3262 connectés
Sujet : Qu'est ce que l'impédance d'un casque ?
berenge kys a écrit : "  recherche un son correct car je ne veux pas mettre plus de 100 - 150 francs de le casque/écouteurs.  "
un casque à 100 150 Frs... ah ah. ça fait rêver vu le prix qu'on paie maintenant.  :sarcastic:
MC Quelques corrections:
Bon pour un HP l'impedance est la valeur moyenne sur une plage de frequence de l'impédance des transducteurs (mais ce n'est pas une valeur fixe). Pour un casque ca va de 32 a 600 omhs. Un HP de salon de 4 a 16 omhs. En fait y'a pas vraiment de norme. Il faut savoir que le minimun n'est pas forcement le mieux, car les pertes dues a la resistance de la bobine mobile sont plus grandes.
Pour un ampli, il n'y a pas de notion d'impedance (en fait si, son impédance de sortie, mais elle est généralement très faible, sauf ampli a tubes). Par contre il y a la notion d'impédance mini que peut supporter l'ampli (en dessous il devient instable et oscille).
La puissance d'un couple ampli/transducteur est grosso modo donné par P = U² / Z, U etant en volts RMS la tension de sortie max de l'ampli, Z en omhs l'impédance du transducteur. Le pb étant de savoir qu'elle est la tension max d'un ampli pour une impédance donnée (dépend de la résistance de sortie de l'ampli et de sa capacité de courant).
STARWING Pour la sortie son pc je ne pense pas qu'il peut y avoir des dommages...
A de si faibles puissances , les composents peuvent enormement encaisser.
Tu auras changé de carte son bien avant la moidre faiblesse  :D
robochito :bounce:
robochito :bounce:
help please j'aimerai me payer un bon casque demain car le mien est tout mort (il grésiile comme une merde)
robochito au fait sur une carte son PC, quelle est l'impédance en sortie?
Parce que si je me prends un senheiser 300 ohms je le sens pas bien là!!
aidezz moii! :jap:
budo-ka Il est possible que je mélange certaines notions...
Faut que je vérifie sa !
Quoi qu'il en soit je pense que l'on as répondu (en gros) à la question de Kys et des autres.
( ouf ! l'honneur est sauf ! ;) )
robochito Sur paris, ou c'est donc que vous trouvez des casques de bonne qualité?
Me dites pas les fnac SVP parce que le choix et plus que limité.
J'aimerais des nom de boutique d'accoustique en fait.
merci :hello:  :jap:
aspegic500mg nom]budo-ka a écrit[/nom]
une impedance n'existe qu'en AC ! En dc cela devient une resistance.
Asolument pas,une impedance a effectivement une partie reelle et une partie imaginaire,si l'impedance est purement reelle,on peut la considerer comme une simple resistance.Si l'impedance est purement imaginaire(cas d'un condensateur ou d'une bobine),un signal continu ne passe pas.Quand il y'a les deux parties,des signaux continu comme alternatifs peuvent passer,mais dans les enceintes de toutes manieres il prennent le module de l'impedance donc la question n'est pas là!
L'impedance faible d'un HP est un avantage,si l'amplificateur qui delivre le signal et lui aussi a cette impedance,par exemple sony font des ampli et HP de voiture en 1 ohm,cela permet d'avoir une puissance exceptionnelle,avec une tres bonne qualité et un emcombrement faible pour l'amplificateur.
aspegic500mg
kys Bonsoir à tous !
Bon j'ai pris des écouteurs Seinnheiser MX 400 et je suis plutôt déçu :(
Connaissant les qualités de la marque, j'attendais à mieux.
Voici les specs :
Bande passante : 18 - 20 000 hz
Impédance : 32 Ohms
Niveau de pression acoustique max : 119 dB (à 1kHz - 0.5 Veff)
(J'ai pensé que cela correspondait à la sensibilité mais je crois m'être planté)
Prix : 99 f
Voici mon avis :
Bon il est déjà bien meilleur que le casque livré avec le NAPA DAV 315.
Le rendu dans les basses fréquences est correct et il n'y a pas de 'sur'basses en gros ca fait pas boom boom :)
Les mediums semblent être le point fort des écouteurs, ils sont bien clairs et ressortent bien.
Les aigues, arf là que ca va pas. Soit je ne suis pas habitué à entendre de vraies aigues (je ne pense que ce soit le cas) soit ca sature dans les hautes fréquences.
Mais bon pour le prix, je ne vais pas être trop sévère.
Je dirais que c un casque correct qui s'affiche clairement en entrée de gamme chez Sennheiser.
