7687 connectés
Sujet : Ampli bridgé?
mugen007 Merci satan pour l'image.Yeti, je peux te promettre que si tu les écouter, tu serais impressionné!!!!!!!!!! :love:
YETI http://www.crownaudio.com/images/ma_main.jpg
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
ca doit pas etre tres musical tout ca
:sarcastic:
Mais pour faire boum boum oui pkoi pas...
[edtdd]--Message édité par YETI--[/edtdd]
MC
redevance a écrit a écrit :
oui mais comme tu l'a marque plus haut dans un autre post l'impedance doit etre double donc : P*2
Non y'a pas besoin qu'elle soit double, un ampli qui alimente une enceinte 8 omhs et qui est stable 4 ohms peut etre monte en bridge (chaque ampli verra une impedance de 4 ohms). Si ses limitations le permette, la puissance pourra etre jusqu'a quadruple (en theorie). En pratique les fabriquant, surtout en sono pro, limitent la puissance de sortie pour eviter les pbs.
redevance
MC a écrit a écrit :
faux, c'est bien le quadruple si ton ampli est parfait.
Psingle = U² / Z
Tu double artificiellement la tension en envoyant +U d'un coté et -U de l'autre, ce qui donne 2xU en amplitude d'ou:
Pbridge = (2xU)² / Z = 4 x U² /Z = 4 x Psingle
CQFD.
En bridge chaque ampli "attaque" une borne du HP, mais en opposition de phase (signal inversé). Ca double virtuellement la
                            tension qu borne du HP et donc ca quadruple la puissance (a condition que l'ampli puisse fournir suffisament de courant).
                            Par contre chaque ampli ne voit plus que la moitié de l'impedance. Donc un ampli qui accepte du 4 omhs peut etre bridgé
                            en 8 ohms mais pas moins.
Satan Hussein
mugen007 a écrit a écrit :
http://www.crownaudio.com/images/ce_all1.jpg
Satan Hussein
Si c pas beau çà!!!!!!!!!!!!! :hap:
ACClarke c'est normal faut fermer par un [/img]
mugen007 ca marche pas!!!!!!!!
mugen007 [img]http://www.crownaudio.com/images/ce_all1.jpg
mugen007 Si c pas beau çà!!!!!!!!!!!!! :hap:
[img]http://www.crownaudio.com/images/ma_main.jpg
mugen007 moi c la pratique que je pratique!!!!!! :pt1cable:
MC Ben oui, tu viens de découvrir la différence entre la théorie (quadruplement) et la pratique (on limite a deux pour pas claquer).
mugen007 Pour une fois qu'on parle de chose qui m'intéresse!!!!! :pt1cable:
mugen007 Voici par exemple la fiche technique d'un ampli de marque très connu ds le milieu professionnel : crown
On voit bien que la puissance est doublé en mode bridgé!
Macro-Tech 602: Macro-Tech 2402
Stereo mode (both channels driven):
1050 watts into 2 ohms.
800 watts into 4 ohms.
520 watts into 8 ohms.
Bridge-Mono mode:
2070 watts into 4 ohms.
1585 watts into 8 ohms.
1035 watts into 16 ohms.
Parallel-Mono mode:
2080 watts into 1 ohm.
1605 watts into 2 ohms.
1035 watts into 4 ohms.
MC C'est du au fait qu'a ces puissances l'ampli limite le courant de sortie (et donc la puissance). Mais je te garantie que la formule que je t'ai donné au dessus est vraie (on appelle ca la loi d'Ohms), et qu'un ampli bridgé donne bien 4x plus de puissance (c'est le cas des amplis d'autoradio par ex: 6/7w en single, 20/25w en bridge).
Un ampli 2x1kW en classe AB va dissiper quasiment 1kW en chaleur (un fer a repasser) dans le pire des cas (jamais atteind en pratique). Si jamais il n'est pas limité en bridge, il va dissiper le quadruple (un radiateur d'habitation). En classe D y'a plus ce problème.
mugen007 Je suis désolé mais les euls amplis capable de faire cela, ce sont ceux qui possèdent 4 canaux (ex:4*1kw).Mais les amplis stéréo qui sont bridgés sortiront 2 fois la puissance( tu n'as qu'à regarder sur n'importe quel ampli)! :p
MC faux, c'est bien le quadruple si ton ampli est parfait.
Psingle = U² / Z
CQFD.
mugen007 Un ampli bridgé ne quadruple pas la puissance mais la double (à peu près)!Tu ne feras jamais sortir 4kw à un ampli qui fait 2*kw! :non:
MC En bridge chaque ampli "attaque" une borne du HP, mais en opposition de phase (signal inversé). Ca double virtuellement la tension qu borne du HP et donc ca quadruple la puissance (a condition que l'ampli puisse fournir suffisament de courant). Par contre chaque ampli ne voit plus que la moitié de l'impedance. Donc un ampli qui accepte du 4 omhs peut etre bridgé en 8 ohms mais pas moins.
mugen007 J'ai oublié une de tes questions.les 2 principaux composants sont le transformateur et bien sur les condensateurs!
mugen007 Alors tout d'abord, bridger un ampli signifie que l'on mets ses 2 canaux en série, c a d qu'il s'ajoute mais l'ampli devient alors mono ( ex un ampli 2*1000w =>1*2kw).
En principe tous les amplis de puissance ont 2 potars de contrôle du volume (un pour chaque canal).
En ce qui concerne les amplis professionnels avec lesquels je travaille(crown, amcron, qsc...), les entrées sont en XLR et les sorties tjs en speakon (les XLR ne s'utilisent plus pour des raisons de sécurité).
Un dernier petit truc, lorsque tu utilises des amplis de puissance(pro), il faut toujours que les 2 potentiomètres de controle du volume soient à fond. Tu fais le réglage du gain au niveau de ta console.
Si tu veux d'autres renseignements, n'hésites pas à demander!
aspegic500mg Bridger un ampli,ca signifie relier ses deux voies en parallele?
Sinon avait vos deja regardé ce qu'il y'a dans un ampli de puissance a par l'alim???(genre + de 100Wrms)
Autre question,sur les ampli de puissance vendu generalement,y'a-t-il un controle de volume?(ou est-ce preampli qui regle le signal?).
La prise de l'entrée d'un ampli,cette une jack,mais la sortie c'est quoi deja?
Je demande tout ca car je compte fabriquer un ampli moi meme.
