4560 connectés
Sujet : ya pas que le 48khz...
ricou ok pour sonic foundry soft encode
a+
a+
codi Soft encode : c un vrai deencoder AC3 et encoder aussi
le pb c qu'il te sort 6 pistes WAV et il faut les reencoder en dolby surround. Mais quand on a ce qui faut, plus de pb de normalization, de saturation et autre... 1 son nikel en tru surround
ricou merci j'essai tous ca et je vous dis a plus  :jap:
ps:c'est con mais un bon son c'est quand meme important quitte a bidouiller 2 heures de plus son divx...
HAL re posts croisés
essaye sonic foundry
HAL post croisés...
donc si j'ai bien compris tu fais
avant gauche+ arrière gauche -> voie gauche du wav stereo
avant droite+ arrière droite -> voie droite du wav stereo
essaye de faire
voie avant droite -> wav mono 48KHz 16bits
et compare la qualité
ricou oui toue en 48kh mais azid me mixe les canaux et je pense que le pb viens de la car j'arriv qu'a sortir qu'un seul wav general!!!!
quel prog alors pour isoler comme il faut les pistes ac3 pour avoir tous les wav?
peutetre que goldwave peut lire les ac3
il est capable de sauver en qualité DTS
HAL RICOU : pour le volume d'un AC3, en général dans un film tu as de grands écarts de dynamique entre un dialogue et une explosion. Si tu n'isoles que des dialogue c'est normale que tu n'ai pas un volume sonore important.
sinon je réitère ma question :
quand tu  extrait ton AC3 fais tu
avant droite->wav mono 48Khz 16bits
avant gauche->wav mono 48Khz 16bits
arrière droite->wav mono 48Khz 16bits
arrière gauche->wav mono 48Khz 16bits
centrale avant->wav mono 48Khz 16bits
LFE->wav mono 48Khz 16bits
ricou j'essaie justement de pas le foutre le lfe car c'est justement lui qui me bousille mon wav generalement, puis en general je mixes les 4 canaux avant arriere du ac3 vers le wave.
mais en ecoutant mon fichier ac3 et mon wav avec un meme gain en db (mesure avec sound forge) j'ai un wav moins clair que le ac3 surtout une perte au nivo des aigus
HAL Pour info, le canal LFE, tu l'isole ou tu le mix avec une des voies ?
normalement si tu fais chaque voie AC3 vers un wav mono (donc 6 wav mono en 48KHz à la sortie) tu ne devrait pas avoir de problème à part peut être sur la piste LFE ayant une bande passante descendant très bas
ricou vob audio utilise ac3 dec Non?
moi j'utilise vob2audio et ca sort potable
ou avec flaskmpeg
ricou le truc viendrai alors d'un wav moins "preformant en spec" / a un ac3 alors?
dans mes bidouilles oui j'ai cree mon wav avec azid puis je l'ai normalisé avec sound forge 5. et c'a a etait mon meilleur resultat ( aigue plus present et moins de saturation)
par contre c'est a croire que les ac3 sont enregistrés moins fort que les autres format son car en lisant un wav "normal" en gain j'ai facilement 10 db de plus en sorti  sonore !!!!
merci quand meme
HAL Ici HAL, je vous reçois :D
comment opères tu ?
car sur une piste ac3 tu as 5 canaux "classiques" plus 1 voie de basse (LFE)
si tu converti la voie de basse en wav, tu risque en effet de saturer. Une voie de basse d'AC3 peut descendre à 5Hz à -3dB d'après les spec. Un wav descend à 20Hz, ta saturation vient peut être de là
Perso j'ai utilisé sonic foundry pour récupérer en 48KHz les voies avant droite et gauche sans problème et cooledit pour downsampler de 48 à 44.1KHz
le résultat était excellent
en passant après avec surcode CD-pro dts tu peux faire un CD DTS avec ta piste AC3 (c'est ce que j'avais fait)
[edtdd]--Message édité par HAL--[/edtdd]
DTSman
Masure a écrit a écrit :
ac3 = max de canaux
wav = stereo 2canaux
donc deja ca y fait
petite rectification:
AC3= max de canaux
PCM= stéréo 2 canaux
ricou ?
Bricolo TT dvd2avi
ricou hal a l'enterprise,vous me recevez?
Masure ouais ben je sais pas...
faudrait demander à HAL c'est un pro du son.
ricou oui mais en mixant les differant canaux y devrai pas y avoir cette perte enorme.
si je mixe un wav stereo en wav une piste mono j'ai pas 15-20db de PERTE!!!
doit y avoir un autre truc...
Masure ac3 = max de canaux
donc deja ca y fait
ricou pendant qu'on y est, pourquoi ya cette enorme perte sonore lors de la conversion ac3 wav?
Bruce Non il amplifie pas...
Px3Conv est beaucoup moins bon en qualité de décodage, et côté amplification c'est Normalize qui est dedans alors...
ssc37
Bruce a écrit a écrit :
Azid, the best !
C vrai qu'il est bien mais il amplifie je trouve alors que px3 normalise
Bruce Azid, the best !
ssc37 PX3Convert donne un son niquel je trouve après fais te test et post ton impression
ricou j'ai decode du ac3 de divx en wav et j'ai remarqué que la perte est enorme nivo qualite apres conversion.au depart je pensai que le pb venait du fait de le passer en 44kh ,alors j'ai refai la manip en restant en 48khz et la deception c'est la conversion qui n'est pas terrible en fait (les basses saturent alors que je suis a -2db en nivo a sound forge)
ma question:
existe t'il un convertisseur ac3-wav performant qui permet ensuite de pouvoir realiser un BON wav-mp3
(pour le momment je recompile mon wave en diminuant les basses frequences ce qui aide deja...)