*edit*
Titprem : J'ai pas trouvé les mx500 :(
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
budo-ka
theplayer-thelast a écrit a écrit :
mais pourkoi alternatif???
une impedance c'est une impédance, elle peut etre réelle ou imaginaire (donc avec la partie Z), je vois pas ce ke fait le courant ou la tension alternatif, l'impédance est tjs la meme si y a un courant continu.
theplayer-thelast
kys a écrit a écrit :
budo-ka
J'ai trouvé ca pour mon lecteur
MAXIMUM OUTPUT > 5mW (32 Ohms)
Ca voudrait dire qu'il faut que je prenne un casque avec une impédance de 32 Ohms ?
un cask de 32 ohms?????
oulaa,
le mien il fait 6 (che pu)
mes enseintes font 8( standart pour les enseintes)
mais 32??? heuuu benn.... che pas
je te conseille le cask   KOSS
cher oui, mais je pense pas te decevoir avec un cask ki sert aux certains ingénieurs.
theplayer-thelast
L'impédance exprime la résistance au passage du courant dans le cas d'une tension (ou courant) alternatif.
Pour maximiser le transfert de puissance, il faut que les impédances des systèmes raccordés soit identique.
Titprem L'impedance pas importante pour un casque... :sarcastic:
 Comme on l'a dit plus haut, l'impedance represente la resistance du casque. Plus celle-ci est elevee, et plus il faudra fournir de puissance au casque pour qu'il fonctionne correctement. Si l'impedance est trop elevee, ton son manquera de puissance. Si l'impedance est trop faible devant la source, tu risques d'endommager ton casque.
En pratique, un casque de 32 ohms est le max pour un usage type balladeur.
Si tu veux un bon casque discret et performant pour le metro (ou autre), je te conseille le Sennheiser MX500 (150 F ; type oreillette).
NB : pour info, certain casque pro ont une impedance qui monte a plus de 300 ohms. Je te dis pas ce que ca donne sur un balladeur. :D
[edtdd]--Message édité par Titprem--[/edtdd]
kys Merci pour l'info
250 francs :ouch:
Tu as deviné que je portais de lunettes  :D
knackboy Au passage, le plantronic HS-1 fait mal aux oreilles si tu portes des lunettes (à cause de la branche qui passe derrière l'oreille)...enfin vala, toutes facons, il est hors budget (250F €38) et pas très discret dans le metro  :)
BettaSplendens
BeTtASpLeNdEnS
Je recherche un son correct car je ne veux pas mettre plus de 100 - 150 francs de le casque/écouteurs.
C'est juste pour écouter de la musique dans le métro/RER.
Merci pour tes conseils.  :)
moi j'ai pas donné bcp de conseils, c'est surtout les personnes plus haut qu'il faut remercier...
Pff, ce sont les grèves qui te font investir dans un casque ?? lol
En tout cas, je pense qu'a 100 ou 150F tu trouveras qq chose de correct.. perso, j'ai une merde à 30F et vu l'usage que j'en ai, c'est très bien, c pas tip top, mais c correct.
Il faut aussi que tu voies l'ergonomie du produit, c'est important pour tes petites oreilles... au bout d'un moment, les casques de merde, ça tue les oreilles !!!
Bye @+
kys BeTtASpLeNdEnS
BettaSplendens OK pour le casque ce n'est pas important, mais je trouve cela tout aussi important pour des enceintes de qualité que pour un micro personnelement.
En plus d'être plus faible, ton signal risque d'être moins propre si tu ne travailles pas a impédence égales... c'est pour cela d'ailleurs qu'il est grandement recommandé d'avoir des enceintes adaptées à chaque chaine et que l'on ne peut pas se permettre sans perte de qualité, voire parfois au détriment du matos de brancher n'importe quoi n'importe où.
Mais bon, pour un casque, c'est pas le plus important, mais tant qu'à choisir, autant choisir qq chose de correct, tu as raison !
kys budo-ka
STARWING
Merci pour votre aide !
PS : budokan était un jeu d'art martiaux (bo, kendo, karaté ...)
STARWING En regle generale si tu prend des haut-parleurs d'impedance plus faible que la source donc moins de resistance la puissance est augmenté.
Resultat y'a plus de decibel mais aussi a volume max le son peut saturer voir faire cramer les HP car la limite (puissance max )est dépassée.
A l'inverce mettre des HP d'impedance plus grande que la source diminue le rapport puissance.
Resultat y'a moins de decibel et les transistor de puissance de l'ampli chauffe (et ca peut crammer aussi si on exagere trop la diffrense d'impedance)
Mais pour les sortie casque lecteurs de cd pc baladeur mini chaine ..., je pense que les impedances sont standart...
budo-ka Idéalement oui. Quoi qu'il en soit dans le cas d'un casque ce n'est pas très important. Si il y a une perte de signal, il suffit d'augmenter le volume !
Cela devient important dans le cas des micros, faut pas commencer à perdre dès la source !
Le nick budo-ka provient de budôka ("-" pour allonger le o). Cela veux dire "pratiquant du budô". Un budôkan c'est le lieux où on pratique le budô.
kys budo-ka
kys budo-ka
Je vais vérifié l'impédance de mon lecteur de cd mp3 alors.
ton pseudo me rappelle un vieux jeu budokan sur amiga  :love:
budo-ka L'impédance exprime la résistance au passage du courant dans le cas d'une tension (ou courant) alternatif.
kys Bah je vois pas à quoi ca correspond.
Faut-il qu'elle soit élevée (32 Ohms) ou faible ?
