10887 connectés
Sujet : cable composite
j79 Pour le cable, j'en ai fait plusieurs et le cable coaxial informatique est très bon (75Ohm).
Pour les connecteurs, j'ai pris des OR, c'est pas beaucoup plus cher et la qualité s'en ressent. Sinon, j'ai eu de la gaine thermoretractable gratos et je l'ai utilisé pour ça et encore une fois ça a amélioré le résultat.
En totu cas je te conseille de pas te casser la tête si tu ne comptes pas faire de l'acquisition tous les jours. J'ai aussi fait un cale avec du coax télé et des prises plastique et ça a très bine marché !!
tabasko ca depend du signal que tu veux recupéré (en qualité je parle)
moi j'utilise un cable de 10m ... j'ai un peu de perte mais pour mon besoin c'est lon d'eter un soucis ... ca se voit pas trop ... maintenant si pour faire de l'acquisition et que tu disposes d'une source numérik oui fait toi de jolis cables  :D
dweis k, merci
boumbastic
dweis a écrit a écrit :
et y'a un magasin conseillé sur paris pour pas payé trop cher ou simplement bhv, bricorama ou un truc dans le genre ?
va a la boutique du spectacle (cherche sur les pages jaunes) ils vendent ca aux particuliers sans pb
dweis et y'a un magasin conseillé sur paris pour pas payé trop cher ou simplement bhv, bricorama ou un truc dans le genre ?
ACClarke moi j'ai dit s-video parce que c'est l'exemple que j'avais sous la main !
tu peut faire 30 m de composite a condition qu'il soit blindé et que de preference se soit du fil de 75 ohms !
boumbastic c'est sur qu'il y aura des pertes plus ou moins grande selon la qualité du cable.
si t'as pas le choix sur la distance effectivement tu devrais plutot utiliser du S
si tu dois rester en composite je te conseille d'acheter du cable pro (pas de la merde vendu 1 MF dans des magasins pour blaireaux) .
pour les longues distances prend du VCB 100 (gros cable vert) c'est ce qui se fait de mieux
connecteurs bnc des 2 cotes et des adaptateurs RCA.
te fais pas avoir par des cables soi disant pro (y a 2 cables en pro: le KX6 (distances normales) et le VCB 100 (longues distances) : pour etre sur c simple c ecrit sur le cable) .
mais bon faut pas trop abuser quand meme (au dela de 30 metres c'est de la merde)
dweis ok, en fait pour le s-vidéo le pb c'et que ma source c'est un déco canal sat et qu'il n'y a pas de s-vidéo dessus.
ce m'amène une autre question (désolé, j'y connais vraiment rien en vidéo) : mon déco est relié à ma tv par un cable composite et une peritel.
maintenant, je voudrais qu'il soit relié en même temps à ma carte vidéo.
le mieux est d'acheter un doubleur pour ma sortie composite ?
j79 C'est plus simple de faire une rallonge composite que S-Vidéo et ça coute un peu moins cher quand même.
Perso, j'avai fait un cable de 20 M avec une grosse section et ça a bien fonctionné mais la qualité était une peu douteuse pour l'acquisition.
De toutes façons, si la sortie de ta carte est une composite, ça sert à rien de se servir de la S-Video parceque la définition ets la même.
ACClarke j'ai un pote qui utilise un cable s-video de 30m mais il est blindé !!
Ninipc si ton cable est pas pourri y a pas de problèmes...Par contre vaudrait mieux un s-video de cette longueur a la place d'un composite si possible
dweis ma source vidéo est à l'autre bout de mon appart par rapport à mon ordi où je veux récupérer cette source.
bref, il faudrait donc que j'utilise un cable composite de 15m environ.
mon problème est de savoir si cette distance n'est pas trop grande et si le signal ne va pas être altéré ?
