5501 connectés
Sujet : Prob de luminosité d'écran
Castor666 bah normalement, ils sont installé avec les drivers :??:
cherche sur le site de matrox
arnobeck C'est bien gentil. mais où ces réglages ?
Parce que dans le panneau de config Affichage, dans l'onglet Paramètres. J'ai toujours eu le bouton "Avancé...". Mais là dans aucun onglet, je ne trouve de quoi régler la luminositer, ni le gamma ? où c'est ?
merci pour votre aide.
Castor666 telecharge les derniers drivers de ta carte graphique et normalement dans les option affichage du panneau de configuration, tu auras dans parametre plus d'option dont le gamma,le contrast... ;)
arnobeck Salut,
J'aurais une question de config de windows, si vous pouvez m'aider, ce serait super.
Je vous explique. J'ai un écran dont j'ai réglé la luminosité au maxi, mais il est pas capable de mettre suffisamment de luminosité dans l'affichage, je ne sais pas pourquoi, en tout cas c'est comme ça.
avec les réglages de la carte vidéo ou des propriétés d'affichages, je n'ai aucun moyen de rendre donc l'affichage plus lumineux.
Ce qui fait que plein de vidéo par exemple en QuickTime ou avec Media Player, et bien je les vois pas bien parce que c'est trop sombre. donc pas bien et pas normal du tout.
J'utilise donc le panneau de config Adobe Gamma, car le gamma permet de régler la luminosité, enfin c'est surtout l'affichage à l'écran.
Le problème c'est que ces options de gamma ne s'activent que par un raccourci dans le menu Démarrer (dossier Démarrage), donc uniquement au lancement de la machine.
C'est une bonne chose déjà, mais le problème c'est que dès que l'ordi rafraîchi l'affichage pour une raison ou une autre ou qu'il change de résolution (c'est le même problème), par exemple pour un jeux, et bien le réglage gamma disparaît, et ça redevient hyper sombre.
Connaîtriez vous une technique qui permettrait de faire activer mon
"raccourci" qui met en place les réglages gamma, à chaque fois que les réglages vidéo sont modifiés automatiquement par l'ordi ou que la résolution est changée ?
En fait je crois que ma question est pas correcte.
Parce que je viens de faire un test, et en fait le réglage de Gamma
s'applique que au bureau d'Explorer et pas aux logiciels.
Donc ma question est plutôt : Quand les boutons sur l'écran ne permettent pas de rendre l'affichage plus lumineux ou plus contrasté, comment on peut faire logiciellement (donc au niveau de la carte vidéo) ? parce que je trouve pas ça sur les réglages de ma carte vidéo (j'ai eu carte Matrox Marvel G400-TV).
Le gamma fonctionne mais que sur le bureau de windows, et pas dans les autres logiciels (par exemple QuickTime ou des jeux), donc ça ne me sert à rien, car c'est plutôt dans ces autres logiciels que ça m'intéresse de mieux voir.
Pour info : mon moniteur n'a jamais plus éclairé, donc c'est pas qu'il est mort, ça a tj été comme ça. Très bizarre et très chiant, mais c'est comme ça.
merci à tous
