11132 connectés
Sujet : Son décalé sur certain Divx
dd12dd ben c encodé en Divx 4
g l'impression que c pas décalé au debut, mais vers 3/5 du film ca commence.
Ds Virtual Dub, change video et sound duration match indique le meme Frame Rate, donc evidement qd je le fait ca change rien ...
Z_Cool c est en DivX 4.0 ? si oui, ergarde pas tres loin il y a un autre topic qui parle de la lourdeur du nouveau codec
Lordzapan bon on reprends
deja soit sur que le son est synchro des le debut du film
ca tu le change dans la partie video
puis apres tu re-traite avec virtual dub en changeant le framerate en cochant "change so video en audio duration match"
et normalement ca sera synchro
sinon un autre probleme c'est de lire du DivX 3.xx avec le decodage du 4.xx desfois ca cause des desynchro bizarre alors reste ave le filtre des 3.xx pour lire les 3.xx
courage  :jap:
dd12dd UP UP  :pt1cable:
dd12dd resalut
ben g fait comme tu m'a dit mais ca ne change rien, c toujours décalé !
Que faire help, car ca le fait 4 ou 5 Divx, bizzare, c les derniers que g fait ...
a+
Lordzapan
dd12dd a écrit a écrit :
c vrai chui con  :spookie:
pas grave ;)
dd12dd c vrai chui con  :spookie:
Lordzapan
dans dans VD j'ai que Interleaving qui est pas grisé !
Donc pas moyen de resyncho les deux ..
Comment faire alors ?
le framerate se change dans la partie video
dd12dd dans dans VD j'ai que Interleaving qui est pas grisé !
Lordzapan
Salut
Voila mon prob, sur certain Divx, le son se decale sur la fin, environ 500ms que je corrige avec Virtual Dub
J'utilise Rippack, d'ou vient ce probleme ?
Merci de votre aide les gars
si c'est vers la fin c'est plutot un probleme de FPS
regarde dans le framerate dans virtual dub si quand il te propose de corrigé le framerate pour le synchronisé avec le son il te donne pas un framerate different
dd12dd Salut
