5620 connectés
Sujet : Une sortie filtré pour caisson de basse avec un SB live 5.1 ??
Jesus Army Sinon à propos du filtre des basses, je ne sais pas trop comment ca marche mais ca filtre vraiment beaucoup !!! il n'y a pas grand chose qui passe comme basses...
Par exemple il n'y a meme pas une seule basse qui passe dans la scène ou le vaisseau passe dans le chapitre 5 d'episode 1 ! Et pourtant ca fait pas mal trembler les murs normalement... :eek2:
[edtdd]--Message édité par Jesus Army--[/edtdd]
Jesus Army et en plus je raconte n'importe quoi... il n'y a pas 3 fils mais 4...
Jesus Army J'ai remarqué que ma voie centrale ne marchait qu'avec le test sblive! alors j'ai réinstall le soft de réglage de la sblive et là, oh miracle, il filtre les basses au lieu de couper le caisson !!! :)
Sinon pour l'alim, je branche ca sur une "prise" qui se branche sur un dur/cd/etc ? et parmis les trois fils, quel est le + et le - et le troisième c la masse? :??:
Jesus Army Je pense que je vais encore faire quelques tests, et s'il s'obstine à me balancer des aigus dans le sub, j'achète un filtre...
J'vais p'etre aussi me faire quelques soudures comme toi, histoire de pouvoir brancher correctement tous les HP...
Merci encore ! ;)
Et pour les voisins, bah tant pis, il devront comprendre qu'Episode 1 c'est un film qui se regarde à fond !! :)
JC57 Hum bizarre..
Ce que j'avais fait :
j'ai soudé une prise stéréo sur le cable de sortie (coax) j'ai 4 cables :  2 de masse et 1 sub 1 centre .
à l'autre bout j'ai soudé une prise RCA, en fait deux pour donner le même signal mono à l'ampli.
En fait donc si tu me suis toujours, j'ai 2 paires de prises RCA à l'autre bout
un paire pour l'ampli du canal centre (je shunte aussi la sortie de l'ampli stéréo pour avoir 2x plus de puissance pour le canal centre )
une paire pour l'ampli pour le subwoofer.
seulement comme sub j'ai utilisé un sub passif d'un d'un systême satellite + sub hifi. à l'entrée du sub il prend la sortie stéréo de l'ampli et il ressort des sorties filtrées pour les satellites..donc moi j'ai pas pu voir le pb des aigus dans le sub puisque mon sub contenait des filtres...
enfin d'apres ce que je me souviens : bass redirection off que des graves sur le sub mais seulement celles pour lui (mp3 les graves vont sur les HPs principaux avant)
on sur le sub il fout les 5 canaux mais comme on sub est filtré..que des medium supplémentaires en fait...
Bon alors si c'est mal foutu sur la sortie sub de la sB live il te reste 2 choix pour le filtre :
- tu en achete un (conrad par ex) qui se branchera avant ton sub
- tu en fait un mais faudra le brancher dés la sortie de la SB puisque cela sera un circuit a AO ou de type RC cascadés.
(un simple circuit RC peut suffir pour des tests avec R trés faible juste si tu veux pas amplifier comme un malade)
bon voila je ne sais pas si je t'ai aidé !
fais gaffe avec episode 1 hier j'ai eu tous les voisins sur le dos avec les graves de la course de pods :)))
Et puis tu peux aussi voir utiliser le THX optimode du DVD qui te teste les différents canaux sonores un par un
JC
Jesus Army J'ai fait des tests et j'ai toujours mon pbm de filtre...
Je branche mes HP comme ceci sur les prises (en partant du port joystick)
1. ArG/arD
2. AvG/AvD
3. Micro
4. Line in
5. Voie centrale/Caisson de basse
Pas de problème pour les voies Avant et arrière, droites et gauches, ainsi que pour la centrale...
En revanche j'ai toujours le pbm des aigus qui passent ds le subwoofer ! :( (g tout testé avec un HP normal et il passe les 5 voies dans la sortie subwoofer sans filtrer les aigus !) Et quand je mets "bass redirection", et bien je ne sais pas ou il redirige les basses, mais mon caisson ne recoit plus aucun signal !!
Pour les tests, g fait ca avec le test du center machin de la sblive ainsi qu'avec le DVD d'episode 1 (surtout pour voir s'il envoyait les basses vers le subwoofer, car dans la voix d'une femme qui annonce "front left, front right, etc", il n'y a pas bcp de graves ! ;) )
T'aurais pas une idée du pourquoi du comment de mon pbm ???
Jesus Army ok, merci bcp ! Je vais essayer ca, et je te tiens au courant si je m'en sors pas... ;)
JC57 Bon depuis le temps que je vois ton post sans réponse je te prends un peu en pitié :))
bon alors résumons :
tu as 2 kits D'enceintes qui se branchent sur les canaux stéréo avant et arriere de la SB Live!5.1 et tu as ce fameux troisieme caisson avec un ampli !
bon dans ce cas il manquera quand même le canal centre non ?
bon alors pour pouvoir mettre le caisson tu prends la sortie caisson/enceinte centrale de la SBLive tu testes pour voir lequel canal est celui du sub et tu le branche sur ton ampli.
pas besoin de filtre puisque c'est la sortie caisson de grave et la SB live ne lui donnera que les graves dessus sans pb
en plus si tu coche bass redirection les parties graves de tous les autres HPs vont être redirigés vers la sortie caisson !
voila
n'hésite pas à me contacter !
                     JC
Jesus Army ok, je vais essayer ca merci seb24... (sinon je ne suis pas sur que l'ampli necessite 5A, mais par contre le fusible qu'il a fait 5A, alors je me suis dit qu'une alim de 5A ferait l'affaire...)
Sinon personne pour le problème de filtre passe bas ?
seb24 Pour avoir 12v et 5A, tu prend une alim de PC.
J'ai récupéré l'alim d'un vieux 386.
Jesus Army kècekejevéhenfairedemoncaissonhmoi :??: :D
Jesus Army cépapossible ? :D
Jesus Army J'ai vu qu'on pouvait faire du 5.1 en branchant un kit 2HP sur une sortie, un autre sur une deuxième sortie, puis un HP seul sur une troisième sortie...
Mais j'ai un caisson de basse + ampli (sans filtre passe bas !) et je voudrais savoir si il y a la possibilité de me servir d'une autre sortie filtré en passe bas (<90hz par exemple) pour mettre mon subwoofer ?
C'est un truc destiné a etre mis dans une caisse (mais je suis pas un jacky alors...   ). Je cherche aussi comment alimenter l'ampli (12V, 5A) avec autre chose qu'une batterie de bagnole ! Ca encombre un peu trop à coté du PC, et pis elle se decharge... Il y a bien une alim 12V 10A mais ca coute 600 balles !! Si quelqu'un a deja fait ca chez lui ou sait comment faire...
