7328 connectés
Sujet : pourquoi qd l impedance est trop basse on risque de griller son ampli?
redevance la mesure (en principe) est faite a 800Hz.
jul416
COOL-HFR a écrit a écrit :
Ne jamais utiliser des amplis ou des enceintes en bas de 6 ohms !!! 8 ohms est d'ailleur recommandé ...
mais g pas le choix je peux pas choisir !
WiseTechi
aspegic500mg a écrit a écrit :
Il me semble avoir vu en cours que l'impedance donnée est a 1khz(je suis pas sur de mes connaissances),alors,a l'aide d'un GBF, tu fait passer dans l'enceinte un signal alternatif sinusoidale de frequence 1Khz et de valeur efficace U (je n'ai aucune idée du niveau de sortie d'un ampli,et oui),et tu met un amperemetre en serie avec l'enceinte,tu mesure le courant(valeur efficace),et ton impedance et normalement de U/I
Je n'ai pas essayé et je ne suis pas du tout sur de cette methode.
Tu as raison, mais si l'impédance des enceintes peut varier avec la fréquence, il varie aussi en fonction de la forme du signal envoyé.... Mais bon, la méthode doit marcher je pense.
A++
COOL-HFR Ne jamais utiliser des amplis ou des enceintes en bas de 6 ohms !!! 8 ohms est d'ailleur recommandé ...
jul416 pkoi mes enceintes jamo ont double impedance doit 4 soit 8 ??
sa vient d ou?
aspegic500mg Il me semble avoir vu en cours que l'impedance donnée est a 1khz(je suis pas sur de mes connaissances),alors,a l'aide d'un GBF, tu fait passer dans l'enceinte un signal alternatif sinusoidale de frequence 1Khz et de valeur efficace U (je n'ai aucune idée du niveau de sortie d'un ampli,et oui),et tu met un amperemetre en serie avec l'enceinte,tu mesure le courant(valeur efficace),et ton impedance et normalement de U/I
WiseTechi oui, ça ne te donne que l'impédance réelle et en régime permanent en plus, mais c'est déjà une indication.
A++
picton Comment fait-on pour retrouver l'impedance (par la mesure) d'enceintes dont on a perdu la doc ?
Je suppose qu'un ohmetre n'est pas suffisant (ne mesure que la partie reelle de l'impedance) ...
jul416 merci a tous g pigé la  :)
WiseTechi
jul416 a écrit a écrit :
merci les gars mais ce que je pige pas c que l ampli il envoit du jus dans les fils que les enceintes soit en 16 ohms ou 2 ohms il envoit pareil? je pige pas trop sa
qd il est a fond il envoit un max de courant il peut pas en envoyer + qd les enceintes sont en 2 ohms
nan?
Et si ! Un amplificateur doit en principe (pour un ampli idéal) se comporter en générateur de tension (afin de piloter le déplacement des membranes, qui est proportionnel à la tension, dans la partie linéaire).
Et comme expliqué au dessus, à une tension donnée, le courant délivré I=U/R est d'autant plus important que l'impédance (en fait sa partie réelle) est faible.
A++
zorggy mais aussi un ampli a une impedance de sortie, donc selon l'impedance de ton enceinte, ya un pont diviseur en sortie, ce ki fait ke la tension et l'intensité sont fonction de l'enceinte (et de la position du volume bien sur) mais bon ya plusieur technologies d'ampli
zorggy admettons que tu veuilles obtenir un meme biveaux d'ecoute:
et bien avec des enceintes de 16omhs tu devra mettre le volume plus elevé
il ya a une intensité max debitable donc comme tout ya des limites (mais il est probable (depend des amplis ptet) que a faible volume une enceinte 2ohm ne pose aucun probleme, mais si par accident volume a fond bah la boum.......)
jul416 merci les gars mais ce que je pige pas c que l ampli il envoit du jus dans les fils que les enceintes soit en 16 ohms ou 2 ohms il envoit pareil? je pige pas trop sa
nan?
Clarkent
mdr
merci :o)
Je suis en BTS electronique
Effectivement je me demande quelle sera la reaction de l'ampli(chute de tension ou augmentation du courant).
De toutes manieres dans les circuit amplificateurs y'a des protections,ou alors y'a des fusibles sur le circuit donc y'a pas trop de risques.
si tu petes le fusibles faut quand meme l envoyer au SAV.
aspegic500mg avec des enceintes a 3000 balles ca peut faire cher
zorggy si tu veux te la jouer original et si tu as un grand stock d'enceinte de meme impedance, tu mets 2 * (2 enceintes en serie) en parallele :D comme ca tu as 4 ohms lol
aspegic500mg mdr
merci :o)
Clarkent
Ton ampli est fait pour donner une puissance de,par exemple,100W en sortie,sous une impedance de 4 ohms.
Si tu lui met une impedance de 2 ohms en sortie,sachant que le niveau(en tension) est le meme en sortie,il va delivrer deux fois plus de courant,donc deux fois plus de puissance,et comme il est pas prevu pour(dissipateur trop petit par exemple,ou tout simplement le ou les circuits par dimensionnés pour ca),bah il chauffe beaucoup trop et peu griller.
voila ca c est plus clair :D.
Clarkent t es sur qu on peut le griller ?
enfin bon si t as fait un peu d  electronique tu sais qu il est preferable que l impedance de sortie de ton ampli soit la meme que l impedance d entree de tes enceintes pour transmettre un maximum de puissance.
si celle des enceintes est inferieur il se peut que pour transmettre la meme puissance ( formule p=ui et u=ri => p=u²/r ou p=ui² ).
et donc l ampli donnera une certaine tension au borne de l enceinte qu on peut representer par une resistance ( 4ohm pourune enciente et 2 ohm pour deux enceintes, 2 resistances de 4 ohm en paralleles ), si la tension au born,es de l ampli est de X la tebnsion au bornes des resistances doient aussi etre de X nomal c est l ampli qui alimente les enceintes, donc si ta resistance est de 4ohm pour les enceintes et pour ton ampli, donc pour une tension  X l intensite sera la meme car u=ri, X=4*i.
et si cette resistance diminu et passe a 2ohm l equation X=2*i n est plus valable pour une tension donne.
il faut donc que l intensite soit 2 fois plus importante pour transmettre une meme puissance et pour que la tension aux bornes de l enceinte soit la meme que celle aux bornes de l ampli, alors l ampli fait je ne sais quoi et essaye probablement de combler la perte en intensite, et l ampli s ecroule, enfin il ne peut fournir lintensite suffisante, ou si on attaque l enceinte en intensite et dans ce cas l ampli augmente le voltage au bornes de l enceinte ce qui aura pour effet d augmenter l intensite u=ri au niveau des enceintes, et donc survoltage et pouf ca grille :D.enfin bon le raisonnement doit aps etre clair :D, mais c est de c type la alors m en voulez pas si ce n est pas exacte :D.
cnoclusion ca pose pb si la resistance d entree d un dipole n est pas egale a la resistance de sortie du dipole qui l alimente :D.
aspegic500mg Ton ampli est fait pour donner une puissance de,par exemple,100W en sortie,sous une impedance de 4 ohms.
jul416 :hello:
jul416 si on branche deux paires d enceintes 4 ohms sur 1 seul bornier sa devient du 2 ohms
pourquoi risque t on de griller son ampli??
merci @+
