11130 connectés
Sujet : Acquisition DV
chickenbot MERCI les gars !!
Je continue mes investigations :)
rems32 la carte tourne sur un duron 750 (donc pas tres costaud) avec 396 Mo de ram (ca c important ca evite de travailler sur les dd et de mouliner).
par contre g les dd en uw2 scsi. c un plus mais avec des dd recents a 7200 tr en udma100 ca doit marche nickel.
je te consielle un carte a 500F tant que tu ne fais pas du montage toute la journée.
pour la compression c sur que un cpu a 1.4ghz c mieux. mais bon suffit de ne pas etre trop pressé. moi je compresse en divx4 et je tourne à 12fps avec mon tracteur.
Cpt. Igloo Oui tu as tout compris, tu recupereras des fichiers au format .avi que tu monteras par exemple avec un soft comme Adobe Premiere, puis a la fin de ton montage tu seras libre de compresser ou non ta video comme tu veux :
- DV pour copier sur ton camescope s'il possede une entree DV
- MPEG1 ou 2 ou 4 pour conserver sur ton DD
- VCD par exemple pour monter des CD lisibles par les platines DVD avec une qualite honorable
En effet pour l'acquisition comme pour le montage il vaut mieux avoir une machine performante (500 MHz minimum) pour eviter de perdre des images a l'acquisition et de perdre son temps au montage.
chickenbot Ahhh, je suis un homme heureux  :p
Cpt.Igloo :
Merci, merci merci  :benetton:
Je commence à y voir un peu plus clair, vraimment.
Et si je comprends bien une carte genre DV Action possede tout simplement un port firewire et va permattre l'acquisition de ton cam sans compresser directement en mpeg2 ou autre, non ??
Donc le montage se fait avant compression et il vaut mieux une grosse config pour compresser dans de bonnes conditions ???
Seblamb :
Si je comprend bien, d'après toi, il vaut mieux compresser apres le montage ??? Mais alors a quoi sert une carte d'acquisition à 5000 F ???
Et ok pour le bruit mais bon il faut faire avec les moyens du bord
Merci à toi  :p
Nico3k :
Ok merci du conseil mais pourrais tu me decrire un peu comment tu fais ton acquisition avec quel port, quel soft, quel format tu récupères, etc ...
Un grand merci si tu pouvais me faire cela car j'ai grand besoin de vos expériences
Thx  ;)
Rems32 :
Ok merci, et ca marche nickel avec ta carte et as tu une grosse config derrière pour compresser ??
QUESTION SUPPLEMENTAIRE :
1-grosse config et carte firewire a 500 F
OU
2-petite config et carte d'acquisition à 4000 F
Thx a tous
@++  :hello:
rems32 petite rectification :
le format DV est de la video compressée (3 Mo/s je crois). c presque comme le mpeg2 mais c pas pareil. pour avoir des videos plus legeres il faut que tu les réencodes en mpeg2 par ex.
pour ma part g la carte asus 1394. elle coute 550F. je crois qu'il n'y pas moins chere.
il y a 2 types : les cartes dv qui ne servent QUE pour les camescopes dv et les cartes firewire qui servent pour les camescopes et le speripheriques firewire.
la carte dv de pinnacle te permet de capturer ta video avec un debit moins soutenue.
va voir la : http://www.dvforever.com
Nico3k Perso, je conseille fortement la fastDV.Now Lite !
Pratique et facile à installer !
Enfin à vous de voir ... tout dépend de la config'
seblamb Le format DV est un format déja compressé certe faiblement, mais compressé quand même ( flux DV  : 3.5 Mo/s , >30 Mo/s si non compressé).
Compresser directement du flux DV en MPEG2 n'est pas une très bonne idée :
  • Le MPEG2 n'est pas un format fait pour le montage
  • Les vidéo déja compressées en format DV puis recompressées en MGPEG2 fait qu'il y a 2 fois perte d'informations. De plus si tu fait un motage la vidéo va être recompressée autant de fois que tu modifie ta vidéo et donc il y aura de plus en plus de perte d'information et donc de qualité.
  • Les camescopes non pro on tendance à faire pas mal de 'bruit' sur les images, ça n'apparait pas trop sur une télé mais par contre ça va géner le codec de compression MPEG2 (ou DivX). Pour avoir de la bonne qualité dans ces format là il faut un tatonner un peu.
Cpt. Igloo Salut !
Je ne suis pas un specialiste en montage numerique (en tout cas pas encore), mais je vais tenter de t'eclairer un peu.
1. Les camescopes numeriques ont un seul type de sortie numerique pour la video, c'est un port IEEE1394 autrement appelle DV ou Firewire. Ils est donc necessaire d'avoir un port DV-in pour acquerir de flux de donnees en provenance du camescope. Les autres sorties du camescopes sont analogiques.
2. En effet l'acquisition se fait au format DV sous forme de fichiers .avi, donc non compresses, tout du moins avec les cartes d'acquisition courantes. Les cartes plus cheres (style 5000 francs) permettent de compresser directement le signal DV lors de l'acquisition, en MPEG1 ou MPEG2, mais il faut y mettre le prix.
3. La carte d'acquisition sert comme son nom l'indique a acquerir le signal en provenance du camescope. Un soft tournant derriere recuperera les donnees sous forme de fichiers lisibles sous Windows. La compression/decompression se fait en soft dans la majorite des cas, sauf pour les cartes les plus cheres.
4. Si tu veux monter un film en MPEG2, il te faut une entree Firewire, un soft d'acquisition pour acquerir le signal, et un codec pour compresser le signal en MPEG2 apres acquisition.
5. Pour acquerir le signal DV, il existe plusieurs cartes. Tu as les modeles les moins chers, style noname IEEE1394 ou Asus 1394-C, les modeles intermediaires du type Hercules DV Action! ou Pinnacle Studio DV puis enfin les modeles plus chers, que je ne connais pas bien car trop onereux pour moi. Perso mon choix s'est porte sur la DV Action! de Guillemot, elle a pas l'air trop compliquee a faire fonctionner et les forums de video numerique en disent pas trop de mal.
Voila, j'espere avoir reussit a t'eclairer un peu.
A +
chickenbot Bon voila, je comprends RIEN !!  :pt1cable:
Je me permets donc de vous poser qq questions :
1- En acquisition numérique (cam DV), le port firewire est-il le seul moyen d'acquérir ?
2- Le format d'acquisition est bien le format dv (-->gros, très gros DD) ?
3- A quoi sert la carte d'acqusition, compression décompression ou autre chose aussi ?
4- Suffit-il d'un port firewire et d'un soft pour avoir du mpeg2 ou faut-il absolument une carte ?
4- Sinon quelle carte faut-il pour acquérir du DV, s'il en faut une ?
Merci car j'ai vraimment besoin d'un coup de main  ;)
@++ all
