8364 connectés
Sujet : Un nouveau problème de sortie TV :(
Slyde alors y a une faq sur mpeg4-fr.com sur la question :D
Je copie/colle :
Q: Je dispose d'une carte graphique avec une sortie TV. Toutefois, je n'obtiens qu'une image en N&B en sortie.
R: ce problème peut avoir plusieurs origines :
- Vous utiliser la connexion S-Video sur la première prise péritel de votre téléviseur : la plupart des téléviseurs ne supportent l'entrée d'un signal S-Video QUE sur l'entrée Peritel 2.
- Vous utilisez la composite mais avec un convertisseur S-Video -> Composite en sortie de carte graphique : il faut forcer le mode composite dans le pilote de la carte graphique ou alors utiliser directement la sortie composite si la carte dispose d'une telle sortie.
- Malgré tout l'image est toujours en noir et blanc : vérifiez le format du signal envoyé par la carte graphique : certaines cartes disponibles en France ne sont capables de sortir q'un signal NTSC comme certaines LeadTek. Dans ce cas il faut s'assurer que le téléviseur supporte le NTSC convenablement.
Donc en gros pour eviter les emmerdes avec du composite la seule source de problème est la norme incorrecte.
Je copie/colle :
dje33 il y a de forte chance que la prise peritel de ta TV soit cabler en RGB et pas en s-video d'ou une image en noir et blancs
essai sur une autre prise peritel ou alors utilise un cable composite
ratmort ya de fortes chances que ca vienne de ton adaptateur Peritel/SVideo..
Quand tu as la couleur (avec ton cable de 1m) tu utilises aussi cet adaptateur??
fabb007 g eut le meme probleme ke toi maintenant ca ca marche g pris
ma prise peritel de n64 et tu relie avec 1 cordon rca at ta carte video et tu verras ca marche
Zabrak OK, mais pour l'instant, c'est pas gagné :( J'ai encore rien trouvé :( je vais essayer TV tools et je te dis quoi  ;)
olivi je ne comprends pas l'allemand :( si tu trouve des choses zabrak tu peux me le dire svp
[:aschrack]
BlindMan T'as essayé tvtool??
http://come.to/tvout (En Allemand ;) )
[edtdd]--Message édité par BlindMan--[/edtdd]
Zabrak Qqn a une solution ? SVP !
olivi et bien moi c'est pareil j'ai le GeForce 2 pro de Leadtek et la sortie sue la TV est en noir et blanc (j'utilise la sortie s-video.
[:atog]
Zabrak Salut à tous, :hello:
Comme je vous l'avez dis dans mon précédent topic, j'avais un problème de sortie TV, avec un câble ui ne correspondait pas à la prise :( . Bref, ce problème est résolu puisque Adrien m'a donné une Carte GeForce 2 MX 32 Mo Leadtek avec une bonne sortie TV ( Au passage, je te remercies encore, Adrien :) )
Mais maintenant, un autre problème se pose : j'ai une image sur ma télé mais en Noir et Blanc. J'ai bien configuré la sortie en PAL-N mais rien à faire. Est-ce parce que j'utilise un câble de 10 m ? Quand j'en utilise un de 1 mêtre, j'ai une image en couleur mais  les textes sintillent. Ma Télé est une Thomson de 36 com, assez vieille ( environ 3-4 ans ). Pour connecter le câble à la télé, j'utilise un adaptateur s-video->péritel. Sinon, exite t'il un programme plus puissant que les panneaux de configurations dans les drivers pour gérer sa sortie TV ? Si oui, où puis-je le télécharger ?
Pour Info : j'utilise les drivers Nvidia de référence du 30 Avril 2001 )
Voilà
Encore merci à Adrien pour m'avoir donner cette carte :) :) :)
