli .... et les autres !
BlackSunSoft
Barre blanche ??
Exactement  :cry:
ACClarke il faut pas obligatoirement s'alarmer !!
toute bobine (transfo self....) "chante" avec la mise sous tension
c'est souvent inaudible
le tube peut emmettre ce genre de bruit car tu coté du cannon a electron on trouve un bobinage parcouru par un signal de frequence assez elevé.
ça depend de la conception
par contre si ça te vrille les tympans la je serais toi je la debrancherait :D
flyingfader Le sifflement c'est certainement du 15625 hz et doit provenir du
transfo THT dont les ferrites se sont décollées sous l'effet de
la chaleur et c'est plutôt classique sur un TV, donc tu l'emènes chez un réparateur qui devrait pouvoir recoller tout ça proprement mais il est possible aussi qu'il faille changer celui-ci du fait que pas mal de ces transfo. aujourd'hui sont moulés.
PS. fréquement ce sifflement s'atténue une fois le TV "à température" ou encor lorsque l'on "tappe" sur le poste.
xor J'ai eu et j'ai encore (mais plus faible)
le sifflement proche des 15KHz sur ma TV.
Au début il était tellement fort que cela devenait insupportable,
un truc que j'avais remarqué l'intensité du sifflement était proportionnelle à la luminosité de l'image.
Je l'ai apporté au SAV, et c'est pas facile a faire constaté dans un magasin ...
avec un vendeur qui devait avoir plus de 55 ans age ou la frequence de 15KHz n'est plus vraiment audible
finalement un mois apres la TV était revenu silencieuse
soit disant un transfo qui vibrait.
De temps en temps elle recommence et il suffit de lui donner une petite baffe pour la calmer
Jesus Army
Argh, mon 19" viens de faire la même chose...
Barre blanche ??
WiseTechi Ouais, je confirme, y a bien un petit "bzzzzzzz" sur ma Sony 32FX65 pendant les 10 premières minutes quand le tube est froid. Après ça disparaît.
A++
cockrobin il parait que ça arrives aussi sur les nouvelles Sony Wega 32**65.
  surtout à froid .
HAL bon ba , j'ai plus qu'a croiser les doigts pour que ma TV ne s'y mettent pas. :sweat:
En tout cas pour l'instant je l'ai remarqué sur la plupart des 50Hz et encore jamais sur une 100Hz
cockrobin
HAL a écrit a écrit :
normal, en 100Hz y'en a pas (ou alors c'est une fréquence trop haute pour nos ptites oreilles)
 ma 100hz le fait et ça vient pas de la THT.
 c'est au niveau du canon à électron.
 enfin tant qu'elle implose pas :crazy:
BlackSunSoft Ca viens du THT, ptetre un condo qui va lacher
atmapopo n'importe quoi, qu est ce qu il faut pas entendre....
c est la frequence de l'alimentation a decoupage qui est mal reglée! la seule solution c est de faire changer ta télé car ca te le fera tout le temps. S'ils te disent qu ils entendent rien (car il faut etre sensible aux HF pour entendre ce sifflement) il faut simplement insister! Si tu gueule suffisament ils te la reprendront.
BlackSunSoft
Ca n'a surement rien à voir, mais ma petite TV philips 35cm a rendu l'ame en commancer à siffloter, puis 2 mois après c'etait grosse barre blanche et bien lumineuse au milieu de l'ecran ! (à l'horizontale)
Mais bon, elle avait plus de 10ans... Et si le sifflement n'est pas trop fort ca me parait normal. Toutes les TV sifflent un peu...
HAL
RuffRyderz a écrit a écrit :
je pense pas que ce soit une fréquence trop haute, l'oreille humaine a une plage allant de 20Hz à 20KHz.
le son d'une 50Hz est très aigu, proche à mon avis des 15KHz. Si il suit linéairement la fréquence de la TV, une 100Hz pourrait peut être produire un son à 30KHz donc inaudible, c'est une hypothèse
RuffRyderz je pense pas que ce soit une fréquence trop haute, l'oreille humaine a une plage allant de 20Hz à 20KHz.
Pour M16;
non c n'est pas une question que le tube est percé et que la tv va implosé, j'ai déja détruit une TV et le sifflement n'est pas identique.
puis elle aurait déja rendu l'âme sa TV si c t le cas.
HAL normal, en 100Hz y'en a pas (ou alors c'est une fréquence trop haute pour nos ptites oreilles)
Ninipc ah? j'avais jamais fait gaffe a ca, en tout cas sur ma tv j'ai pas de sifflement (100hz)
[edtdd]--Message édité par Ninipc--[/edtdd]
oliliotin merci de vos reponses. Même si le sifflement est faible c'est quand même assez enervant. après en avoir parlé à des amis qui ont aussi acheté la même TV dans un autre magasin il y a quelques mois ils ont le même problème.
HAL pratiquement toutes les 50Hz ont un petit sifflement très faible et très aigu, c'est peut être ça
cockrobin j'ai une TV 82cm neuve qui siffle aussi un peu.ça vient aussi du tube.
à faible volume je l'entends.
m16 ARRETE LA !!
fuite de gaz du tube.(j'espere que c'est pas ca)
RuffRyderz salut, la tv de ma soeur fait aussi un petit sifflement par moment, lorsqu'on tape légerement sur le coté, ça s'arrête.
je sais pas d'ou ça peut venir mais pour l'instant elle marche tjs bien et ça fait 2-3 ans qu'elle l'a.
Jesus Army Ca n'a surement rien à voir, mais ma petite TV philips 35cm a rendu l'ame en commancer à siffloter, puis 2 mois après c'etait grosse barre blanche et bien lumineuse au milieu de l'ecran ! (à l'horizontale)
oliliotin je viens d'accheter un TV philips 16/9 70cm est j'entend une sorte de sifflement qui se produit même quand le son est coupé. On dirait que ça viens du tube. Quelqu'un a t'il une explication ???
